Ocena Poprawności Instalacji Kotła Na Pellet
W moim nowym domku mam zamiar podłączyć kocioł na pellet. Mam nowa kotłownię i instalacja będzie budowana od podstaw, są już rozprowadzone rurki do grzejników oraz położona podłogówka. Bedzie też bojler CWU dwupłaszczowy.
Producent daje 5 letnią gwarancję na działanie kotła tylko w przypadku instalacji zaworu 4 drogowego i zaleca podłączenie kotła wg poniższego schematu.
Proszę o ocenę poprawności tego schematu oraz ewentualne uwagi i odpowiedż na pytanie czy taki sposób połączenia będzie sprawnie działać.
No wlaśnie taki schemat który określasz jako bzdurny jest w instrukcji obsługi kotła.
Co tu zmienić aby miało to ręce i nogi. Przenieść 4 drogowy zaraz za bojlerem CWU?
Należy przenieść wpięcie podłogówki za zaw 4-D, inaczej powrót z podłogówki , będzie wychładzał powrót kotła.
Poprawcie mnie proszę jeśli żle myślę:
zawór 4 drogowy wpinam na jak najkrótszym odcinku zaraz za wyjściem zasilania z kotła następnie za zaworem 4D zasilanie CWU dalej zasilanie podłogówki na zaworze 3 drogowym i na końcu zasilanie grzejników CO sterowane głowicami termostatycznymi.
Powroty z poszczególnych obwodów wpięte w główny powrót który podłączony jest do zaworu 4 drogowego.
Czy taki układ jak przedstawiłem jest poprawny i czy w pełni sterowalny jeśli chodzi o temperatury ?
Zasilanie CWU musi być przed  zaw 4-D, to podstawowy układ , wielokrotnie prezentowany na forum.
Coś takiego jak na rys poniżej
Dziękuję za odpowiedż i przesłanie właściwego schematu instalacji.
Przepraszam że dalej drążę temat ale jeszcze mam pytanie dotyczące miejsca zamontowania pompy CWU czy nie lepiej będzie jeśli ona będzie na powrocie z bojlera CWU ?
Lepiej jednak jak będzie na zasilaniu zbiornika CWU a za nią zawór zwrotny i trójnik z odpowietrznikiem automatycznym. Wężownica będzie się sama odpowietrzać a zawór zwrotny uchroni przed wystudzaniem zbiornika.
Zawór zwrotny za każdą pompą to oczywista oczywistość i nawet nie ma o czym pisać, najlepiej ze sprężynką i metalowym grzybkiem
