Schemat Podpiecia Zbiornika Przeponowego Cwu
Witam! Byc moze powielam, alr nie moglem znalezc. Czy ktoa dysponuje schematem podlaczenia naczynia przeponowego CWU? Zaplanowalem to w ten sposob (od strony zbiornika CWU, na zasilaniu zimnej wody):
- trojnik + zawor spustowy
- zawor kulowy
- zawor bezpieczenstwa z zaworem zwrotnym (strzalka w strone zbiornika, wiadomo)
- zasilanie zimnej wody z wpieta po drodze przepona CWU)
Przepona zamontowana jest na listwie przylaczeniowej z zaworem bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i manometrem.
Zagra to jak trzeba?
Pozdrawiam!
Maciek
Takie dane są przeważnie w dokumentacji podgrzewacza. Przeważnie patrząc od podgrzewacza kolejność wygląda tak:
1. naczynie przeponowe
2. spust
3. zawór bezpieczeństwa
4. manometr
5. zawór zwrotny
6. zawór odcinający
Czasem niektórzy producenci zalecają stosowanie zaworu regulacji przepływu. Mam kiepskie doświadczenia ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa zwrotnym dlatego polecam oddzielne bezpieczeństwa i zwrotny, co jednak jest droższe ale działa lepiej
