Jachu Opublikowano 26 Stycznia 2009 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam. Krótki opis sytuacyjny. W kuchni pod oknem szafka pełniąca niegdys role spizarki. W szafce tej w scianie zewnetrznej otwór wentylacyjny na zewnatrz o przekroju ok 10cm x10cm. W mieszkaniu ogrzewanie piecowe. Planując remont podjeto decyzje min. o rozebraniu szafki ze wzgledów estetycznych jak równiez ze wzgledu na montaz grzejnika CO w tym miejscu. Kominarz akceptujący projekt modyfikacji orzewania ( CO weglowe) stwierdził ,ze tego otworu nie mozemy zaślepić. Otwór ten po zawieszeniu grzejnika jest za nim i wypada mniej wiecej na 1/4 moze 1/5 wysokosci grzejnika. No i teraz pytanie. Czy takie umiejscowienie tego otworu nie bedzie w jakis sposób kolidowało z działaniem grzejnika? Biore tutaj pod uwagę np nawiew mroźnego powietrza zimą wprost na scianki grzejnika, podczas gdy ogrzewanie moze byc np wygaszone przez kilk dni podczas nieobecnosci domowników. Istnieje tez mozliwość połaczenia kratki wentylacyjnej z tym otworem przy pomocy płaskiego tunelu wentylacyjnego i umiejscowienia tej kratki np po prawej lub lewej stronie grzejnika poze jego obrysem. Poprosze o opinie w tym temacie. Cytuj
automatyk Opublikowano 26 Stycznia 2009 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam. Krótki opis sytuacyjny. W kuchni pod oknem szafka pełniąca niegdys role spizarki. W szafce tej w scianie zewnetrznej otwór wentylacyjny na zewnatrz o przekroju ok 10cm x10cm. W mieszkaniu ogrzewanie piecowe. Planując remont podjeto decyzje min. o rozebraniu szafki ze wzgledów estetycznych jak równiez ze wzgledu na montaz grzejnika CO w tym miejscu. Kominarz akceptujący projekt modyfikacji orzewania ( CO weglowe) stwierdził ,ze tego otworu nie mozemy zaślepić. Otwór ten po zawieszeniu grzejnika jest za nim i wypada mniej wiecej na 1/4 moze 1/5 wysokosci grzejnika. No i teraz pytanie. Czy takie umiejscowienie tego otworu nie bedzie w jakis sposób kolidowało z działaniem grzejnika? Biore tutaj pod uwagę np nawiew mroźnego powietrza zimą wprost na scianki grzejnika, podczas gdy ogrzewanie moze byc np wygaszone przez kilk dni podczas nieobecnosci domowników. Istnieje tez mozliwość połaczenia kratki wentylacyjnej z tym otworem przy pomocy płaskiego tunelu wentylacyjnego i umiejscowienia tej kratki np po prawej lub lewej stronie grzejnika poze jego obrysem. Poprosze o opinie w tym temacie. powiem tak otór do kratki nawiemnej musi byc min 20cm kwdratowych ,jesli chodzi o umiejcowienie to za grzejnikiem byłoby idealnie bo odrazu byłoby to powietrze ogrzane alee niestety jak piec by wygasł a grzejnik byłby panelowy (blaszak) to dwie godziny i bryłka lodu wiec jeli nie masz mozliwosci zrobienia nowego otworu to przeniez go kanałem płaskim min 200/50 około poł metra w bok od grzejnika iok 25cm nad podłogą a i nie zapomnij załozyc dwa razy wiekszego grzejnika chyba ze to kocioł z zamknieta komorą spalania ale rozmowa o weglu wiec daj wiekszy bo zmarniesz Cytuj
