Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
kwinto30
Skoro to tylko  "taka zabawa"  to ja zapytam, czy koledzy może się orientują jaką ilość węgla możecie spalić, mając do dyspozycji tylko ilość powietrza odpowiadającą kubaturze wewnętrznej budynku, w którym ów proces spalania następuje.
Gość Visitor1230
Trzeba tu inzynieara od cieplownictwa. Latwiej przewidziec jak dlugo bedzie sie to dzialo. Czyli do wygasniecia paleniska i uduszenia palacza :)
  W dniu 17.03.2016 o 20:38, Visitor1230 napisał(a):
Trzeba tu inzynieara od cieplownictwa. ,,,,
Przesadzasz.
By spalić 1 kg węgla potrzebujemy to tego celu około  9 m3 powietrza.
Co ciekawe te 9 m3 powietrza waży około 10,8 kg.
Gość Visitor1230
Umowmy sie, ze w takich sprawach ekspertem nie jestem. Cenne info. A poprzednio to byl taki zarcik.
No to zaczynam.
Kubatura ogrzewana ok 500m3 czyli mógłbym spalić 55kg węgla nie uwzględniając nadmiaru powietrza niezbędnego do jego poprawnego spalenia a który zwykle mieści się od 1,5 do 2
  W dniu 17.03.2016 o 21:01, jacek61 napisał(a):
,,,, nie uwzględniając nadmiaru powietrza niezbędnego do jego poprawnego spalenia a który zwykle mieści się od 1,5 do 2
Zapomniałem dodać.
Dlatego powinniśmy ten "darmowy  i niezbędny dodatek do opału" szanować.
  W dniu 16.03.2016 o 18:52, poltowski2000 napisał(a):
nie tak dawno temu , kolega tez zadał mi takie pytanie.  wyjaśnił ,że pracuje w delegacji tydzień /tydzień i nie chcę zostawiać żony z tym bajzlem na głowie. skończyło się pelecie.
U mnie zasobnik standardowy wystarcza na 6-60 dni przy paleniu Wesołą.
To na ile wystarczy zależy od jego pojemności oraz użytego węgla.
Zawsze można zamówić powiększony to wystarczy na dłużej.
jasne, to prawda ale zostaje jeszcze kwestia popiołu. przy dobrym groszku jeden kosz liczony jest mniej więcej na jedno czyszczenie. przy pelecie jest dużo lepiej
Kosz nie jest liczony na czyszczenie, a raczej dobierany wymiarem do kotła i podajnika.
Trudno byłoby go dobierać skoro jeden węgiel ma popiołu 2-3% a inny 10% a miał, którym w takich kotłach można palić jeszcze więcej.
sorry jestem tu nowy, ale temat bez sensu,
jeden ma dom 100 m2 ocieplony drugi nie
trzeci  ma 200 m2 ocieplony a czwarty nie
ja mam 240 m2 do ogrzania budynek ocieplony
przy temperaturach dodatnich piec mocy 25 KW z Hefa spala mi 15 kg groszku przy grzaniu 120m2 i dogrzewaniu drugiej części
przy ujemnych spala 1 worek czyli 30 kg (bynajmniej u nas w okolicach bo są też 25 kg) a to pewnie też ma znaczenie
Janek ma dom 100 m2 i spala 2 łopaty a zenek ma 80 m2 i spala 10 łopat, kolego zastanów się co za pytania zadajesz,
mi na sezon grzewczy przy małym dziecku starcza 4 tony a mój teść (emeryt 50 lat) sam mieszka żona zmarła 6 ton na budynek mieszkalny to za mało przy porównaniu gabarytu budynku mój 240 a jego 85 m2
czyli uważasz ,że konstruktor kotła nie zwraca uwagi na to by popiół z jednego załadunku mógł zmieścić się w popielniku?  i samo przez się --większy kocioł to większy kosz jak i popielnik .
porównując groszek i pelet , ten drugi pod względem ilości popiołu wypada lepiej i tyle.
pod względem ilości popiołu owszem ale pod względem kaloryczności i ceny już niekoniecznie.
pojemność kosza i popielnika sa zazwyczaj projektowane dla paliw podstawowych czyli dla ekogroszku. a i tutaj sa rozbieżności w ilości popiołu
Wracając do tematu,
w zimę starcza mi przeciętnie na 7 dni.
Na jesieni i końcówkę zimy na 14-dni.
W bardzo duże mrozy na 5 dni.
Jesli chodzi o zużycie tlenu  na kg to ja pobijam rekordy bo   się lubuje w nadmiarze tlenu / kg miału Tym bardziej jak koksujący  bo są nie dopały Tylko jak to zważyc
