Wykonanie Instalacji Co Parter Podłógówka Poddasze Grzejniki
Nie zagłębiałem się bo mnie temat nie dotyczy - ja mam dwie małe pętle na RTLach. Patrzyłem na kvs zaworów i wydajność pompy - dlatego pytałem
Przepływ Kvs jest podawany dla przepływu przy którym jest na zaworze spadek ciśnienia 1bar, a max ciśnienie dyspozycyjne pompy 25/40  jest poniżej 0,4bar,
Do przepływów 1800l/h to już potrzeba zaw 3-D 5/4" z siłownikiem, wtedy Kvs takiego układu jest rzędu 10m3/h i  pompa 25/40 nie ma co robić.
Zaw 3-D to VTA 572 / 23- 40C, a pompa 25/60 - 1 szt.
sambor według Ciebie ten zwór i pompa jest ok?
ja na parterze chcę w każdym pokoju sterować temperaturą pomieszczenia
co w taki układzie muszę najlepiej zastosować, jakie sterowniki jakie siłowniki itd. ?
 a sterowanie temp w każdym pokoju odpuść sobie.
myślisz że lepiej dać jeden czujnik temperatury na parterze np (gdzie) kuchnia,salon czy korytarz
odnośnie przekroju rur czy wystarczy na leżaki w piwnicy stalowa czarna 1''lub 5/4 , a na piony cu 22, do grzejników cu 18
grzejnik posiadam aluminiowe z krakowa ponoć z miedzią nie powinno się łączyć , czy coś będzie się działo.
  • 4 tygodnie później...
Witam po przewie , za jakiś tydzień  zabieram sie za robienie instalacji .
Mam pytanie odnośnie zaworów na grzejniki jakie najlepiej zastosować?
przypomnę że grzejniki a nagłych wypadkach zaniku prądu będą grzały na grawitacji.
co z przekrojem rur
proszę o odpowiedz.
Do "sambor"
czy możesz podać jakieś namiary [link] na te zawory , a te rury 3/4" to stalowe do spawania czy stalpress  , czy miedz.
co zrobić z połączeniem rur miedzinych z grzejnikami alu ?
  • 8 miesięcy temu...
Witaj Sambor. co wykonał hydraulik , piec jest biawar pellux 100 20 kw tylko tak w przyszłości to myślę podpiąć jeszcze śmiecuicha i bufor  co ty na to czy może bufor podpiąć wsześniej ? jakie korzyści będe miał jak podepnę bufor tylko do pelluxa bez smieiucha ?   dzięki z góry za podpowiedz.
Aha jeszcze jedno , ten kocioł obsługuje dwa obiegi np: c.w.u. i grzejniki a ja mam jeszcze podłogówkę czy muszę dokupić moduł rozszerzeniowy ?
czy jest potrzeba montowania  Regulatora ciągu kominowego?
