SUSPENSER Opublikowano 27 Stycznia 2016 #26 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Ciekawe jak spada sprawnosc z moca? Chyba najlepsza opcja obecnie to ten ogniwo 10kw. Niebawem będzie nowy model to niejednego zaskoczy ;-) Ogniwo 10kW wręcz przeciwnie - wg mnie jedna z gorszych opcji bo znam kilku użytkowników ...
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2016 #27 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Chodzilo mi o moc nie producenta
focus07 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor #29 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Jeszcze nic nie wybrałem, czytam cały czas o Skam-P 7kW, oraz Defro Komfort Eko 12kW, 1. Skam-p, mój instalator mówi, że ciężko go u nas dostać dzwonił po kilku hurtowniach i nigdzie nim nie handlują (okolice. Bielska białej) nie instalował więc nigdy kotła tej firmy, mówi, że mogę sobie przez internet zamówić ale jak potem będzie z częściami to nie wiadomo. 2. Ogniwo, raczej odrzuciłem, ze względu na jego czyszczenie - kiedyś to były podobno najlepsze kotły ale potem pojawiły się problemy z korozją. Teraz nie wiem jak to jest. 3. Defro - na 80% się na nie zdecyduje, prosta tradycyjna budowa kotła. (nie muszę mieć sterownika który podepnę do internetu i będzie mi przypominać, że muszę węgla dosypać).
papasmurfek Opublikowano 31 Stycznia 2016 #30 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Bierz skama. W dobie internetu dostęp do części to nie problem. Kocioł solidny i z dobrymi sterownikami i palnikami. W tej cenie nie znajdziesz nic lepszego.
Pieklorz Opublikowano 31 Stycznia 2016 #31 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Porąbka lub Kęty, nie wiem gdzie bliżej
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2016 #33 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ciekawe czy ten Skam-P 7kW ma papiery na sprzedaż, ponoć nie ma deklaracji zgodności CE producenta i stosownych badań :wacko: Ogniwa bym nie skreślał
Gość jacek61 Opublikowano 31 Stycznia 2016 #34 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Kolego fokus07 bierz pod uwagę też bliższych producentów Tekla ze Strumienia, Greń z Pszczyny czy kotły z Żywca. A w ogóle do małego domu to chyba pelet jest dobrym rozwiązaniem chociaż nie najtańszym. Jest na forum temat o peletowych kotłach Tekla. Pozdrawiam
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2016 #35 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Możesz też zastanowić się nad Kamen Multi 10kW. Wg mnie to dobra konstrukcja i b. porządnie zrobiona. http://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-automatyczne/kamen-multi/
karoka65 Opublikowano 1 Lutego 2016 #38 Opublikowano 1 Lutego 2016 To już nasz Focus wie wszystko czyli dalej nic :)
nex1983 Opublikowano 1 Lutego 2016 #39 Opublikowano 1 Lutego 2016 Przed zakupem pieca zwróć uwagę na jego konstrukcję i łatwość czyszczenia bo to najważniejsze. Piec który trzeba wygaszać do czyszczenia jest niepraktyczny i kłopotliwy. W defro komfort Eko 12kw czyszczenie to bajka, 10minut roboty , skrobak dochodzi w każdy zakamarek, nie brudzisz koło pieca. Wyłączasz sterownik na 10min bądź czyścisz podczas przerwy pracy wentylatora. Dla mnie ten piec to bajka. Tu możesz zobaczyć jak to wygląda: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?view=getnewpost
karoka65 Opublikowano 1 Lutego 2016 #40 Opublikowano 1 Lutego 2016 To tam nie masz nawet szuflady na popiół ?
nex1983 Opublikowano 1 Lutego 2016 #41 Opublikowano 1 Lutego 2016 Mam Ale wyciągnąłem, po co mi ona jak mam lopateczke defro i wkładam popiół do wiaderka. Po co mam brudzic ręce szuflada i do tego kurzyc? Stawiasz wiaderko przed drzwiczkami i lopateczka delikatnie wkładasz do wiadra, a co się z wiaderka delikatnie kurzy wciąga piec. Ja mam w kotłowni jak w pokoju. Wszystko w czystości jak z fabryki, trzeba dbać żeby mieć.
karoka65 Opublikowano 1 Lutego 2016 #42 Opublikowano 1 Lutego 2016 No ja gdzieś wolę wyciągnąć szufladę i wynieść do kubła niż łopatką wybierać do wiadra i kurzyć się.
nex1983 Opublikowano 1 Lutego 2016 #43 Opublikowano 1 Lutego 2016 To widocznie nie umiesz wyciągać bo u mnie nie kurzy się nic a nic, ale na to trzeba mieć sposób o którym Ci pisałem wyżej.
karoka65 Opublikowano 1 Lutego 2016 #44 Opublikowano 1 Lutego 2016 Jeden lubi rude a drugi blondynki :) Robię to od 8-miu lat, może naprawdę jeszcze nie umiem :)
nex1983 Opublikowano 1 Lutego 2016 #45 Opublikowano 1 Lutego 2016 Nie drąż, niech każdy robi po swojemu.
SUSPENSER Opublikowano 1 Lutego 2016 #46 Opublikowano 1 Lutego 2016 Ja robię jedno i drugie tj. używam szuflady, ale często wyciągam ją za późno tj. gdy się przesypie i wtedy delikatnie wyciągam resztę łopatką bez kurzenia :-)
SUSPENSER Opublikowano 1 Lutego 2016 #47 Opublikowano 1 Lutego 2016 Przed zakupem pieca zwróć uwagę na jego konstrukcję i łatwość czyszczenia bo to najważniejsze. Piec który trzeba wygaszać do czyszczenia jest niepraktyczny i kłopotliwy. W defro komfort Eko 12kw czyszczenie to bajka, 10minut roboty , skrobak dochodzi w każdy zakamarek, nie brudzisz koło pieca. Wyłączasz sterownik na 10min bądź czyścisz podczas przerwy pracy wentylatora. Dla mnie ten piec to bajka. Tu możesz zobaczyć jak to wygląda: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?view=getnewpost Skrobak ? W RBR jest od tego wajcha i czyszczenie trwa z 10 sekund, nic nie wyłączasz nawet na chwilę bo nie ma takiej potrzeby :-)
nex1983 Opublikowano 1 Lutego 2016 #48 Opublikowano 1 Lutego 2016 Wajcha od czyszczenia ścianek pieca, wymiennika? ☺
karoka65 Opublikowano 1 Lutego 2016 #49 Opublikowano 1 Lutego 2016 Kanału pionowego ( ta wajcha ), w swoim kotle ścianek komory spalania nie czyściłem od października 2014 roku, są wyłożone płytkami ceramicznymi i niema takiej potrzeby że je czyścić.
karoka65 Opublikowano 1 Lutego 2016 #50 Opublikowano 1 Lutego 2016 Zobacz jak to wygląda, komora i na innym zdjęciu gdzie kocioł jest tyłem masz w połowie taką czarną gałkę do poruszania czyszczakiem
