Jak Wygląda "kopczyk" ??
Witam wszystkich, jestem użytkowinikiem pieca na eko-groszek i wiele już słyszałem, że węgiel powinien palić się na retorcie tworząc kopczyk. Mnie nigdy nie udało się tak ustawić pieca. Czy szanowni forumowicze mogliby umieszczać zdjęcia swoich palenisk ? Pokażcie jak palą się Wasze kotły:)
Mariusz
Napisz raczej jak szybko Ci ten kopczyk znika, bo przecież możesz go ustawić w trybie ręcznym uruchamiając podajnik na tyle, aż się odpowiedni kopczyk uformuje.
Zwiekszony czas podawania lub skrocona przerwa w podawaniu wegla i kopczyk bedzie wiekszy. Taka jest moja opinia wynikajaca z praktyki:)
Oczywiscie bez przesady, czyli trzeba obserwowac czy w popielniku nie ma kawalkow niespalonego wegla.
jesli nie masz kopczyka a pali sie dobrze to podawanie zwieksz o 1s przy pracy i bedzie ok
tylko naqpisz jakie masz teraz ustawienia
próbowałem już wszystkich ustawień. Węgiel nie spalał się do końca lub powstawały spieki. W tej chwili jestem przekonany, że mam kiepski eko-groszek. Moje ustawienie w trybie pracy:
podawanie 11s, nadmuch 79. Wiem, że to dziwne ale to ustawienie jest bardzo optymalne.
Jutro postaram się wkleic zdjęcia tego co się dzieje na retorcie, bo nie wiem jak to nazwać :D Może ktoś pomoże.
mam wrazenie ze masz stała retordea nie ruchomą to tak spieki moga byc dmuchawa na max inapewno bedzie dobrze tylko ujcie do komina przymnknij podawanie czestrze ale nie przkraczajace 7s czyli np podawanie 7s przerwa 25 s
No u mnie nastawa jest nieco inna mianowicie podawanie paliwa 11sekund ,przerwa 30sekund . Wentylator pracuje caly czas nastawa 40% , wlot do wentylatora otwarta na ca 25% , Spieki sa ale nie jest ich duzo ca 15% . Kopczyk powstaje do koncy procesu grzania na wysokosc ca1,5cm
ja walczyłem z ustawieniami sterownika lider 4 dni, fakt ze ego groszek lichy nie ma odpowiedniej kaloryczności, ale spala sie.
I tez próbowałem juz wszystkich ustawieńi jak narazie od wczoraj pali sie w miare ok, bo przymkłem dmuchawe, wczesniej za duzo powietrza dostawał i zdmuchiwał mi na obrzeżach palnika żar, i paliło sie tylko na srodku kopczyka
Moje ustawienia:
Temp zadana 50stopni
czas podawania 15 sek
czas przerwy w podawaniu 85 sek
dmuchawa 15% ( uchylona w 10%)
ogien ma kolor białawo zółty, i swoimi językami otacza deflektor.
