automatyk Opublikowano 1 Stycznia 2016 #26 Opublikowano 1 Stycznia 2016 no tak jesli nie uzywasz falownika sieciowego to wolnoć tomku w swoim domku
Hogan Opublikowano 1 Stycznia 2016 #27 Opublikowano 1 Stycznia 2016 I to się nie zmieni po wejściu w życie prosumenta? A gdybym chciał z paneli zasilić coś więcej niż grzałkę w bojlerze? Wtedy wpinam za licznikiem ten generator i ew. nadwyżka ucieka do sieci bez liczenia tej energii? Może mam nieco nieaktualne informacje, ale tak to chyba wyglądało po "trójpaku"? Jeżeli nie sprzedaję nadwyżki energii, tylko wypuszczam ją do sieci, to też trzeba te wszystkie formalności?
automatyk Opublikowano 1 Stycznia 2016 #28 Opublikowano 1 Stycznia 2016 odbiorca pod rugorem kary finasowej nie moze bez pozwolenia wprowadzac energi do sieci !!! wiec jesi chcesz zasilać grzałke albo cos wiecej to wtedy akumulatory i falownik wyspowy a podpowiem że lepiej załozyć falownik a dodatkowo załozyć kontroler mocy zwrotnej np ja tak mam i nawet jak nie jestem wstanie skonsumowac energi na własne potzreby bytowe to w sposób wymuszony załacza sie grzałka w cyklach odpowiadajacych mocy ktora jest nadwyzką Taki regulator potrafi utrzyamć bilans mocy do 150W czyli produkujesz np 2kW a potrzebujesz na włąsne potrzeby 400W to 1600(-/+150W) jest kierowane na grzałkę czyli do sieci czsami oddasz do 150W a czsami pobierzesz do 150W
qprmark Opublikowano 1 Stycznia 2016 #29 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Jak tak to na dziś kupuje 2 panele za 750 zł co daje 1500 + montaz 500 z pierdołami wychodzi 2 tyś i dziękuje Jakiej firmy panele kupujesz po 750zł?
Hogan Opublikowano 1 Stycznia 2016 #30 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Czyli faktycznie nie jest to prosta sprawa. W takim razie jak to maksymalnie uprościć? Dla samej grzałki to chyba nie ma różnicy czy prąd jest stały czy zmienny? Może więc tylko grzałka plus termostat? Czy potrzebny będzie też przetwornik? No i co z nadwyżką mocy, czy jak panel będzie odłączony od odbiornika to może się przegrzać? Czy nie wpłynie to na skrócenie jego żywotności?
automatyk Opublikowano 1 Stycznia 2016 #31 Opublikowano 1 Stycznia 2016 termostt bedzie drozszy od układu pwm sterownik grzałki do 500zł grzłka jak grzalka od 30-100zł plus panele i montowac .co do paneli czy mogą sie przegać nie ma takiego opcji zeby cos im sie stało jak ich nie obciazymy
Hogan Opublikowano 1 Stycznia 2016 #32 Opublikowano 1 Stycznia 2016 No i wszystko wiadomo, z tym że grzałkę dam w bufor, a nie w bojler. Jak 2000 l okaże się za dużo, to zakręcę na lato jeden i zostanie 1000 l. To będzie zasilać bojler, a może i drabinki czy podłogi w łazienkach. Pewnie jeszcze będę pytać o szczegóły, ale to na wiosnę i w osobnym wątku. Dzięki za porady.
InzyinerProjektant Opublikowano 5 Stycznia 2016 #33 Opublikowano 5 Stycznia 2016 ięcej zaoszczędzisz robiąc układ z paneli + akumulatorów do oświetlenia domu.(To około 60% rachunku za prąd w kieszen.) Do ogrzewania wody wykorzystaj już istniejące solary czy pc.
Paweł26 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #34 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Koledzy jak sie ma na obecną chwile sprawa cen sprzedaży energii w programie prosument. O ile wiadomo mi,w przypadku kiedy zakupie z własnej kieszeni,dostane za 1kWh wprowadzony do sieci 75 gr. do 3 kWp,3-10kWp 65 gr. Wg nowej propozycji minister gospodarki co roku do 15 grudnia ustalał stawki na kolejny rok. Natomiast jakie są stawki ,w przypadku sprzedaży nadwyżki przy skorzystania z dofinansowania ?.. W mojej gminie rusza jako kolejny po kolektorach program OZE PV
automatyk Opublikowano 6 Stycznia 2016 #35 Opublikowano 6 Stycznia 2016 jesli korzystasz z dofinasowania to dostaniesz max 100% sredniej stawki za ostatni kwartał rozliczeniowy czyli około 21gr natomiast prezydent podpisał ustawe bez czytania i jest zagwostka jaka cena bedzie od tego stycznia za nadwyzki wysłąne ,bo PO pieknie przemysiło jeden zapisek ze gdyby ustawa nie weszła to i tak wchodzi net metering a co wyslesz ponadto to dostaniesz 75gr w rozliczeniu połrocznym natomiast cały rzad jest postawiony na nogi bo kretyn to podpisał a teraz ministrstwo finasów izba skarbowa i wiele innych myslą jak sie wymigać od płacenia ludziom za nadwyzki , moze sie okazać że od 11 stycznia bedzie obowiazywac stawka 75gr ale tylko za nadwyzkę po zbilansowaniu energi czyli wyprodukowałeś 1MWh z uzyłeś z niej 900kWh to za 100kWh dostaniesz 75gr ale zakłądam że w dzien wysyłałes codziennie energie a w nocy odpbierałes to od tych pobranych zapłacisz wszytkie opłaty oprocz ceny energi
Paweł26 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #36 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Czytam właśnie jak ustosunkowali się sprzedawcy energii do nadwyżek...od pobranej energii zapłacę wszelkie opłaty poza cena,natomiast za nadwyżkę wyprodukowana zapłaci dystrybutor....Kwestia dyskusyjna jest właśnie ile...czas pokarze. Sytuacja w gminie jak i moja jest jednak inna niż typowego prosumenta,środki pochodzą z PROW i stanowią do 90 % inwestycji. Instalacja będzie gminna przez 3-5 lat,a umowa z dystrybutorem energii podpisuję ja...na dziś nie wiadomo kto dostanie pieniądze za nadwyżkę. Pomysł warty rozważenia,za 3tys 3kWp + przyszły podatek od darowizny ... Plus jaki przemawia na dziś za budowa takiej instalacji to pewnego rodzaju niezależność energetyczna. W letnie upały kiedy to mogą tymczasowo wyłączać energię mam swojego rodzaju zabezpieczenie,zimą podczas oblodzenia trakcji jest trochę gorzej...
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #37 Opublikowano 7 Stycznia 2016 jesli masz taką propozycje to sie nie pytaj kto bedzie dostawał dotacje tylko diałaj wnioskuję że dostaniesz conajwyzej netmering plus 100% stawki z kwartału za energie wysłąną a o wyłaczenie prądu sie nie obawiaj to tylko prowokacje aby niemcy mogli u nas wybudowac atom ....
Paweł26 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #38 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Jaka jest średnia żywotność takiej instalacji,w prawdzie na dziś nie wiem jakich producentów maja być podzespoły.
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #39 Opublikowano 7 Stycznia 2016 fotoogniwa do 25lat a 20 napewno a falowniki jak uzywane to do 15 lat jak nowe to po 3 latach juz sie pierdzielą chyba że czołowych producentów jak kaco, fronius ,sma to i 20 lat pociagna
Paweł26 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #40 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Skomplikowana jest ewentualna naprawa falownika,przykładowe koszta ?. Pierwsze instalacje jakie zostały wykonane w 15 roku oparte są na falowniku Froniur i panelach Winaico...czy to są rozsądne firmy.
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #41 Opublikowano 7 Stycznia 2016 fronius ??? jesli tak to super a panele nie znane mi sa ale jak nie głebokie chiny to pewnie dobre tu nie ma co przebierac jest kasa trza brac i tyle co do napraw przewanie falowniki maja do 5 lat gwarancji a naprawa jak co to około 200-1000zł
InzyinerProjektant Opublikowano 7 Stycznia 2016 #42 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Co najczęściej psuje się w takich instalacjach ?
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #43 Opublikowano 7 Stycznia 2016 uzytkownik nie moze ingerowac w instalacje więc przy prawidłowo zabezpieczonej instalacji nic sie nie dzieje ,a falownik to roznie przepiecia na sieci ,błednie zabieczona instalacja czete wyłacznia w skutek zwarć w budynkach lub podobne jednym słowem anomalie sieciowe w budynkach zabijają falowniki Przy prawidłowo zabezpieczonej instalacji to jedynie bezpozrednie wyładowanie moze uszkodzić falownik Natomiast większośc budynków ma niestety zapiezpieczenia nadprądowe z członem zwarciowym typ S i to wszedzie od złącza poprzez licznik po tablice co powoduje brak selektywnego wyłaczenia pradów udarowych czy zwarciowych co powoduje że najmniejsze zwarcie w domu powoduje wyzwolenie wszytkich zabezpieczeń w tym odciecie falownika od sieci a jako urzadzenie elektryczne najlepiej pracuje jak jest podłączonę do sieci .....a takie czeste odłaczenia od sieci przy ocbiazeniu daje popalić układom wykonawczym w falowniku
Paweł26 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #44 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Tak fronius. Aby zabezpieczyć falownik przed odłączeniem od sieci wystarczył by wiec 3 fazowy wyłącznik selektywny za licznikowy.
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #45 Opublikowano 7 Stycznia 2016 nie wytrczy jesli przed licznikiem bedzie ogranicznik mocy np ETIMAT lub podobny lub tez wkładka bezpiecznikowa BI lub bezpiecznik mocy BM ,a w rodzielnicy zabezpieczenie nadpradowe do falownika np 16A lub 20A i wszytko ok kwestia co masz teraz
InzyinerProjektant Opublikowano 7 Stycznia 2016 #46 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Jednym słowem, osoby które mają stare domy ze starą instalacją muszą zainwestować trochę więcej w fotowoltaike.
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #47 Opublikowano 7 Stycznia 2016 niekoniecznie ,w starych domach sa zabezpieczenia na wkładkach bezpiecznikowych i dokładajac tylko zabezpieczenie nadpradowe mamy pełna selektywnosc .problemem sie staje tylko zabezpiecznie przeciwprzepieciowe ,najgprsze sa domy budowane od 15 lat gdzie wszyscy sie na wszytkim znaja a kryterium zasadniczym jest cena wiec w instalaci generlanie nie ma nic co by wpływało na bezpieczenstwo ale to moje zdanie oparte na doswiadczeniach w zastałych domach
Paweł26 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #48 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Przed licznikiem mam wyłącznik nadprądowy S303 C-25A ,od strony domu S303 B-20A a dalej róznicowoprondowe B20A.
automatyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 #49 Opublikowano 7 Stycznia 2016 no czyli katalgowo *** instalacja
Paweł26 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #50 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Sprawa jest wiec prosta,w przypadku wymiany przez ZE licznika na 2 kierunkowy wymieniamy esa na ogranicznik .
