Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
sieno26
Pompa daje radę jak narazie:) podłogówka odpowietrzyła się pięknie bez podpinania pompy. Przepływki się podniosły i podłoga grzała przyjemnie.
Siłownika nie mogłem ustawić ale jest w miarę już ok. Lekkie odchyły tzn 1' ma od zadanej.
Jedynie czujnik powrotu pokazuje ok 50 ' i sie zmienia ta temp mimo że na kotle ok 80'.
To normalne czy coś skopane jest?? Zawór jest afriso 60'
  • Odpowiedzi 127
  • Ostatniej odpowiedzi
Tak jak na zdjęciu tylko pompa i filtr po drugiej stronie zaworu 3d
Na bypassie jest zawór klapowy 6/4. A jakby mu dać jakąś śrubę z nakrętką żeby dobijał? Bo chciałbym ppzostawić grawitację
Ciężko ze spadkami było. Na powrocie jest tylko 4cm
To się zdecyduj albo jest obieg grawitacyjny, albo nie ma.
Nawet przy zerowym spadku będzie grawitacja, byle by nie było pod górę.
Uruchom kocioł przy wył pompie i zobacz co masz
Wszystko gra tylko mam problem z cofaniem się wody z bufora do kotła po jego wygaśnięciu. Klapa 6/4 jest na zasileniu przed samym buforem i pewnie puszcza frańca. Coś można z nią zrobić żeby działała tak jak powinna??
Oś tej klapki musi być poziomo, a często nie jest.
Ponadto trzeba sprawdzić czy się zamyka na 100%, często te zawory są niedokładne i puszczają w obie strony.
U mnie nie jest poziomo właśnie. Da się ją przerobić nie demontując całego zaworu?
To jest jakiś sposób na pozbycie się cofającej wody do kotła??
Przeróbka zaworu klapowego? Założenie jakiejś śruby np m10 by dociskała klapę?? Czy wyrzucić klapę i zastąpić ją innym zaworem??
Zawór klapowy może pracować na grawitacji , jak może być bez grawitacji to można wstawić zaw ze sprężyną.
Innym rozwiązaniem jest wstawienie na zasilaniu zaw różnicowego - kulowego, ale przy wysokich temp może on nie wytrzymać ,
kula się odkształci i będzie puszczać w obie strony.
A co jeśli wyrzucić sprężynkę z zaworu zwrotnego?? Chyba miałby pewniejsze zamknięcie i chyba przejdzie grawitacja?
Temp powrotu już w normie 57-60'. Przestawienie załączania pompy kotłowej z 90 na 70 pomogło. Tylko jak teraz ją sterować żeby nie wychładzała bufora jak skończy się palić w kotle. RJarek doradził zrobić to na zasadzie różnicy temp jak to jest przez zbiorniku cwu.
Powiedzmy że podepnę ją pod czujnik umiejscowiony ok 40cm od dna bufora?? Będzie to działało prawidłowo??
Może są inne sposoby na tą sytuację?
  • 5 miesięcy temu...
Panowie podpowie ktoś jak ustawić zawór 3d helwita z siłownikiem??eb029eb58f7a6c4dd818d7ba14f502e7.jpg
Mam z nim problem a mianowicie. Ustawienia to:
-otwieranie w lewo
-kontrola temp 20s
-czas otwarcia 1min
-skok jednostkowy 15%
-mnimalne otwarcie 15%
-załączanie pompy zaworu z czujnika na buforze to 40'
-temp zaworu zadana to 40'
Czasami mimo wskazania na sterowniku tech st-408n iż jest on otwarty 100% po temp za zaworem nie jest osiagnieta mimo iż na buforze jest ponad 50'.
Druga sprawa to po rozładowaniu bufora gdy zawór już nie robi podmieszania z powrotem wskakuje on na 100% i tak zostaje, pompa się wyłącza po temp na buforze spadła poniżej 40. Przy ponownym paleniu musze zawór skalibrować w ustawieniach i obrócić skalę w drugą stronę by działał poprawnie. Ma ktoś jakiś pomysł???
Jak ustawić ten trzpień wstępnie by potem wszystko działało poprawnie??
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
Tak na szybko.
"Odgrzeję" temat.
Zachęcony wieloma pozytywnymi opiniami postawiłem na piec zasypowy z buforem przy zasilaniu pompowo - grawitacyjnym. Przy załączonej pompie układ fajnie działa, ale jakoś nie bardzo ma ochotę działać grawitacyjnie.. szukam przyczyny.
Patrząc na miniaturję zauważyłem, że montażowo mam trochę inaczej (i może tu gdzieś jest "pies" pogrzebany.
1. Wyjście z pieca najpierw idzie poziomo (no.. z minimalnym wzoszeniem) i jest tam zamontowane zabezpieczenie przed przegrzaniem (układ zamknięty) - z Twojego poglądowego rysunku wynika, że najpierw powinno iść pionowo do góry a dopiero potem w "poziom" - chyba że to nie ma znaczenia
2. Trójnik powrotu do zaworu termostatycznego mam takiej samej średnicy jak zasilanie/powrót - czyli rura 1,5" (u kolegi widzę 25)
3. Zawór termostatyczny jest na "głównej" rurze powrotnej a dopiero za nim jest układ pompowy i "bypass" z zaworem klapowym..
Więcej błędów nie znalazłem...
Co koledzy o tym sądzą ?
Kolego masz zawór termostatyczny na na lini grawitacyjnej?? U mnie razem z pompą jest tak jak pisałeś na bypassie.
Myślę że słaba grawitacja jest spowodowana dwoma zaworami klapowymi 6/4. Ten na powrocie myślę wyciągnąć i odchudzić klapę tylko niewiem czy będzie to możliwe
Na to wygląda, że jest na grawitacyjnym. I dlatego pytam, jak to powinno być aby grawitacja działała - nie po to abym potrzebował pracować w takim układzie (od tego jest pompa), ale aby na "wszelki" piec nie został bez odbioru ciepła...
Ps. Zawór klapowy mam jeden - na obiegu grawitacyjnym. Syfonu nie mam, za pompą jest dodatkowo zawór zwrotny...
Wstaw zdjęcie tego połączenia
-otwieranie w lewo
-kontrola temp 20s
-czas otwarcia 1min
Dzięki odpowietrznik.
Panowie po rozpaleniu powrót trzyma się na poziomie 60' a na kotle ok 83'. Na górze bufora pokazuje się 50' i włącza się pompa od podłogówki i po tym strasznie ciężko podnieść temp na buforze. Po godzinie praktyczne bez zmian.
To normalne??
Nie mieszkam jeszcze w domu tylko co kilka dni przyjeżdżam i przepalam więc zaczynam od powrotu z podłogówki rzędu 12'
