Koledzy posiadam piec defro duo uni 20 kw. Obecnie mam oprogramowanie k1pv2. Chcę dokupić wentylator z przpływomierzem. Jakie muszę wgrać do sterownika oprogramowanie. Bo jest kilka wersji i nie wiem która będzie do mojego pieca właściwa.
Opublikowano (edytowane)
K1Pv3 najnowsze na stronie defro.
Powodzenia.
Poczytaj instrukcje tam masz odpowiedz na twoje pytanie
http://www.defro.pl/pliki,13,instrukcje-obslugi-sterownikow.html
Straszny z ciebie niedowiarek Kolego :-)
Tak, ewmar-nes. Bynajmniej ja taką mam. W tym temacie powinny być fotki wcześniejsze tej dmuchawy. Ale koledzy mają zrobione modyfikacje w swoich dmuchawach i też jest ok.
  W dniu 25.03.2016 o 05:54, Tomasso1983 napisał(a):
A poda ktoś symbol oryginalnej dmuchawy z przepływomierzem. Gdzieś doczytałem że to jest ''ewmarr-nes".
RVT12ARD
Ok. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Szukam w necie tego wentylatora ewmarr-nes rtv12ard i nie mogę go nigdzie namierzyć. Wszędzie są tylko z przesłonami. Dziś dzwonił pan z defro i powiedział że wentylator z przepływomierzem to ma symbol wpa hl120p jak bym chciał zamówić. Oglądałem zdjęcia na internecie, ale nie wiem czy to jest ten który niektórzy z Was mają. Nigdzie nie mogłem takiego znaleźć żeby miał dodatkowy wentylator, wszystkie tylko z jakimiś metalowymi przesłonami.
Dobrze kolego mówią wpa hl120 będzie dobry tylko z przepływomierzem zamawiaj komplet i będzie spoko pracował.
Tak na marginesie dodam ze ja mam przeróbkę dodawałem sam przepływomierz do tej dmuchawy i działa bez problemu .
Potwierdzam ja tez mam hl-kę z przepływką i działa bez zarzutu wiec spoko. Szkoda ze aktualizacji nowych nie ma
Fabrycznie mam zamontowaną wpa hl120 i zastanawiam się czy dokupić sam przepływomierz, czy kupić dmuchawę z przepływomierzem w komplecie. Kolega wwoytek napisał mi że przepływomierz o rozstawie śrub 105mm będzie akuratny. Pytanie gdzie go zamówić : w defro, czy techu?? i czy ma jakiś konkretny symbol.
Wrrr#@&% tak jak ci pisalem kolego Tomasso1983 zamowisz w Defro maja przeplywomierze z TECHa czy kupisz taniej TECH nie wiem na 15kW z wpa120hl pracuje idealnie, ja mam 12kW kupilem caly zestaw wentylator z przeplywomierzem plus taki, ze komplet pobiera 3W mniej pradu od wpa120hl no i nie wiedzialem wtedy, ze mozna kupic tylko sam przeplywomierz, no mam wrazenie, ze ta od kompletu jest troszeczke solidniej zrobiona, a moze sie myle.
Dokup sam przepływomierz przepniesz kabel hallotronowy z dmuchawy do przepływomierza i gotowe. Ja zamawiałem w defro 113zł z przesyłką.
Wesołych świąt :)
Edytowane przez audilhr
U mnie działa bardzo dobrze a mam dokupiony sam przepływomierz pozostaje tylko kwestia zmontowania całości ale to proste. Mam roczny kocioł wiec szkoda by było zmieniać wentylator na nowy jak dobrze działa. Więc nie ma co się zastanawiać jak masz dobry wpa i brać przepływkę oraz cieszyć się z bardzo dobrej pracy całego zestawu.
tomasso1983 na necie chyba nie znajdziesz takiego zestawu zamów w Defro albo w Techu
Wesołych Świąt :)
Wesołych Świąt
Spokojnych świąt Wielkiejnocy koledzy ;)
Wentylator zamontowany, nowe oprogramowanie wgrane, zobaczymy jak będzię się sprawować.....
Pierwsze moje spostrzeżenie po 3 godzinach palenia ( palę narazie na ruszcie awaryjnym ze sterowaniem, ponieważ zostało mi dużo drzewa), to w porównaniu do poprzedniego wentyl. i softu V2 piec łagodniej dochodzi do zadanej temp. jest mniejsza o jakieś 30 st. temp. spalin i nie przeciąga tak w tryb nadzoru.
A teraz temat z zupełnie innej beczki....
Zastanawiał się ktoś jaki wpływ ma woda na całą instalację. Chodzi mi głównie o kamień, który odkłada się na ściankach pieca i rur oraz  korozja grzejników purmo które są ze stali. Czy można jakoś temu zapobiec, żeby kamień się nie odkładał, a grzejniki nie rdzewiały od wewnątrz ( piec zresztą też).
Posiadam stację uzdatniania, więc myślę że z kamieniem sobie poradzę, bo zmiękczę odpowiednio wodę do zalecanego w DTR kotła odzczynu PH. Ale jak zapobiec korozji.
Szukałem trochę po necie- znalazłem jakieś środki które podobno mają spowalniać zjawisko korozji.  Czy ktoś stosował coś podobnego?????
Czy Koledzy zauważyli nową zabawkę od TECH / DEFRO
Witam :) Tak, to jest moduł internetowy WiFi :)
No i sterowniczek :)
