Spoko. Paliłem troche w trybie letnim i pare razy podajnik doszedł do 55 i wysunął ekogroszek i pózniej juz troche temp spadła. Ale to chyba nie uniknione. Trzeba dobrze dobrać tryb nadzoru jak często stoi w podtrzymaniu.
turbinka, v3 i będzie ok :)
Czytając forum i przeglądając wasze zdjęcia okazuje się, że turbinkę posiadam więc wieczorkiem biorę się za wgrywanie nowego softu .
Najlepsze jest to, że Pan Serwisant był bardzo zdziwiony, że mam turbinę i sterownik K1Pv2, który podobno nie powinien być dołączony tylko nowszy ( piec zakupiony w październiku 2015 ) Muszę tylko z nimi sprawdzić numery seryjne czy wszystko będzie oki.
Mam jeszcze pytanko ponieważ dużo osób opisując pracę zaworu 4d ma temperaturę na powrocie powyżej 50 o.
Czy to jest normalne, że przy 63 zadanej na piecu temp. zawór w skali 1-10 ustawiony na 5 ( puszcza 40 na grzejniki) temp. powrotu wynosi 38-40 o.( zawór afriso ).
Sprawdź co zamawiałeś, może K1Pv3
Dziwna sprawa moze faktycznie sie pomylili ze sterownikiem?
Ale jak nie to szybko sofcik v3 i ok :)
Dokładnie ;)
Edytowane przez Snoopi21898
Nie no turbinka jak byk :) Ciekawy jestem jak chodził kocioł z tym cackiem na v2 bo hallotron ma inne obroty na v2 i v3
:) :) :) turbinka jak ta lala :)
Wiec witamy nowego kolegę z v3:) hehe
:) i czekamy na relację z przejścia na ciemną stronę mocy :)
Edytowane przez gilal
No to się ciesz ponieważ po wieczornym seansie telefonicznym  z serwisem miałem wahania.
A  co do pracy na v2 opisze wszystko z szczegółami jak powalczę na v3 z piecem.  :)
Jedną rzecz jaka zauważyłem od razu to na v3 dużo delikatniej i spokojniej pracuje ten wentylatorek bez dużych skoków mało tego w poprzedniej wersji miałem korekte na -15% nawet na - 18% powietrza a tu już po 30 minutach palenia korekta poszła na +5% . Ale opisze wszystko po jakimś czasie.
Bardzo dziękuje za pomoc i poradę żeby wgrać v3.
Skoro w Defro tak montują to i ustawienia nadmuchu i prowadzenia dmuchawy w sterowniku sa dopasowane do tego montażu.
Odwrotny montaż wiatraczka (turbinki halotronowej) powoduje wyższe wskazania zasysanego powietrza przez piec - szacuję, że o ok 8% i ma to zasadniczy wpływ na korektę powietrza w ustawieniach (przekłamuje ją).
Musiałem wrócić do ustawienia oryginalnego, bo nawet przy dużej korekcie powietrza in plus przesypywały się nie spalone węgielki - sterownik na podstawie odczytu przepływy powietrza zakładał że wpada go (powietrza) o wiele więcej niż w faktycznie.
Gdzie i po ile kupujcie turbinki? I jak wygląda przewód do podłączenia hallotronu bo rozumiem że tylko nim podłącza się turbinkę?
Mam dmuchawę w wersji bez czujnika hallotronu i chciałbym kupić turbinkę oczywiście potrzebuję również przewodu do podłączenia.
Ta tzw turbinka, to moim zdaniem zwykły wentylator komputerowy 120x120 mm z pomiarem prędkości obrotowej (z 3-pinowym przewodem).
Edytowane przez noogi
Ja kupowałem bezpośredni w Defro.
Ja pisałem do defro dostałem odpowiedź. 100 zł turbina , a 55zł przewód hallotronu. I tak się zastanawiałem ( cholera drogi ten kabel tym bardziej jak patrzę na złącze w sterowniku o taki kabel nie powinien kosztować więcej jak 3 zł ) I tak nie nurtuje czy nie dało by nic taniej.
Kabel pewnie dało by się taniej dorobić tylko przewody dobrze zarobić :) co do turbiny to nie ryzykował bym kupowania kota w worku.
No nie dokońca. Podłącz sobie wentylator komputerowy do zasilania 12v i co się z nim stanie? Zacznie się obracać a ta turbinka jakoś jest podłączona na stałe i nie obraca się. pewnie jest odcięte zasilanie do silnika ale mogą być jeszcze jakieś modyfikacje.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Dokładnie - nie jest podane zasilanie na ten wentylator, podejrzewam, że jest wykorzystana masa i pin "sensor" (wiatraczek Defro ma trzy-żyłowy przewód dochodzący do wtyczki RJ).
A kabel to pewnie można użyć zwykły jak do modemu/ telefonu zakończony wtyczkami RJ-11 - trzeba by prześwietlić ten przy piecu, żeby sprawdzić, czy wszystkie piny są połączone (nie wygląda na ekranowany).
Noogi, czujnik halla do prawidłowej pracy potrzebuje zasilania wiec w sterowniku na pewno wszystkie piny są podłączone. Jedynie mogli przeciąć zasilanie w samym wiatrak ale trzeba by rozebrać i sprawdzić bo mogli coś innego zmodyfikować również. Prawdą na pewno jest ze baza do przepływomierza jest wentylator komputerowy za góra 20 zł. Resztę to opłata za "patent" i całkiem słusznie należne wynagrodzenie dla twórcy + podatki:)
A mógłbym poprosić o zdjęcie obu końców kabla hallotronu aby sprawdzić czy przypadkiem nie ma crossa.
