wwoytek Opublikowano 4 Października 2016 Autor #1401 Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) W oryginale jest tak jak na fotce nr 1, czy Ktos juz rozszyfrowal do czego sa dodatkowe przedmuchy (opcja w nowym oprogramowaniu v4)... mozliwe, ze te przedmuchy sa po to, aby przewentylowac/ przedmuchac kociol oraz dostarczyc chwilowo dawke powietrza do kotla gdy pracuje dlugo na granicy wejscia w nadzor oczywiscie w PIDzie...? wentylator pracuje wtedy na minimalnych obrotach (1%) i mozliwe ze w takim stanie dziala to tez jak chwilowe dodatkowe schladzenie palnika... ;-) Edytowane 4 Października 2016 przez wwoytek 1 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 4 Października 2016 #1402 Opublikowano 4 Października 2016 Dzis dostałem,nowa turbinke i powiem wam,ze w porównaniu z ta co mi dali poprzednio,dmucha jak szalona hehe. Malej nie szlo ustawić bo byla do palnika na pellet. Dostałem o polowe mniejsza. Cytuj
kucharz214 Opublikowano 4 Października 2016 #1403 Opublikowano 4 Października 2016 Takiego typu wiatraki posiadają strzałkę na obudowie wskazująca przepływ powietrza. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 5 Października 2016 #1404 Opublikowano 5 Października 2016 Wow jestem w szoku :blink: Cytuj
p228 Opublikowano 5 Października 2016 #1405 Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) tak ja na zdjęciu nr 1 Moim zdaniem jednak jak na 2-gim. Zrobienie jak na 2-gim powoduje, że ciąg kominowy (bez wymuszonego obiegu powietrza przez wentylator) łatwiej będzie miał napędzić turbinę co za tym idzie pokaże, że jest taki strumień powietrza. 1-wszy sposób jest używany jeśli zasilamy napięciem wentylator, czyli napędzamy go i stosujemy do chłodzenie - tak łatwiej "nabrać powietrza do schodzenia, stosowanie przy chłodzeniu np. radiatorów. Kształt łopatek jest nie przypadkowy, a nie jest symetryczny Edytowane 5 Października 2016 przez p228 Cytuj
krzymig Opublikowano 5 Października 2016 #1406 Opublikowano 5 Października 2016 Ja u siebie zamontowałem jak na 2im napewno lepsza jest kontrola przepływu powietrza i ciągu kominowego w taką pogodę jak dziś trochę wieje to nawet jak wentylator mam wyłączony to turbina się kręci pamiętaj tylko o dobrym wysrodkowaniu turbiny i uszczelnienia połączenia silikonem Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 5 Października 2016 #1407 Opublikowano 5 Października 2016 Ja mam jak na pierwszym i tez jak wentylator nie działa to sie kręci wiec chyba nie ma znaczenia. Ogólnie szczeka opadła jak rano zobaczyłem popiół i wykres Cytuj
wwoytek Opublikowano 5 Października 2016 Autor #1408 Opublikowano 5 Października 2016 Ustawial Ktos z Was te dodatkowe przedmuchy... jak to dziala? Cytuj
krzymig Opublikowano 5 Października 2016 #1409 Opublikowano 5 Października 2016 Tak ale jak montowałem to sprawdzałem na ręcznych ustawieniach i na tym 2im to parę procent zeszłem niżej na wentylatorze zanim się przepływomierz zatrzymał więc stwierdziłem że tak będzie jeszcze dokładniej mierzył Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 5 Października 2016 #1410 Opublikowano 5 Października 2016 No być może tak najważniejsze ze działa i tak i tak. Cytuj
gizmo Opublikowano 6 Października 2016 #1411 Opublikowano 6 Października 2016 Z tym podłączeniem przepływomierza to ciekawa sprawa. Ja zamontowałem jak na pierwszym zdjęciu, bo zasugerowałem się zdjęciem któregoś poprzednika z forum. Ale też miałem wątpliwości, ponieważ ustawienie nr 2 powinno działać "dokładniej", czyli takie ustawienie łopatek jest bardziej "wrażliwe" na podmuchy zewnętrzne. Ciekawe jak to montuje Defro... Czy ktoś jest w stanie to sprawdzić ? Cytuj
wwoytek Opublikowano 6 Października 2016 Autor #1412 Opublikowano 6 Października 2016 Defro, Tech tak jak na fotce nr 1, sa gdzies fotki na forum oryginalnej dmuchawy. 1 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 6 Października 2016 #1413 Opublikowano 6 Października 2016 Skoro w Defro tak montują to i ustawienia nadmuchu i prowadzenia dmuchawy w sterowniku sa dopasowane do tego montażu. Cytuj
gilal Opublikowano 6 Października 2016 #1414 Opublikowano 6 Października 2016 Witam, oryginalnie z defro :) Cytuj
marvin83 Opublikowano 6 Października 2016 #1415 Opublikowano 6 Października 2016 Ustawial Ktos z Was te dodatkowe przedmuchy... jak to dziala? I jak z tymi przedmuchami w pracy wiadomo coś bo defro i tech nie odpisuja. Cytuj
noogi Opublikowano 7 Października 2016 #1416 Opublikowano 7 Października 2016 Czy ten wykres nie jest aby za bardzo poszarpany jak na pracę automatyczną w PID? a tu ustawienia pieca: Cytuj
gizmo Opublikowano 7 Października 2016 #1417 Opublikowano 7 Października 2016 Witam, oryginalnie z defro :) Czy w takim "oryginale" turbinka jest jakoś uszczelniona silikonem lub jakąś uszczelką do dmuchawy, czy po prostu przykręcona 4-ma śrubami ? Cytuj
noogi Opublikowano 7 Października 2016 #1418 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Przykręcona 4 wkrętami i przylega ściśle. Edytowane 7 Października 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
gilal Opublikowano 7 Października 2016 #1419 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Czy w takim "oryginale" turbinka jest jakoś uszczelniona silikonem lub jakąś uszczelką do dmuchawy, czy po prostu przykręcona 4-ma śrubami ?Witam,jak kolega "noogi" pisał, ale jak chcesz możesz z kekka uszczelnić, nie zaszkodzi :) Edytowane 7 Października 2016 przez gilal Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 8 Października 2016 #1420 Opublikowano 8 Października 2016 Jak koledzy spalanie w waszych kociołkach przy tych temperaturach? Cytuj
pzietek Opublikowano 8 Października 2016 #1421 Opublikowano 8 Października 2016 Witam Kocioł: Defro Komfort Eko 20kw spalanie: worek 25kg/2dni przy temp. na zewnatrz od 0 do 10 stopni Ekogroszek KRZESIMIR 27 MJ 25 kg BARTER Dom: 250m2 + bolier 220l Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 9 Października 2016 #1422 Opublikowano 9 Października 2016 (edytowane) U mnie 132m2. Komfort Eko duo15kw z v3, moc ograniczona na 50% spalanie teraz na poziomie 10kg/doba w domu 22-24 stopnie. Edytowane 9 Października 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
segal21 Opublikowano 9 Października 2016 #1423 Opublikowano 9 Października 2016 Witam,czy po zmianie softu z k1pv2 na k1pv3 i dokupieniu modulu internetowego,będe mial podglad i moźliwosc sterowania przez telefon,pozdrawiam. Cytuj
gizmo Opublikowano 10 Października 2016 #1425 Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) Kocioł: Komfort Eko 15kW K1Pv3 moc 60%Ekogroszek: Retopal z PGGDom: 140m2 + boiler 100l Spalanie: worek 25kg/ ~3,5 dnia Edytowane 10 Października 2016 przez gizmo Cytuj
