Przejscia w jakim sensie...? Z K1Pv2 na v3 malo bolesne bo tylko przeplywomierz 80zl + przesylka lub opcja drozsza pelny zestaw 300zl + przesylka - dziala rewelacja.
Natomiast z K1Pv2 i v3 na v4 to tylko wymiana calego sterownika... mysle ze to koszt okolo 1000zl - dziala bardziej niz rewelacja.
Edytowane przez wwoytek
Doszedłem w końcu z v3 na tej małej turbinie. Tera działa git. zmieniałem cały czas obroty przepływki a wczoraj zamieniłem bieg min i max wpa i teraz dopiero widzę jak rewelacyjnie to działa. Zajęło mi to pół roku hehe. Rozwiązanie jakby ktoś miał ta małą turbinkę bo na dużej działa na fabrycznych ustawieniach.
Bravo!
Witam, czy jest ktoś w stanie poradzić jak skorygować wskazanie analogowego termometru w Komfort Eko, bo pokazuje mi około 10 stopni więcej niż cyfrowy ? Nie udało mi się go w prosty sposób rozebrać, a nie chcę zniszczyć...
jaki jest najnowszy sterownik do K1PV3?
Nic nie kombinuj z tym termometrem tak jest u wszystkich że analogowy pokazuje więcej niż cyfrowy. Rozbierając możesz go uszkodzić niepotrzebnie.
k1pv3 ver. 2.4.2 -  wystarczy wejść na defro - serwis - do pobrania i tam są aktualne sterowniki :)
Wypinasz przednią szybkę (zaczepy po bokach) bez wyciągania calego termometru z obudowy pieca. Pod szybką jest tarcza ze wskazówką, całość wyciągasz i ustawiasz na taką temperature jaką wskazuje czujnik sterownika. Za tarczą ze wskazówka jest plastikowe koło zębate którego położenie można bez zadnego problemu zmnienic. Miałem to samo i sobie w taki sposób ustawiłem.
Szczęściarze z v4 dostali wczoraj nową aktualizację. Ciekawe czy v3 i v2 też jeszcze coś dostaną...
Jaki jest koszt aktualizacji z v3 na v4?
No dokładnie o na zapomnieli...
Trzeba sterownik kupic nowy koszt pewnie ponad tysiąc
Jakies zauwazalne zmiany w oprogramowaniu dla K1Pv4
Z tą aktualizacją to w defro porażka w k1p jest soft min 2.4.3 a u nich 2.4.1 w spk lux jest min 5.2.1 a u nich 4.6.0 tak że defro nie zależy na aktualizacji bo po co robić zamieszanie.
Moze w K1P juz nie ma nic do poprawy... nie da sie nic wiecej wycisnac, v4 nowy hardware wiec mozliwosci DUŻE to optymalizuja caly czas, az wyjdzie z tego Brylant :-)
Koledzy a jakie zmiany są w v4 w porównaniu do trójeczki?
Czyżby w wersji 3.2.2 nie ma już "typ paliwa"?
Jednak jest wcześniej albo faktycznie nie było albo ja nie widziałem;)
W nowej wersji softu (K1Pv4 PZ) pojawiła się opcja "przedmuchy w pracy", do czego ona służy?
Też mam sterownik k1pv4pz i też jestem ciekawy o co chodzi z tą nową funkcją. A jaką masz moc kociołka?
20 KW
dostalem turbinke i nie wiem ktora strona zamontowac, zdjecie 1 lub 2, przykladajac latwiej sie kreci jak na fotce 2
nie ma znaczena. U mnie turbinka kręci się odwrotnie niż dmuchawa. To tylko odczyt. Trzeba odkręcić zabezpieczenie dmuchawy (kratka) żeby turbinka dobrze przylegała do otworu ssącego i była na środku.
1 zdjęcie-tak wygląda ładnie
2 zdjęcie-jak by co masz szybki dostęp do łożyska (czy co tam jest)
Wybór należy do Ciebie.
Edytowane przez gilal
tak ja na zdjęciu nr 1
