Od i święta prawda ruszt tylko zakładany żaden wodny. A kolego nie lepiej Sigme wziąć
A sterowanie smart 2 jest coś mi się o uszy obiło że ecooal wszedł ostatnio ale pewien nie jestem albo k1pv3 adaptive control
Edytowane przez audilhr
Koledzy którzy mają dużo sadzy, powiedzcie jeszcze jakie macie temp co i powrotu, czy aby nie za niskie.
Kolego @eman po pierwsze to nie ten temat tylko o aktualizacjach po drugi dublujesz pytanie bo pytałeś o to samo na innym wątku na tym forum więc nie zaśmiecaj.
Temp.co 68.
powrót 53.
Wyższego nie da rady powrotu wycisnąć
Przepraszam - wprowadziłem Was w błąd - będzie to piec oczywiście: Defro komfort Eko 12kw. Czym różni się Sigma? Zależy mi na tym - by od czasu do czasu przepalić drewnem. No i jaki jest ten aktualny sterownik?
W standardzie jest k1 v2 chyba
Trzeba zamówić jak się chce z pidem dodatkowo.
Musisz sie zapytać sprzedawcy jak to jest i jakie można do niego zamontować.
Sigma ma inaczej zbudowany wymiennik a i 12 kW chyba nie ma ale to musisz na stronie Defro zobaczyć.
Edytowane przez Snoopi21898
No właśnie a moje zapotrzebowanie na ciepło to około 7-8kw - 16 zbyt wiele. No i Sigma niestety nie ma dodatkowego paleniska :/
Dzięki Snoopi21898.
Spoko komfort Eko to dobry kociołek tylko ten sterownik weź sobie z PID a najlepiej K1P v3 ADAPTIVE CONTROL ma dod. przepływomierz w wentylatorze do poprawy spalania.
sigma jest też w wersji DIR czyli dodatkowy ruszt żeliwny, ale od razu  traci się 5 klasę :)
Sigma ma dodatkowy ruszt - tzn DiR.Musisz o to zadbac przy zamowieniu. Sterownik mozna domowic rowniez nowszy za dodatkowa oplate...Obecnie najnowszy to K1PV3. Pytanie za 100 pkt. czy aby na pewno Sigma 16kw jest za duza? Nie da sie zmniejszyc mocy na sterowniku? Pytanie do osob posiadajacych Sigme...
pozdrawiam
eman
u mnie na pewno sigma pracuje na niższych mocach :) tak jak i tutaj Panowie mają zmniejszoną moc kotła :)
Nic nowego :)
Edytowane przez gilal
Ano właśnie - czyli jest sens dopłacać 2k do sigmy bez 5 klasy?
Za k1p v2 musisz dopłacić 330zl. Musisz zgłosić w trakcie zamówienia pieca ze chcesz sterownik z Pid. Ja tak zamawialem.
Zdaję sobie z tego sprawę - pytanie czy będzie można już zamówić: K1PV3 :)
Mozna już zamówić piece z K1PV3 za dodatkowa oplata.
Sam sie jeszcze zastanawiam nad Komfort Eko z K1PV3 lub Sigma Uni R z DIR i K1PV3.
Pozd
eman
Jak palisz na ruszcie to Sigma ma 4 klase a jak nie to 5 :) Myle się ?
Komfort Eko tylko 3.
pozd
eman
jak już zamawiasz wersję DIR to tracisz 5 klasę
No właśnie tylko czy jest sens kupować tak duży kocioł i dopłacać tyle siana niepotrzebnie, za to można rozbudować lepiej instalacje o inne bajery przecież. Ja mam 15 i tez jest za duży do mojego zapotrzebowania na ciepełko i kocioł pracuje na 60% tylko. Trzeba to rozważyć kupując kocioł. Ja pewnie zastanawiał bym sie teraz nad komfort eko duo uni R z rynną do pelletu m.in. z zapalarką
masz rację :) jak kto woli :) Ja wybrałem sigmę uni bo jest całkiem inna konstrukcja kotła i inne przejście spalin. No i myślałem palić latem pelletem w automacie z zapalarką .
U mnie piecyk ładnie pracuje :)
Mi tam nie przeszkadza ruszt no może ze jest łapaczem pyłu hehe
Gilal a jak jest z czyszczeniem kociołka dużo roboty?
