Tak rynnowy nie niem czegoś takiego czas wydmuchu jest tak ustawiony że po zakończeniu praktycznie nie ma żaru poza tym podajnik cofa pelet do podajnika wiec nie ma się co zapalić. Wentylator działa na maxa więc rynna praktycznie zostaje pusta
Ok wielkie dzięki za odpowiedź. Planuję latem ogrzewać CWU pelletem automatycznie z zapalarką, dlatego takie pytania :)
Dzięki.
Nie wiem jaki masz sterownik bo u mnie w trybie letnim jest chyba możliwość ustawienia godzin grzania lub i dodatkowo jak temp spadnie poniżej ustawionej
Ster K1PRv2 z wgranym softem v3 Adaptive Control. Tak, można tak ustawić. W trybie letnim z zapalarką ster wykrywa spadek CWU i kociołek się rozpala.
Edytowane przez gilal
Tak, tak :)
jestem tutaj nowy i czytajac owe forum mam coraz wieksze watpliwosci co wybrac.
Zastanawiam sie nad ponizszymi wariantami:
1/ Komfort Eco 15kw retorta zwykla ster K1Pv3
2/ Sigma 16 kw retorta zwykla ster K1Pv3
3/ Sigma 16kw Uni z zapalarka ster K1PRv3
Pomozcie w wyborze ...
Dodam ze piece z rusztem wodnym raczej odpadaja.
eman
Ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony :)
No i przyszedł mi przepływomierz (tyrbinka) ale moja jest ogromna ledwie się mieści na dmuchawę wieczorem będę zakładał zobaczymy czy coś się zmieni :)
Też teraz jak bym kupował i wybór by padł na defro to sigme bym brał konstrukcja tego kotła jest jak najbardziej poprawna
Edytowane przez audilhr
Tylko wgraj v3 i montuj turbinkę :) U mnie też jest wielka :)
No i zainstalowana działa :) do kolegów którzy maja komfort eko duo 15 proszę o podanie wszystkich parametrów dmuchawy w parametrach mocy czy macie oryginał bo wydaje mi się że jakoś słabo dmucha :(
U mnie jest mała he he a gdzie zamawiałeś w Defro czy w techu.?
Powiem wam ze spalanie,mi chyba spadło:) po montażu turbo... chyba
Spalanie na poziomie 18-19kg
Ja mam komfort Eko i tez mysle ze to dobry kocioł łatwo sie czyści w białej koszuli mogę hehe
Teraz to kupił bym coś na pellet pewnie z zapalarką no ale ceny i jakość tego paliwa tez są różne.
Kolego ja mam współczynniki fabryczne 13/25
Obroty min max 80/700
To musiałem zmienić bo tez słabo dmuchała wpa120
I jeszcze przy pracy na 72 % korekta górna na 9 ale cały czas testy
Edytowane przez Snoopi21898
Na ori obrotach to ledwo dmuchało:)
Kolego audilhr jak tam praca kociołka?
Witam dopiero dzisiaj wklepałem twoje ustawienia bo na oryginalnych  to pół nocy dochodził do zadanej po włączeniu się cwu i zrobił się jeden wielki spiek na retorcie  jutro wieczorem napiszę coś więcej  jak wrócę od rodziców.Nie ukrywam ze trochę browara chyba upłynie zanim znajdę złoty lek hehehe
Ok u mnie tak samo na fabrycznych ledwo zipał hehe myślałem ze to wina tego małego turbo ale ty masz duże i tez to samo.
Nie wiem tylko dla czego u innych co maja v3 jest ok?
Ja mam tylko zmienioną moc kotła na 80% i nic nie zmieniałem w v3.
Wcześniej jak miałem moc kotła na 70% to musiałem podbić obroty dmuchawy dolną na +2, a górną na +7. Teraz jest ok :)
Jak zmienia się moc kotła to idą w dół nastawy podawania, ale też i dmuchawy.
A ja moja turbinke odesłałem do Defro i w to miejsce zamówiłem komplet teraz czekam na paczkę, po prostu w niektórych przypadkach nie uznaje kompromisu
Nie wiem, może jak robią testy to na konkretnym typie dmuchawy. Oczywiście mogę się mylić. Przedtem miałem wpa 120 teraz z ewmar-ness.
Właśnie może być tak jak piszesz, dlatego wyszedłem z założenia że lepiej jest wziąść cały zestaw.
Być może są takie teraz dmuchawy montowane z v3.
Ale ogulnie sam soft v3 jest to krok w dobrą stronę.
Być może to właśnie ta dmuchawa ewmar jest inna ale przepływ to przepływ jest chyba niezależny od dmuchawy.
A ja tam wolę troche pokombinować i mieć dwie setki w kieszeni a i tak działa:)
Tez musze z mocą pokombinować jeszcze. Zobaczymy.
Też masz rację, jak kto woli :)
Ważny jest efekt. U mnie jest bardzo znacząca poprawa kontroli spalania niż przy v2
