Snoopi21898 Opublikowano 12 Lutego 2016 #726 Opublikowano 12 Lutego 2016 Dokładnie Nex na pidzie mało ciągnie wentylator Cytuj
pawelp2208 Opublikowano 12 Lutego 2016 #727 Opublikowano 12 Lutego 2016 @Snoopi jakieś pozytywy już zauważyłeś czy jeszcze wszystko się nie wpracowalo? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 12 Lutego 2016 #728 Opublikowano 12 Lutego 2016 Jeszcze kolego ustawiam ale na pewno lepiej sie wypala i łagodniej dochodzi do temp. Przy oryginalnej dmuchawie jest chyba lepszy przepływ powietrza niż przy moim zestawie wiec tak jak pisałem wcześniej musiałem zmienić w serwisowych z 310 na 520 bo smolił i przewalał Eko. Takie małe obroty to chyba tego wiatraczka są. Moze u was jest większa ta turbinka wiec nie musieliście zmieniać. Poczekam co inni co maja taki zestaw maja do powiedzenia. I jeszcze coś zauważyłem ze kocioł pracuje na niższych temp spalin 80- 120 przedtem były 120- 140 a i tak dochodzi to zadanej. Wiec jakaś oszczędność jest Cytuj
segal21 Opublikowano 12 Lutego 2016 #729 Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) Zastanawiam sie jak sterowana jest duza dmuchawa bez haltromu,czy pracuje caly czas na rownych obrotach,malą steruje haltrom,czy przez haltrom dostaje rownierz zasilanie,czy trzeba zrobic przejsciowke,pozdrawiam Edytowane 13 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 12 Lutego 2016 #730 Opublikowano 12 Lutego 2016 Kolego w wpa 120 tez jest wejście do czujnika Halla i steruje kontroluje on obrotu tej dmuchawy. W zmodyfikowanej 120stce ro mała turbinka nadzoruje obroty tej dużej poprzez przepływ powietrza i daje sygnał do sterownika jak obroty sa za duże przy zbyt mocnym ciągu(obniża obroty dużej) lub za małe przy słabym ( wtedy zwiększa obroty dmuchawy żeby wyrównać odpowiedni ciąg)To sterownik podaje odpowiednie napięcie na silnik indukcyjny wpa120. Tak ro działa. Nie trzeba żadnej przejściówki tylko podpinasz kabel Halla z dużej so małej i hula Cytuj
segal21 Opublikowano 12 Lutego 2016 #731 Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) Bardzo fajnie i zrozumiale to wyjasniles,zastanawialem sie jak to jest podlaczone bo na jednym Twoim zdjeciu,przy malym wiatraczku w wtyczce haltromu wystawaly dwa kabelki. Edytowane 13 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 12 Lutego 2016 #733 Opublikowano 12 Lutego 2016 Te dwa kabelki idą z gniazda do silniczka turbinki. Cytuj
pawelp2208 Opublikowano 13 Lutego 2016 #734 Opublikowano 13 Lutego 2016 Ja dziś ogarnąłem wykonanie nowego deflektora, konstrukcja stalowa a wypełnienie w całości z szamotu. Zobaczymy jak teraz będą sadze się dopalac... Cytuj
gilal Opublikowano 13 Lutego 2016 #735 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Ja mam taki deflektor ceramiczny kupiony nie dawno w defro :) Edytowane 13 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
audilhr Opublikowano 13 Lutego 2016 #736 Opublikowano 13 Lutego 2016 @pawelp2208 dał byś zdjecie bo też myślę nad przeróbką :) @gilal Właśnie sam myślałem nad takim ażeby kupić albo wykonać lub przerobić swój stary deflektor Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Lutego 2016 #737 Opublikowano 13 Lutego 2016 A co wam nie pasuje w ori deflektorach? Cytuj
gilal Opublikowano 13 Lutego 2016 #738 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Jeśli chodzi o mój palnik (rynna) to ten deflektor ceramiczny jest idealny. Tamten ruszto-deflektor był bo był. Ten jest nad całą rynną (240mm średnica deflektora). Czy na niskich mocach, czy na wysokich ładnie w niego trafia. Bynajmniej tak jest u mnie ;) Edytowane 13 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
wwoytek Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor #739 Opublikowano 13 Lutego 2016 Koledzy od v3 i kontroli adaptacyjnej jak wasze turbinki i praca kociolkow? Cytuj
gilal Opublikowano 13 Lutego 2016 #740 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) U mnie v3 elegancko :) Dziś po przerobieniu instalacji elektrycznej testuje UPS-a. Nowy nabytek ;) Jak narazie 3 godzinki z akumulatora jedzie. Oznak rozładowania brak jak na razie :) Edytowane 13 Lutego 2016 przez gilal Cytuj
wwoytek Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor #741 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Super na moim APC Smart 1000 (akumulatory 2x 12V 11AH) niepełny test 3h 10minut piec utrzymywał w pracy po ponownym dostarczeniu zasilania jeszcze 2 diody rezerwy były, myślę, że wytrzyma coś około 4h do 5h nie testowałem do pełnego rozładowania, super sprawa z tym awaryjnym zasilaniem. W twojej rynnie zmieniałeś korekty nadmuchu, czy masz standardowo na 0, teraz jeszcze testuje moc 80% i nadmuch na 0. Ciekawe kiedy zrobią nową wersję v3 i już z wbudowanym dostępem do internetu. Edytowane 13 Lutego 2016 przez wwoytek Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Lutego 2016 #742 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) To macie cienkie akumulatorki, ja bez prądu na 185ah jadę 41 godzin ☺, niedługo będę miał drugi Aku i zapewnione prawie 4 doby pracy pieca bez prądu. Nie będą mi straszne awarie elektryczne w razie w ☺ Edytowane 13 Lutego 2016 przez nex1983 Cytuj
wwoytek Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor #743 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) No to super wydajność nex1983, a ja może przyszły sezon grzewczy powiększe bank energii dla piecyka :rolleyes: Edytowane 13 Lutego 2016 przez wwoytek Cytuj
gilal Opublikowano 13 Lutego 2016 #744 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Super na moim APC Smart 1000 (akumulatory 2x 12V 11AH) niepełny test 3h 10minut piec utrzymywał w pracy po ponownym dostarczeniu zasilania jeszcze 2 diody rezerwy były, myślę, że wytrzyma coś około 4h do 5h nie testowałem do pełnego rozładowania, super sprawa z tym awaryjnym zasilaniem. W twojej rynnie zmieniałeś korekty nadmuchu, czy masz standardowo na 0, teraz jeszcze testuje moc 80% i nadmuch na 0. Ciekawe kiedy zrobią nową wersję v3 i już z wbudowanym dostępem do internetu.Już poszła 4 godzina i dalej oznak rozładowania brak. Ja kupiłem aku 115ah. Przy zapalarce pobiera sterownik max 873W dlatego taki UPS. Jeszcze poczekam z godzinkę, jak dalej będzie takie rozładowanie to dla mnie wystarczy. Aż takich przerw w dostawie zasilania jeszcze nie było :)Moc mam na 80% i dalej nic nie zmieniałem. Wcześniej miałem na 70% to dolną miałem na +2 a górną na + 7. Teraz jest spoko :) To zależy od kociołka, ciągu, opału... tak myślę :) Bynajmniej u mnie jest elegancko :) Jak wcześniej pisałem z Panem (tech) to zmiany dostępu dla sterowników K1 na nową stronę "emodul.pl" będą koniec luty/marzec. Chodzi o moduł st-505 :) Edytowane 13 Lutego 2016 przez gilal Cytuj
gilal Opublikowano 13 Lutego 2016 #745 Opublikowano 13 Lutego 2016 To macie cienkie akumulatorki, ja bez prądu na 185ah jadę 41 godzin ☺, niedługo będę miał drugi Aku i zapewnione prawie 4 doby pracy pieca bez prądu. Nie będą mi straszne awarie elektryczne w razie w ☺ Uuu to u Ciebie taki problem z zasilaniem :) Trzeba zmienić dostawcę :) Spokojnie, żarcik ;) Cytuj
wwoytek Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor #746 Opublikowano 13 Lutego 2016 Ten ups jak rozładują się akumulatory (oczywiście zostaje rezerwa nie rozładowują się do zera), to gdy się wyłączy to po powrocie zasilania ups wstaje i zasila dalej odbiornik/ piec i ładuje akumulatory? bo powiedzmy taka sytuacja ups się wyłacza rozładowane akumulatory i np. po około godzinie żar jeszcze jest na palenisku więc po powrocie zasilania ups się włącza? piec kontynuje prace i wszystko ok, a w przypadku nie załączenia się upsa kicha. Cytuj
gilal Opublikowano 13 Lutego 2016 #747 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Tak, tak jak piszesz. Wraca zasilanie się przestawia i ładuje aku. Kilka razy zabierałem zasilanie dla ups-a i zero przerw dla sterownika:) Myślałem, że może trochę mrygnie, a tu nic :) Cały czas jest zasilanie. Edytowane 13 Lutego 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Lutego 2016 #748 Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Przejście jest niezauważalne. Sinus pro to dobry ups, pobiera na swoją pracę około 15w. Ja mam 500w bo u mnie Max ciągły pobór całego pieca ze wszystkim to 50-60w. Ja wolę być zabezpieczony bo sieć jest w mojej miejscowości napowietrzna. Mam dwójkę małych dzieci. Wojtek co do żaru testowałem 8h bez zasilania oraz ups i piec wstał ☺ Edytowane 13 Lutego 2016 przez nex1983 Cytuj
wwoytek Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor #749 Opublikowano 13 Lutego 2016 i super wynik, o to właśnie chodzi aby mieć jakieś zabezpieczenie i rezerwę zasilania na wypadek awarii zasilania, mojemu sąsiadowi prawdopodobnie padł sterownik od przełączeń zasilania na lini energetycznej i skoków napięcia, teraz używa małego upsa co by wyeliminować piki zasilania i jest spokój. chwała firmie TECH bo wymienili sterownik bez problemu. Cytuj
pawelp2208 Opublikowano 13 Lutego 2016 #750 Opublikowano 13 Lutego 2016 Po paru godzinach pracy z tworem mojej wyobraźni nie miałem jeszcze takiego popiołu jak teraz... co prawda piec trochę zglupial ale wiem ze trzeba mu dać czas na przestawienie. Zdjęć z prac nie mam ale po założeniu coś zrobiłem tylko hmmm nie wiem jak je się wstawia ;) Cytuj
