Tak, identyczna.
Ja dzisiaj otrzymałem przesyłkę z Defro i szczerze trochę żałuję że nie wziąłem zestawu.. ok turbinka jak najbardziej w otwór pasuje ale profesjonalnie to ciężko ja będzie zamontować a fuszerek za bardzo nie lubie. Gdyby tyle hajsu nie kosztował zestaw to bym się nie zastanawiał.
Ile kosztowala sama turbinka,a ile kosztuje caly zestaw,jaki czas oczekiwania na przesylke.Pozdrawiam
Sama turbinka 80zl plus przesyłka a komplet 280zl plus przesyłka. Czas realizacji to jakieś 3-4 dni robocze.
Spokojnie :) są dobre kleje silikonowe. Styk turbinki z dmuchawą lepiej żeby był szczelny. Śmiało skleić, a na czas związania kleju ścisnąć opaskami i potem będzie ok. Kopać w to nie będziesz (chyba :) ). Połączenie nie będzie widoczne, opaski zetniesz.
Jak się unormuje v3 zdaj relacje jak u Ciebie działa.
Edytowane przez gilal
Kolego ja na silikon przykleiłem i jest ok opaski wywaliłem dzis i trzyma sie calkiem dobrze
U mnie jest ok ze spalaniem tylko w serwisowych musiałem pozmieniać troche zadalem teraz 68st przyda przeszlo godzine
Pawelp napisz jak u ciebie działa I jaki mass kocioł
Napisze napewno jutro postaram się ogarnąć temat. Mój kociołek to Komfort Eko Duo Uni R 15kW dawniej trochę dodawalem filmów na YT jako eko_log, może ktoś widział ;)
Filmiki nagrane profesjonalnie,testowales róźne mieszanki wegla,kotlownia czysta zadbana,czy wentylatorek który kupiles,moźna teź kupic w Techu.
Też oglądałem z reszta wszystkie filmiki na yt z komfort Eko. Ja mam komfort Eko duo 15kW.
Dzieki :). Niestety nie wiem czy w Techu też je sprzedają ja od razu dzwoniłem do Defro.
Musiałem podnieść max obroty w serwisowym bo mi smolił troche z 310 na 520 na razie i jest lepiej dlatego jestem ciekaw jak będzie u ciebie. Mamy takie same dmuchawy i przepływki to możemy troche porównać choc inne palniki.
Też zamawiałem w defro.
Myślę ze przepływomierz troche zasłania wentylator i zmniejsza ilość powietrza i to dla tego musiałem zmienić parametry
Trzeba pamiętać, że jak się zmienia moc kotła to automatycznie zmienia się nadmuch dolny i górny. Jak idziesz w dół z mocą kotła automatycznie idzie też w dół nadmuch.
W oryginalnym zestawie (dmuchawa z przepływomierzem) nic nie przysłania, rozstaw śrub to 105mm a średnica wlotowa w przepływomierzu jest większa niż wlot dmuchawy.
Jaką moc ma nowy wentylator do V3 ? I zakładam, że mając jakiś tam ciąg w kominie to nowy wentylator tylko go uzupałnia, a nie tak jak to jest teraz w V2 pracuje na całkowity ciąg.
Ciekaw jestem czy zmieni się po takiej wymianie pobór mocy.
Mam założony licznik na cała instalację pieca i koszt działania pieca z pompami miesiecznie to ok 30-35 PLN. Co prawda mam w tym kilka pomp 4pompy (CO i CWU) ale napewno nadmuch pieca ma w tej kwocie duży udział
Edytowane przez p228
Nowy chyba ma 80W stary WPA120 86W sprawdzę i napisze późnij
Coś mi tak świta, że stary MplusM wpa hl 120 ma 83W. A nowy tak jak pisałeś.
Coś tak sobie przypominam :)
To jest pobór przy pełnej mocy obrotowej. Przy Pid wentylator muska waty.
jesli moc jest taka sama to raczej nie ma sensu kupowac calego zestawu tylko sam wentylator i sie troche pomeczyc z przymocowaniem go.
Taaaak jest :)
Mi koledzy cała instalacja pobiera 42 -52 W też mam licznik i 4 pompy tylko ze grundfos alpha 2 i alpha 2l. myślę ze nie jest to dużo ?!
