Nex mam otwarta ten ciężarek daje sie regulować jest przymocowany do tego pręta na śrubę przynajmniej ja tak mam można go obracać dowolnie i wyregulować. Klapka otwarta na max i zabezpieczona wkrętem.
To dziwne, u mnie w takiej pozycji jak twoja klapka była by zamknięta
Wiem że można bo mam to samo, ale obciążające na zewnątrz wentylatora klapka by u mnie była zamknięta
Tez masz śrubę na wkrętaka na końcu wiec możesz wykręcić i cały ten pręt z ciężarkami zdjąć. To nie ma znaczenia w którą stronę jest skierowana bo mam zabezpieczona wkrętem na stałe ze sie w ogóle nie zamyka
Edytowane przez Snoopi21898
Ma znaczenie
Nie ma bo mam otwarta na max przeciez wiem :)
Jak zdejmiesz pręt z ciezarkiem to klapka wisi zamknięta. Jak szpanuje w stronę wentylatora jest na Max otwarta, jak szpanuje jak u Ciebie jest zamknięta . Ja mam taki układ 100 procent. Jak bym teraz uniósł ciezarek w kierunku jak masz ty to klapke bym zamknął
Czyli w którym teraz kierunki mozesz ruszyć ta śruba?
Kolego ale ja mam taki wkręcany w obudowę wkręt i uniesiona jest na max i zabezpieczona jest przed zamknięciem.
Cholera jaka ta turbinka jest mała myślałem że przymocuje ją do obudowy a Ty jeszcze musiałeś przyslaniac wolne przestrzenie...
Nie mogę ruszyć bo jest zabezpieczona na stałe
To masz inny model. Ja mam drut wewnątrz wentylatora u góry klapki, tak ze bezwladnie ona wisi, szpanujac jak u Ciebie zamykam, a jak u mnie otwieram.
Edytowane przez nex1983
No jest mała ale pasuje do j wnęki na razie mam na opaskę i przykleiłem na silikon
Jak sie kupi komplet z wentylatorem dopasowana jest idealnie i chyba turbinka/ przeplywomierz jest wiekszy, jest w filmiku
https://m.youtube.com/watch?v=yeZpzfOWBX8
Edytowane przez wwoytek
Snoopi a jaki materiał zastosowales pod spód? Do mnie paczka ma dojść jutro.
Snoopi teraz rozumiem, ja nie mam tam wkreta tylko obciaznik trzyma klapke otwarta
Taki materiał byl jak na zdjęciu tylko zamocować ciężko zrobiłem na silikon
Wwoytek a jakie masz obrotu max i min w menu serwis?
  W dniu 10.02.2016 o 20:24, nex1983 napisał(a):
No ale kombinujesz nadal z mocą, masz 62 procent. Co to za Pid co trzeba w nim grzebać i ustawiać moc w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla mnie dramat. Powinno być 100 procent stałe, a piec powinien sobie sam dobierać wartości odpowiednie do aktualnej mocy na jakiej pracuje piec
Ja mam dopasowana moc kotla do potrzeb domu tzn 121m2 wystarzy 80% mocy kotla 12kW i nie ma problemu czy jest +10 czy -15stopni gdybym zostawil 100% mocy to wchodzil by w nadzory a tak przy zmiejszeniu mocy i ustawieniu na 80% kociol oscyluje wokol zadanej temperatury i nie wchodzi w nadzory takie jest zapotrzebowanie wiec tak ustawiony i nie zmieniam nic.
Jak jest taka mała to napewno ciężko, ja obstawialem montaż na obudowie. Wwyotek porownywales wielkości dmuchaw ta nowa jest mniejszej średnicy?
Napewno turbinka wieksza ale czy gabarytowo wentylator to nie wiem jutro napisze, i ten wentylator z kompletu odrobinej mniej pradu pobiera.
To rozumiem. I tak właśnie powinien działać Pid. Zaraz wam coś pokaże.
Snoopi ile po zewnątrz ma Twoja turbinka?
80x80 kwadrat a srednica ta okrągła 105 mm
Zobaczcie na mój wykres z Pid. Węgiel zaladowany na płasko podajnika 03 lutego o 14:00.
I powiedzcie po co się przejmować linia pracy Pid, skoro mam idealnie dopalony węgiel i taki efekt
