Jaki Kocioł Na Pellet Do Małego Mieszkania
Witam bardzo serdecznie.
Właśnie jestem w trakcie remontu małego mieszkania w szeregowcu około 65 m2 w którym muszę od podstaw zrobić c.o Ma to być wszędzie podłogowe plus grzejnik łazienkowy . Mieszkanie ocieplone na sufitach welna 20 cm sciany styropian 10 cm podlogo niestety tylko 5 cm styropianu Mieszkanie bez piwnicy i poddasza parterowe Kompletnie nie wiem jaki dobrać do tego pięć.kocioł musi być maximum bez obsługowy najlepiej na pellet budżetokoło 10 000 A najlepiej by było nie za wielki bo kotłownia też mała
Tu masz małą zabawkę pelletową od Kostrzewy 10kW, zmieści się wszędzie  http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio__do_20kW
Edytowane przez emigrant
przy tak małym mieszkaniu jeśli dobrze izolowane to ogrzejesz je klimatyzatorem z funkcją grzania
potrzeby jego będą w okolicy 3KW więc nie ma sensu wstawianie kotła na paliwo stałe
do czego mu kocioł który 3 takie mieszkania ogrzeje bez problemu???
moim zdaniem tam wcale kocioł nie jest potrzebny
Kotły na pellet mają dużą modulację, także zmoduluje na poziom wymagany do utrzymania zaleconej temperatury i niewiele opału pożre.
Myślę że ekonomia wygra, na korzyść pelletu. Ogrzewanie prądem, czy to klimatyzatorem, czy w formie akumulacji wyjdzie drogo. 10 cm ocieplenia to nie rewelacja, myślę że zapotrzebowanie na energię może być spore.
Od prądu chyba nic droższego nie ma :P
Znajomy ogrzewa mieszkanie w kamienicy, cos ok 70 m2 właśnie piecami akumulacyjnymi płaci za prąd w sezonie grzewczym około 450-550 zł, w tym oczywiście prąd zużywany nie tylko do ogrzewania. Jeden piec też trochę kosztuje, musi być w każdym pomieszczeniu, są duże i toporne ale w przeciwieństwie do ogrzewania klimatyzatorem trzymają ciepło i mogą pracować tylko w drugiej taryfie.
ale żaden kocioł nie zmoduluje z moca do poziomu poniżej 1KW a mniej więcej tyle przez sporą część sezonu do tego mieszkania będzie potrzebował a maksymalnie w okolicy 3-3,5KW biorac pod uwagę tylko 2 ściany zewnętrzne i izolację termiczną więc sensu nie widzę
dodatkowo ekonomicznie to pellet jeśli kupi w normalnej rynkowej cenie wychodzi zbilżony do gazu a to wcale nie jest tanio
jak trafi na dobry u sprawdzonego lokalnego dostawcy to wyjdzie taniej nieco ale trzeba szukać(kolega Samnor pisał że chyba z 8 dostawców obskoczył nim trafił na dobry towar)
kamienica a szeregowiec ocieplony to różnica jednak i podobnie może być z ogrzewaniem klimatyzatorami
Oczywiście że nie zmoduluje tak nisko, o ile pamiętam to do 3 kw.
1 kw? Jaka potrzebna energia wg Ciebie do ogrzania tego mieszkania przy temperaturze np 0'C ?
Powyżej pisałeś że 3 kw? Gubię się...
Jak podłogówka to może kondensat ? Są z modulacją poniżej 2 kw w granicach ceny podanej przez autora tematu.
Przy 0'C kondensować będzie na prawie maximum sprawności tzn 105-109 %.
A na marginesie klima 3kw pobiera na godzinę około 2 zł, masz na myśli oczywiście z rozprowadzeniem na każde pomieszczenie?
Ile godzin będzie pracować aby utrzymać temperaturę? 6-8-10 ?
Instalacja wodna podłogowa, potrafi utrzymać ciepło dość długo dzięki wylewce, a co utrzyma ciepło przy takim klimatyzatorze?
pisałem o 3KW dla -20stC a im cieplej tym mniej potrzeba
zapomnij również o sprawności kondensata 105% to marketing
w USA badają trochę inaczej kotły i czytałem ostatnio że podają sprawność kotłów kondensacyjnych na poziomie 95-97% i to jest moim zdaniem realne
ciepło utrzyma to samo co przy podłogówce czyli rozgrzane powietrze i mury a straty będą takie same niezależnie od sposobu grzania
na marginesie klima aby grzała 3KW to będzie pracować z mocą w okolicy 1,3KW - pamiętaj o sprawności
2 takie klimatyzatory ogrzeją spokojnie
można też jak piszesz najmniejszy gazowy jeśli będzie podłogówka ale będzie drożej niż klimą
wybór należy do autora pytania który i tak się nie pojawia więc nasze dyskusje sa pozbawione sensu i jedynie wyrażają poglądy które mają prawo być różne
w pełni się z Tobą zgadzam
  • 7 miesięcy temu...
 Witam ponownie
Odgrzejemy troche temat
Ogrzewanie już zrobiłem zostaje wybrać kociołek ale im więcej przeglądam tym trudniej coś wybrać.
Z czasem doszedłem do wniosku iż dobrze by było żeby kociołek też miał możliwość palenia drewnem (tak na wszelki wypadek).
Gabarytowo  dobrze by było żeby weszedł do pomieszczenia 2.2m * 2 m
Ktoś może coś polecić z własnych doświadczeń.
To co wybierzesz to sprawa wtórna, ważne aby zapewnić na zasilanie podłogi temp 30-35C a na powrót kotła 55-60C u przy takim małym kotle może być problem.
Z własnego doświadczenia zaproponowałbym ci bufor - 300-500l, tylko czy on się zmieści w tej dziupli?
Z buforem to każdy kocioł  pelletowy 10-12kW będzie działał prawidłowo.
A palenie drewnem to sobie odpuść, większość producentów już od tego odeszła.
Tu najlepsza byłaby pompa ciepła powietrze / woda- taka za ok 10tys.
Byłaby tańsza w eksploatacji niż pellet.
Edytowane przez sambor
Ja mam HT DasPell - Heiztechnik
Jestem zadowolony 135m2 dom
Najmniejszy DasPell to 12 kW mocy, czyli dużo za duży na 65 m2, chyba że w komplecie z buforem.
Najmniejszy peleciak to 8-10kw na 65m2 też za dużo
Chyba że kominek na pellet
Chodziło mi o kominek z płaszczem....np. Coś takiego jak iwonapellets albo podobne trochę jest tego na rynku mało miejsca zajmuje, wygląda no i do małego mieszkania to super rozwiązanie ale nie doradzam bo nigdy nie widziałem na żywo jak dla mnie super wygląda na ulotkach........
Takie rozwiązanie jest do grzejników dobre, z resztą gdzie spełnienie przepisów, jak palisz cały czas to jest trochę inaczej niż palenie okazjonalne.
Z resztą to też są większe moce.
Tu trzeba albo kocioł z mocą prawie nominalną rzędu 6 kW, albo coś co przejmie nadmiar mocy wyprodukowane przez większy kocioł.
No tu się aż prosi żeby tanio gaz ziemny założyć + kocioł tani za 3kPLN, np. 2 funkcyjny albo z małym zbiornikiem ze 80-140 litrów na 4-6 osoby pewnie by wystarczyło....żeby wszyscy w ciepłej się umyli z 2 kranow na raz czy tam mycie z jednego + kuchnia zmywanie w jednym czasie ....też bym taki chciał zamiast 10,5 klocka za peleciaka + zb. CWU za 1,6 klocka tylko we wsi nie mam gazu..... bez problemu się pali taki gazowy raz na rok regulacja....I heja,
wsypywać, czyścić nie trzeba no i zamawiać pelletu magazynowac etc....niby dużo roboty nie jest, czysto jest ale trzeba worki zamówić, poukładać etc...czas z chodzi a można by co innego po robić choćby z dziećmi się pobawić...
zgodzę się że bufor załatwiłby sprawę zimnego powrotu i oszczędzil paliwo najlepiej ale pewnie miejsca chłop nie ma a i koszt to też jakiś tam jest trzeba doliczyć, a się uparł na kocioł na pellet to co mu zrobisz będzie trochę drożej płacił na rok (Pewnie bez bufora spali na rok 300 - 450 kg pelletu więcej) bez bufora.......Jakbym siebie nieboże słyszał... Trzeba kupić jak najmniejszy.....no i u mnie wyłącznie przy pobrze cwu mam zimny powrót chyba bo na wiosnę czujke powrotu dołożyłem to dopiero będę wiedział zima....
Kominek wogóle odpada nie ma gdzie wstawić chyba że w kotłowni.
Gaz ziemny też nie osiągalny Bufor nie wiem czy by sie zmieścił Wybiore kocioł bede myślał mierzył jak go wcisnąć. A palenie drewnem to ma być tylko taka możliwość jak by kiedyś był problem z pelletem Nie chodzi o to by palić na przemian raz drewno raz pellet.Dlatego ma byś pellet bo ja nie mam czasu na szykowanie drewna.
Najmniejszy pelleciaczek jaki mam to 9kW, też będzie za duży ale mniejszy od innych, dobrzy byłoby znaleźć trochę miejsca na bufor jak Sambor pisze.
Bufor nie koniecznie musi stać w kotłowni.
Czy myślałeś o powietrznej pompie ciepła ?
Kosztuje niewiele więcej, jest bezobsługowa a koszt ogrzewanie będzie niższy niż pelletami.
