Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
ManiekZ
W takim ze wczesniej miałem ustawiona na 26 i dmuchała bardzie teraz poprostu sie wolniej kręci, musiałem podnieść na 30 :)
Nie zapomnij przestawic sobie tego wentylatora w menue serwisowym  max 100 min 0 :)
Ja musiałem z 16 dać na 30.
No to ładnie dwukrotność :) ja bendąc dzisiaj w kotłowni właśnie zauwarzyłem jakas taka cisze tez podniosłem ale nie tyle :)
Audihr to pokaz wykres z kotła skoro już nie jesteś w delegacji. Pisałeś że lepiej ustawisz w dwustanie niż pidzie co dla mnie jest kompletną bzdurą jeżeli piec jest odpowiednio dobrany, nigdy nie spalisz mniej niż przy pidzie.
Witajcie
wgrałem nowy soft i faktycznie teraz jest duuuuzo lepiej.
Dmuchawę również musiałem podnieść z 13% na 25% i lekko skorygować czas podawania.
Teraz wiaterek wieje sobie jak trzeba, cichutko, płomienie spokojne i dopalanie zdecydowanie lepsze.
Myślę że w starym sofcie był jakiś zonk w obsłudze dmuchawy przez sterownik.
Praktycznie wyeliminowałem spieki! Popiół siwy i rozpada się na retorcie.
Eeeech .... gdyby ten soft od razu był wgrany - oszczędził bym sobie wiele czasu i nerwów :)
Teraz to jest bajka, nie potrzeba PIDu a kocioł pracuje tak jak powinien.
Zobaczymy ile mi spali węgla.
OFICJALNIE UZNAJĘ MÓJ PROBLEM ZA ROZWIĄZANY. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC I DOBRE SŁOWO W TRUDNYCH CHWILACH ..... :D
Co sądzicie o takim wykresie? Temp zadana 65 stopni. Ale w czasie gdy nie dogrzewa ustawione -10stopni, histeria 2 stopnie.
Widać że w tym czasie nie miałeś dużego odbioru ciepła np dogrzanie spuszczonej wody z bojlera, bo wykres miałby odchyly.
Miałem wczoraj wieczorem raz prysznic raz kąpiel wanna, dziś rano prysznic. Tylko że u mnie pompa Cwu kręci non stop bo nie mam zaworu 4d tylko 3d na podłogowke i powrót był by ok. 27 stopni. A więc bojler trzyma tyle ile jest na piecu pompka na wysokim biegu aby załączenie pomp co i podłogowej nie powodowało obniżenia temp powrotu. Pompy co i podłogowa zaliczają się raz na 3 minuty i pracują przez 1 minute. W momencie dogrzewania domu (temp na sterownika pokojowym spadnie poniżej 23 stopni) pracują obie w trybie ciągłym. Temp powrotu ok 1-2 stopnie niższa od zasilania.
Dodam jeszcze że pale mieszanka Czecha (kupiony ze strony wiegiel24.info) oraz miału (fioletowy z taniopal.pl)
  • 1 rok później...
Żałuj kolego że nie zamieniłeś przy zamówieniu sterownika na K1pV2 z PID, ja 1.5 miesiąca mam ten sam piec i jedyne co mnie interesuje to wygarnięcie około wiaderka popiołu raz na tydzień przy temperaturach jakie obecnie panują (-4do0stopni) i zasypaniu raz na 10-12 dni 100kg do podajnika.
Tak wygląda wykres pracy kotła:
W jaki sposób to osiągnąłeś? Ja mam k1pv4
Co takiego było w twoich ustawieniach że uzyskałeś taką wartość bo na obecną chwilę przy tych temp spala mi 20-22kg/dobę
Będę wdzięczny za każdą pomoc
marcin
Tu jeszcze filmik  menu pieca
Dlaczego w menu nie miałeś włączoną funkcję START ?
Marcin
