para Opublikowano 26 Listopada 2015 #1 Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam, mam pytanie związane z wygaszeniem ekogroszku w kotle retorowym z podajnikiem ślimakowym, teoretycznie niema mnie w domu, kocioł grzeje dom i nagle przerwa w dostawie energii .... Ja poza domem, a co dzieje sie z kotłem ? Pompka CO sie wyłącza bo brak prądu a ekogroszek sie cały czas pali i kocioł nabiera temperatury, na podajniku czujnik temperatury nie działa, ekogroszek nie jest podawany przez slimak...
SUSPENSER Opublikowano 26 Listopada 2015 #2 Opublikowano 26 Listopada 2015 Dmuchawa nie działa i kocioł wygasa, a ta garść węgla na palniku, która może się spalić nie przegrzeje kotła.
Artex1 Opublikowano 27 Listopada 2015 #3 Opublikowano 27 Listopada 2015 Rozwiązaniem może być mały UPS do podtrzymania pracy kotła aby nie wygasł
julo23 Opublikowano 27 Listopada 2015 #4 Opublikowano 27 Listopada 2015 Weź sobie wyłącz w opcjach instalatora podawanie automatyczne i nawiew automatyczny, efekt ten sam tak samo jakby prądu nie było. I zobaczysz co się stanie. Ja tak wygaszam piec, jak chce palić drewnem na ruszcie awaryjnym. Żar trzyma kilka godzin, w zależności od jakości opału. Większy problem czy po wznowieniu dostawy prądu piec się podniesie do zadanej temp. Tak jak kolega mówi , czasami przydaje się taki UPS jak często wyłączają prąd na dłuższy czas. Czasami można jeszcze rozpalić używając opcji - rozpalanie, jak żar jest wystarczający to piec sie podniesie.Jak nie, to przekładam jakiś niedopalony żar drewna z rusztu na retorte i się rozpala.
jojoro Opublikowano 27 Listopada 2015 #5 Opublikowano 27 Listopada 2015 Już kilka razy miałem taką sytuację. Jeśli dmuchawa nie dmucha, to kocioł się nie zagotuje. Fakt temperatura może początkowo wzrosnąć o kilka stopni, ale to nic groźnego - wszak nie żyłujesz kotła na 80C. Mnie w tamtym roku kocioł wstał po 5 godzinach braku prądu i było ok.
emigrant Opublikowano 27 Listopada 2015 #6 Opublikowano 27 Listopada 2015 Odżałować trochę grosza i kupić przetwornicę sinusoidalną plus akumulator AGM 100-200Ah. UPS do takich zastosowań jest bez sensu, małe pojemności akumulatora i duży pobór prądu na własne potrzeby.
sambor Opublikowano 27 Listopada 2015 #7 Opublikowano 27 Listopada 2015 Tylko moc przetwornicy musi być ta dobrana aby pociągnęła silnik podajnika, a w starszych modelach podajnika prąd rozruchu jest rzędu 2-2,5A - trzeba przetwornicę min 700VA
emigrant Opublikowano 27 Listopada 2015 #8 Opublikowano 27 Listopada 2015 Albo zastosować kondensator, uniknie się uszkodzenia przetwornicy przy dużym prądzie rozruchowym. Lepiej kupić odpowiednią przetwornicę.
julo23 Opublikowano 27 Listopada 2015 #9 Opublikowano 27 Listopada 2015 Poradzi ktoś jaką kupić przetwornicę do tego kotła i jaki aku ? http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-multi/schemat-konstrukcji.html
sambor Opublikowano 27 Listopada 2015 #10 Opublikowano 27 Listopada 2015 Odczytaj z silnika podajnika jego prąd i moc znamionową,
emigrant Opublikowano 27 Listopada 2015 #11 Opublikowano 27 Listopada 2015 przetwornica -> http://techtron.pl/p2584,zasilacz-awaryjny-do-pomp-co-sinus-pro-e-volt-polska.html -> http://techtron.pl/p2585,zasilacz-awaryjny-sinuspro-w-z-funkcja-zmiany-priorytetu-zasilania-volt-polska.html aku -> http://techtron.pl/p2558,akumulator-agm-do-zasilania-awaryjnego-ups.html 100-120Ah wystarczy żeby mocno się nie wykosztować Ja bym szukał w tych dwóch modelach przetwornicy, prywatnie mam wersję białą. Czarna nie wiem w czym jest lepsza, ale można ją przykręcić do ściany, biała jest typu desktop/tower.
sambor Opublikowano 27 Listopada 2015 #12 Opublikowano 27 Listopada 2015 Model przetwornicy jak najbardziej Ok, tylko warto jeszcze określić jej moc. Szkoda, że sprzedawca robiąc testy sprzedawanych przetwornic nie obciążył ich np silnikiem podajnika 100-200W, odkurzacz to inny rodzaj obciążenia, podobnie jak żarówki lub czajnik.
