para
Treść opublikowana przez para
Nierównomierne spalanie rozwiązane, kanał powietrzny była zapchany. Dziękuje za pomoc.
Witam, pisze odnośnie kotła na ekogroszek. Dzieje się dziwna sytuacja w palniku, a mianowicie od strony podajnika ślimakowego robią sie spieki ok 8-15 cm wielkości zaś z lewej strony palnika, ekogroszek jest palony lecz nie dopala się do końca i robi się w popielniku kopiec niedopalonego węgla. Próbowałem już różne gatunki węgla, różnych ustawień i za każdym razem jest tak samo. Tak to mniej wiecej wygląda
Ustawienie Regulatora Argon 3P / Kocioł Kw 15 / 127 M2
para odpowiedział(a) na para temat w Kotły z podajnikiem
Na dniach przyjedzie -
Tak się przyglądałem zdjęcią które podesłałem i niepotrzebnie napisałem na ostatnich zdjęciach że powrót jest z wyrównawczego... bo to co jest opisane z wyrównawczego to powrót z bojlera cwu, a zasilanie do przelewowego jest doprowadzone przez vgr 130 -
Ok, będę musiał zadzwonić do hydraulika by przyjechał i wytłumaczył mi dlaczego tak zrobił, ale nadal nie mam informacji jak jeszcze przestawić ustawienia sterownika by spalanie ekogroszku było mniejsze ..... -
Ja się na hydraulice nie znam, instalacje montował hydraulik A co znaczy ? -
Na zielono zaznaczyłem połączenie z bojlera do rurki która łączy się z wyrównawczym i schodzi w dół, ale tego nie widzę gdzie dokładnie idzie dalej. -
Odnośnie zaworu obrotowego VRG130 tu są o nim informacje : http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130 -
Wszystkich informacji nie wiem jakie napisałeś... Ale : - tak wygląda kotłownia z góry - jest pompa obiegowa sterowana elektronicznie LFP Experia L - zawór mieszający ESBE VRG130 - pompa do ciepłej wody LFP ERGA - zawór mieszający ESBE VTA300 - pompa OEM WILO STAR-RS - do ogrzewania podłogowego układ mieszający firmy TECHNIPROT - wentylator bębnowy WBS 6a AL - podajnik REMO-KOMPLEX PSP/SK 14kW -
Ale czego schemat instalacji ? Całego rozprowadzenie grzejników, rurek itp ? To co na zdjęciach nie miało już wagi węgla i twardości węgla. Po ściśnięciu mocno tego spieku - rozpadał się na mniejsze kawałki oraz nie ważył tyle to węgiel. Zmieszałem już czas podawania na 3 s z przerwą co 22 s, ale spieki nadal były. -
Czy ma ktoś jakieś pomysł na ustawienia, bo spalanie ekogroszku nadal jest wysokie, próbowałem takich kombinacji : Dodam jeszcze, bo nie zawarłem tej informacji w pierwszym poście : - powierzchnia użytkowa domu : 127 m2 - ogrzewanie podłogowe 77 m2 + sześć grzejników Grzejniki i bojler ciepłej wody ustawiony na 40 stop Podłogowe ogrzewanie ustawione na 30 stop 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 21 kg / 24 h 1. Czas podawania 3 s 2. Czas między podawaniem 22 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 30 kg / 24 h 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 1 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 25 kg / 24 h -
Wygaszanie Kotła / Ekogroszku Z Podajnikiem Ślimakowym
para opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, mam pytanie związane z wygaszeniem ekogroszku w kotle retorowym z podajnikiem ślimakowym, teoretycznie niema mnie w domu, kocioł grzeje dom i nagle przerwa w dostawie energii .... Ja poza domem, a co dzieje sie z kotłem ? Pompka CO sie wyłącza bo brak prądu a ekogroszek sie cały czas pali i kocioł nabiera temperatury, na podajniku czujnik temperatury nie działa, ekogroszek nie jest podawany przez slimak... -
Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
para odpowiedział(a) na R2D2 temat w Kotły z podajnikiem
Z uwagi że nie wiedziałem na który bieg dać dmuchawe nie ustawiłem 5/50 albo 3/30, ale znalazłem w internecie ustawienia i ustawiłem takie: 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 25 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 50 stop Po wyczyszczeniu popielnika i ogrzewaniu domu retopalem przez 24h (jego dane) a tak wygłada popielnik po 24h palenia retopalem ( mało popiołu, dużo kawałków) Poczatkowo paliłem innym ekogroszkiem temp 55*C i ustawienia jak w pierwszym poście - 50 kg /24h, a na retopalu ustawienia jak w tym poście i temp 50*C zużycie ok 37 kg/24h. Co o tym myślicie ? -
Link do kotła : http://www.kotlostal.com.pl/kwm-sgr http://www.kotlostal.com.pl/dane-techniczne-kotlow-kwm-sgr Palnik niewiem czym został uszczelniony bo był już założony , zakres wydajności dmuchawy od 0-50 bieg, przesłony i klapy chyba niema ale dzisiaj jeszcze sprawdzę. -
Witam, kilka tygodni temu kupiłem kocioł z podajnikiem od KotłoStal z regulatorem pracy kotła c.o argon 3p model 3s. Moc nominalna kotła 15 KW ogrzewam ty powierzchnie domu 127 m2. Aktualnie mam ustawiony regulator : 1. Czas podawania 10 s 2. Czas mieędzy podawaniem 40 s 3. Wydajność dmuchawy 15 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 10 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 15 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 55 stop - akualnie spalanie ekogroszku na 24h to 50 kg, - płomień jest żółty-biały rozchodzacy się tylko w góre - resztki żaru spadające z retorty nie są tylko popiołem ale maja również wielkośc ok 1.5 cm - komin ciepły ( wykonany z wkładu ceramicznego, wełny wokół wkładu, obudowy/bloczka grubośc ścianki ok 4 cm + tynk cementowy ok 2,5 cm ). Jakies propozycje jak ustawić regulator by zmiejszyć spalanie ekogroszku ... ?
