Problem Nowa Pompa Alpha2
PrOgram
Skoro manualne ustawienia nic nie zmieniają to raczej nie wina pompy (chyba że uszkodzona).
oba punkty obalam zwrotny był sprawdzany jest ok podobnie jak zawory słychać je przy zamykaniu jak i otweiraniu
Na manualnych 3 bieg te same obiawy co na auto , 2 pompa pracuje na 30w i podobnie 3.4k3/h na 1 biegu jest 7 wat ale to już pompa za słabo tłoczy co dziwne przy 1 biegu również słychać prace pompy taki ciągły sygnał jakby pisk
A jak działa pompa na biegu I proporcjonalnym?
To naczynie wzbiorcze pewnie połączone z zasilaniem i powrotem - sprawdź czy naczynie jest ciepłe
Lub tak jak na forum jeden z kolegów podłączy pompą w instalacji z zaw 4-D na zasilaniu pomiędzy zaworem i kotłem
Podsumujmy.
Założenia.
1. Naczynie zimne.
2. Bypass szczelny.
3. Zawory odcinające szczelne.
Tezy.
1. Pompa niesprawna.
lub
2. Założenie są fałszywe.
Ktoś ma inne pomysły?
Do założeń dodałbym jeszcze fakt, że stara pompa działała poprawnie. Albo coś oprócz wymiany pompy się zmieniło (bo powinna działać poprawnie przynajmniej na którymś ze stałych biegów) albo pompa jest uszkodzona.
Na poprzedniej pompie bylo wszystko ok ,problem jest z aplha ,jak powiedziałem jestem sklonny poczekać ten tydzień na auto i zobaczymy czy coś sie naprawi czytałem jeszcze,że można załozyc zawor termostatyczny na cwu ,ale nie wiem czy to pomoze ?
piec 2(letni) zawór zakrecony na niego pompa reaguje:
Jak zamknąłeś zawór na ten piec2, grzejniki zaczęły grzać?
Pompa na biegach stałych prędkości działa identycznie jak pompa bez autoadaptów i regulacji proporcjonalnej/stałej - tak więc jeżeli coś z pompą to raczej jakieś uszkodzenie.
Zastanawiają mnie te odgłosy pracy pompy (nawet na 1 biegu). Może ona faktycznie ma zapchany filtr. Nie wiem jak pompa mierzy przepływ, ale być może ten pomiar jest zafałszowany.
stara pompa na 3 biegu hałasowala dlatego ją wymieniłem, na 2 biegu nie dawała rady bo to samo zimny powrot, zawór na drugim piecu jest cały czas zamknięty grzejniki grzeją tylko jest problem z zimnym powrotem oraz dziwna pracą pompy
Tak to wygląda u mnie w chwili obecnej.
Zawory otwarte AUTO 7W.
Ssanie samknięte AUTO 5W.
Tak samo jest jak zamknę tłoczenie
Tak samo jest jak zamknę ssanie i tłoczenie
Wydaje mi się, że jeżeli pompa nie pracuje poprawnie na trybie PP1, PP2 lub PP3 to czekanie nic nie da.
Bypass 2 cale na pompie otwarty. Moc z 7 W do 13 W wzrosła w ciągu około 6 minut. Dużej mi się nie chciało czekać, bo mi się skończyła substancja w butelce.
Po zamknięciu bypassu moc wróciła do 7 W w ciągu około 83 sekund.
W podobnej klasie energetycznej to będzie Ci ciężko jeżeli chodzi o "biegowe" pompy. Może po prostu pompa jest uszkodzona i trzeba uzyskać nowy egzemplarz. Generalnie teraz chyba takie proste pompy to się kupuje tylko na jakieś "myki" (bo nie wolno ich sprzedawać).
Alpha2 na biegach 1-3 działa identycznie jak pompy biegowe (stała prędkość wirnika). Jeżeli Alpha2 nie działa a UPS działa i na 100% nic innego się nie zmienia w instalacji przyczyną może być tylko uszkodzenie pompy.
Kupienie pompy elektronicznej np. z AUTOADAPT to nie wszystko.
Należy tak wyregulować przepływy w instalacji (bardzo trudne do wykonania!!!) aby:
1. Przy wszystkich grzejnikach otwartych moc była 1-2 W mniejsza od mocy maksymalnej.
2. Zamknięcie jednego grzejnika powodowało spadek mocy o 1-3 W w zależności od ilości grzejników i wielkości pompy.
3. Zamknięcie wszystkich grzejników powodowało ustawienie mocy na mocy minimalnej na przykład 5-6 W.
Nastawy wstępne na zaworach termostatycznych.
Oczywistym jest że jak coś zamkniesz to jest zamknięte, pompa sprawna i instalacja dobrze wykonana.
Kolego PrOgram.
Zobacz moje zdjęcie "Ssanie zamknięte AUTO 5W".
Czy masz możliwość zamknięcia ssania czy tłoczenie albo obu na raz bezpośrednio przy pompie?
