palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #76 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Jednak to nie jest dobre spalanie u mnie. Coś mi się wydaje, że to wina tego wielkiego komina 27x25cm ok 7,5 m wys. Zapytam wprost jak w najtańszy sposób sprawdzić ten ciąg i go naprawić przy tak wielkim kominie?
drewniak Opublikowano 6 Stycznia 2016 #77 Opublikowano 6 Stycznia 2016 W takie mrozy jak teraz to tym co palą olejem opałowym to z komina taki sam dym (para) leci jak u mnie przy drwnie, to czym tu się przejmować ?. A z tym ciągiem co jest nie tak, za mocny ?, to mniej PP .
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #78 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Właśnie odwrotnie coś słabo ciągnie przez palnik tak mi się wydaje. PG Z PP jest z popielnika wydaje mi się ze ten ciąg jest za słaby a nawet jestem pewien że coś nie tak. Nawet Dikij mi pisał że będą z tym kominem problemy
emigrant Opublikowano 6 Stycznia 2016 #79 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Komin masz niski 7.5 metra. Odjąć jeszcze miejsce wpięcia kotła to ile wyjdzie od czopucha do końca komina, 6 metrów?
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #80 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Nie no liczę juz z wpieciem te 7 m napewno. Kurde zaczyna tak mnie to już *** ze zastanawiam się na założeniu dmuchawę która leży i czeka na instalke
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #81 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Tylko ona może spowodować jeszcze większe problemy niestety. Ale ciąg by się poprawił znaczy bym go wymusił troche
Duck Opublikowano 6 Stycznia 2016 #82 Opublikowano 6 Stycznia 2016 palacz66, Ciąg najprościej takim przyrządem, chwila roboty, a później to już tylko RCK ( jak z duży), za mały to szczota i na komin.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #83 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Komin czyszczony przeze mnie 3 razy do roku ostatnio 2 miesiace temu. Więc napewno to jest ok. Boje się ze ten kociołek gdzieś może łapać lewe powietrze od spodu i tu może być problem choć nie jestem pewien. Wyczystka uszczelniona i wszelkie inne.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #84 Opublikowano 6 Stycznia 2016 W dniu 6.01.2016 o 19:14, Duck napisał(a): palacz66, Ciąg najprościej takim przyrządem, chwila roboty, a później to już tylko RCK ( jak z duży), za mały to szczota i na komin. Co to za przyrząd?
Duck Opublikowano 6 Stycznia 2016 #85 Opublikowano 6 Stycznia 2016 To prymitywna, chałupnicza wersja przyrządu do pomiaru małych (pod)ciśnień wg księgi z 63r. "manometr cieczowy z rurką pochyłą-wersja Krella". Taka bardziej przyjazna w odczytach U-rurka.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #86 Opublikowano 6 Stycznia 2016 I zrobiłeś to sam? Masz jakąś instrukcje jak wykonać?
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #87 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Zapodam dmuchawę jutro w popielnik I zobaczę co będzie się dziać.
fanbiomasy Opublikowano 6 Stycznia 2016 #88 Opublikowano 6 Stycznia 2016 http://www.kompartpomiar.pl/?page=produkt&id=210 albo takim przyrządem zmierzysz ciąg w kominie
Duck Opublikowano 6 Stycznia 2016 #89 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Tak, to mój kolejny i najdokładniejszy, instrukcji brak( oczywiście poza rys. i wzorem do obliczeń), wszystko na żywca. Oczywiście do laboratorium to się nie nadaje, kilka zasad złamanych, ale z odczytem tego co w kominie nie ma kłopotu.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #90 Opublikowano 6 Stycznia 2016 A jak np. Ciąg wyjdzie mizerny to co ja mogę zrobić w takim razie z tym kominem? Tanim kosztem oczywiście? Czy dmuchawa w jakimś stopniu może poprawić spalanie?
emigrant Opublikowano 6 Stycznia 2016 #91 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Jak tylko węgiel dmuchawa, jak tylko drewno wentylator wyciągowy. Jak mieszane to wentylator wyciągowy. O ile rzeczywiście masz słaby ciąg. Bo, że dymi z komina nie musi oznaczać słabego ciągu.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #92 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Dopóki jest drewno i się pali jest git ale z każdą kolejną minuta robi się gorzej nawet mogę drzwiczki uchylić i nic prawie nie daje poprawy
emigrant Opublikowano 6 Stycznia 2016 #93 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Przerobiłeś GS na DS. Może konstrukcyjnie on nie nadaje się żeby być DS. Fakt, DS są wymagające co do ciągu kominowego i musi być on mocny. Jak masz w nim palnik i otworzysz drzwiczki to powinno dudnić prawie jak samolot odrzutowy. Jak tak się nie dzieje to problem z ciągiem.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #94 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Niestety się tak nie dzieje jedynie przy rozpalaniu zaczyna coś takiego się dziać ale też nie zawsze. A po jakimś czasie to nie ma mowy, że coś takiego ma się dziać mowie nawet jak drzwiczki otworze na max. Zwykły śmieciuch z pionowymi wymiennikami. Dużo lepiej się pali niż w GS ale szslu tez nie ma. Chyba ze ścianę wymurowalem za blisko od wymiennika bo na jakieś 9 -9.5cm. Zapodam jutro dmuchawę i zobaczę jak będzie chodzić na węglu.
palacz66 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #95 Opublikowano 6 Stycznia 2016 W dniu 6.01.2016 o 20:51, emigrant napisał(a): Przerobiłeś GS na DS. Może konstrukcyjnie on nie nadaje się żeby być DS. Fakt, DS są wymagające co do ciągu kominowego i musi być on mocny. Jak masz w nim palnik i otworzysz drzwiczki to powinno dudnić prawie jak samolot odrzutowy. Jak tak się nie dzieje to problem z ciągiem. Dzięki Kolego za zainteresowanie jakby Ci coś przyszło na myśl co sprawdzic i w ogóle dawaj znać będę wdzięczny.
czystepowietrze Opublikowano 7 Stycznia 2016 #96 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Podawaj powietrze przez drzwiczki zasypowe ja tak podaje bo mi kopci jak podaje od dołu a jak podaje przez drzwiczki zasypowe to nie kopci i nie mam pw tylko mam sadzę i nie wiem jak się jej pozbyć kocioł ds palnik jest kocioł nie jest prze wymiarowy moc 15kw powierzchnia ogrzewana 100m2 5 cm powietrza w ścianie na sezon zużywam 1 tone węgla kamiennego mieszanka 31 32 nie wiem w jakich proporcjach i 10 mp drewna głównie świerka + dąb+ grab + mało sosny i wierzby czy mam zrobić klapkę w drzwiczkach zasypowych aktualnie otwieram drzwiczki płomienie są na końcu czerwono pomarańczowe jak wyjdą z palnika czy zamontować kanał dopalający wpływa on jakoś na temperature spalin czy zrobić palnik okrągły aktualnie jest kwadratowy czy pustak się rozleci od temperatury panujące w palenisku
palacz66 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor #97 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Dla mnie przemiarowany masz kociol razy 2. U mnie nic to nie daje, że podam powietrze przez drzwiczki załadowcze a sory daje, rozpala się cały zasyp i nie mam tyle smoły w komorze.
drewniak Opublikowano 7 Stycznia 2016 #98 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Czystepowietrze, kanał szamotowy dopalalący ,to przy drewnie przynajmniej, im dłuźszy tym lepiej i temp wyższa. Pustak to chyba nie bardzo a co niemasz szamotu ? Ja mam taki kanał 50 cm dł.
czystepowietrze Opublikowano 7 Stycznia 2016 #99 Opublikowano 7 Stycznia 2016 szamot mam ale kwadratowy a nie okrągły ach no to kanał zrobię a mi się rozpala zasyp cały i kocioł się nie kisi temperatura wody 60 65 stopni wszystko się pali
drewniak Opublikowano 7 Stycznia 2016 #100 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Ja też mam kanał nie okrągły a prostokątny 16x6 cm i takiego samego wymiaru kanał szamotowy. PP podaję nad ruszta 80% i klapą załadowczą 20%. Temp u mnie to normalnie 70*-80* na drewnie ze stałą szczeliną PP. PW zaciągane jest z popielnika do kanału dopalającego dwoma otworami po ok1.5 cm2 ale ile to niewiem bo klapkę popielnika uchylam na 1mm. Moźe podaj jakiś rysunek przekroju kotła to coś pomyślimy.
