Czy To Nie Za Mało Pw
palacz66
Jednak to nie jest dobre spalanie u mnie. Coś mi się wydaje, że to wina tego wielkiego komina 27x25cm ok 7,5 m wys. Zapytam wprost jak w najtańszy sposób sprawdzić ten ciąg i go naprawić przy tak wielkim kominie?
  • Odpowiedzi 112
  • Ostatniej odpowiedzi
W takie mrozy jak teraz to tym co palą olejem opałowym to z komina taki sam dym (para) leci jak u mnie przy drwnie, to czym tu się przejmować ?. A z tym ciągiem co jest nie tak, za mocny ?, to mniej PP .
Właśnie odwrotnie coś słabo ciągnie przez palnik tak mi się wydaje. PG Z PP jest z popielnika wydaje mi się ze ten ciąg jest za słaby a nawet jestem pewien że coś nie tak. Nawet Dikij mi pisał że będą z tym kominem problemy
Komin masz niski 7.5 metra. Odjąć jeszcze miejsce wpięcia kotła to ile wyjdzie od czopucha do końca komina, 6 metrów?
Nie no liczę juz z wpieciem te 7 m napewno. Kurde zaczyna tak mnie to już *** ze zastanawiam się na założeniu dmuchawę która leży i czeka na instalke
Tylko ona może spowodować jeszcze większe problemy niestety. Ale ciąg by się poprawił znaczy bym go wymusił troche
palacz66,
Ciąg najprościej takim przyrządem, chwila roboty, a później to już tylko RCK ( jak z duży), za mały to szczota i na komin.
Komin czyszczony przeze mnie 3 razy do roku ostatnio 2 miesiace temu. Więc napewno to jest ok. Boje się ze ten kociołek gdzieś może łapać lewe powietrze od spodu i tu może być problem choć nie jestem pewien. Wyczystka uszczelniona i wszelkie inne.
palacz66,
Co to za przyrząd?
To prymitywna, chałupnicza wersja przyrządu do pomiaru małych (pod)ciśnień wg księgi z 63r.  "manometr cieczowy z rurką pochyłą-wersja Krella".
Taka bardziej przyjazna w odczytach U-rurka.
I zrobiłeś to sam? Masz jakąś instrukcje jak wykonać?
Zapodam dmuchawę jutro w popielnik I zobaczę co będzie się dziać.
Tak, to mój kolejny i najdokładniejszy, instrukcji brak( oczywiście poza rys. i wzorem do obliczeń), wszystko na żywca. Oczywiście do laboratorium to się nie nadaje, kilka zasad złamanych, ale z odczytem tego co w kominie nie ma kłopotu.
A jak np. Ciąg wyjdzie mizerny to co ja mogę zrobić w takim razie z tym kominem? Tanim kosztem oczywiście? Czy dmuchawa w jakimś stopniu może poprawić spalanie?
Jak tylko węgiel dmuchawa,  jak tylko drewno wentylator wyciągowy. Jak mieszane to wentylator wyciągowy. O ile rzeczywiście masz słaby ciąg. Bo, że dymi z komina nie musi oznaczać słabego ciągu.
Dopóki jest drewno i się pali jest git ale z każdą kolejną minuta robi się gorzej nawet mogę drzwiczki uchylić i nic prawie nie daje poprawy
Przerobiłeś GS na DS. Może konstrukcyjnie on nie nadaje się  żeby być DS. Fakt, DS są wymagające co do ciągu kominowego i musi być on mocny. Jak masz w nim palnik i otworzysz drzwiczki to powinno dudnić prawie jak samolot odrzutowy.  Jak tak się nie dzieje to problem z ciągiem.
Niestety się tak nie dzieje jedynie przy rozpalaniu zaczyna coś takiego się dziać ale też nie zawsze. A po jakimś czasie to nie ma mowy, że coś takiego ma się dziać mowie nawet jak drzwiczki otworze na max.
Zwykły śmieciuch z pionowymi wymiennikami. Dużo lepiej się pali niż w GS ale szslu tez nie ma. Chyba ze ścianę wymurowalem za blisko od wymiennika bo na jakieś 9 -9.5cm.
Zapodam jutro dmuchawę i zobaczę jak będzie chodzić na węglu.
Dzięki Kolego za zainteresowanie jakby Ci coś przyszło na myśl co sprawdzic i w ogóle dawaj znać będę wdzięczny.
Podawaj powietrze przez drzwiczki zasypowe ja tak podaje bo mi kopci jak podaje od dołu a jak podaje przez drzwiczki zasypowe to nie kopci i nie mam pw tylko mam sadzę i nie wiem jak się jej pozbyć kocioł ds palnik jest kocioł nie jest prze wymiarowy moc 15kw powierzchnia ogrzewana 100m2 5 cm powietrza w ścianie na sezon zużywam 1 tone węgla kamiennego mieszanka 31 32 nie wiem w jakich proporcjach i 10 mp drewna głównie świerka + dąb+ grab + mało sosny i wierzby
czy mam zrobić klapkę w drzwiczkach zasypowych aktualnie otwieram drzwiczki płomienie są na końcu czerwono pomarańczowe jak wyjdą z palnika czy zamontować kanał dopalający wpływa on jakoś na temperature spalin  czy zrobić palnik okrągły aktualnie jest kwadratowy czy pustak się rozleci od temperatury panujące w palenisku
Dla mnie przemiarowany masz kociol razy 2. U mnie nic to nie daje, że podam powietrze przez drzwiczki załadowcze a sory daje, rozpala się cały zasyp i nie mam tyle smoły w komorze.
Czystepowietrze, kanał szamotowy dopalalący ,to przy drewnie przynajmniej, im dłuźszy tym lepiej i temp wyższa. Pustak to chyba nie bardzo a co niemasz szamotu ? Ja mam taki kanał 50 cm dł.
szamot mam ale kwadratowy a nie okrągły ach no to kanał zrobię a mi się rozpala zasyp cały i kocioł się nie kisi temperatura wody 60 65 stopni wszystko się pali
Ja też mam kanał nie okrągły a prostokątny 16x6 cm i takiego samego wymiaru kanał szamotowy. PP podaję nad ruszta 80% i klapą załadowczą 20%. Temp u mnie to normalnie 70*-80* na drewnie ze stałą szczeliną PP. PW zaciągane jest z popielnika do kanału dopalającego dwoma otworami po ok1.5 cm2 ale ile to niewiem bo klapkę popielnika uchylam na 1mm.
Moźe podaj jakiś rysunek przekroju kotła to coś pomyślimy.
