Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
No opał jakoś u innych forumowiczów takich cyrków nie robi. Tylko ustawienia pewnie mam do d.. Z rana wziwkszylem wiatr do 30% zobaczymy czy coś zmieni
  • Odpowiedzi 153
  • Wyświetleń 102.6 tys.
U mnie pełen automat i przy obecnym węglu korekta dmuchawy na -4%, temperatura na kotle 59st.C
Kocioł wyczyszczony? Masz dobry ciąg kominowy? Wyloty powietrza w palniku nie zapchane?
Wungiel jaki masz czas podawania
Jest korekta ilość podań
Kocioł czysty regularnie odkurzac go dokładnie. Wloty nie zapchane. Dziś jeszcze zobaczę czy tak gdzie łączy się pięć z kominem czysto.
Tam jest chyba do wyboru 2 albo 3, ja mam tak jak było domyślnie na 2.
Skąd ci to wezmę
Nie ma PID :(
Dlatego szukam ustawień albo wskazówek w jakim kierunku iść
Dlaczego nie wziąłeś ze Smartem ?
Taki Qrde doradzali bo jak z pod to ze ten model pieca nie wiadomo jak będzie chodził itp... A ja głupi posłucham.
No i teraz w ustawiacza się bawię
haha ja mam ze smartem i u mnie to samo ty też masz ta czarną perłę ? Dziś  zmieniłem parametry zobaczymy
Edytowane przez pab11o
Tak czarna perła. Sugerowałem się opiniami z forum tego i fm
Ale wprowadzam dziś korekty i jest lepiej. Efekt zobaczę rano czy zbuduje się kalafior czy nie
Coraz częściej widzę wpisy o spiekach na perle.
Wczoraj odpalił gościu M-kę i dzisiaj to samo mi pisał na gg o tym węglu, kazałem wprowadzić zmiany, ma zobaczyć jutro jak to wygląda.
To nie żaden Pid, to zmodernizowana wersja grupowego z Bruli i eCoala, zwie się to grupowe-auto, ma to tylko Smart II jak na razie.
Palę na tym chyba ze dwa lata, obecnie na 3-cim kotle :)
W swoim RBR też mam Ekoenergie i jest cacy.
Edytowane przez karoka65
Pab1o a jak masz ustawiony typ kotła w spalaniu ?
Wejdź a "spalanie" i sprawdź jak masz typ kotła.
Spróbuj dać na Sigma 12kW, to nic nie znaczy że masz 16-tkę, pewnie kocioł kupiłeś i tak przewymiarowany także pewnie na tym ustawieniu Ci spokojnie pociągnie
Po nocy ze zmianą ustawień śpiek mniejszy. Ale już pomysłu nie mam w jakim kierunku iść. Może przesłana przy kominie albo dmuchawie?
Na automacie najmniejszy to 16kw. Mam taką taką szpilki przy wentylatorze a na niej nakrętki ale to jest zablokowane nie da się tym regulowac
U mnie się da tym regulować ale nie wiem co i jak i na czuja po małym kawałku ruszam.
Mam też regulacje przy czipuchu ale boję się tam ruszać aby nie przyprawić spalin
Macie na myśli tą klapkę z obciążnikiem do zamykania powietrza wstecznego?
Te kalafiory to pewnie wina opału. U mnie tego nie ma.
Po 18h tak wygląda palnik wiec jestem happy
Te ustawienia co teraz mam plus czopuch przymkniety na 40 proc
A jakie masz ustawienia może ja też jednak ten czipuchu przymkne
Ja mam automat tyle że korektę zrobiłem teraz dmuchawa chodzi na 30proc i ilość podań zmniejszyłem na 2. IM bardziej dmucha tym większe spieki
