Zakup Ekogroszku Przez Internet
jjjanek1
Potwierdzam popiół jest obfity z 3 worków ok pół worka popiołu wyrzucam. Jednak jeszcze nie mieszkam i dopiero od przyszłego tygodnia zabiorę się za konkretne ustawianie kotła bo i kalafiora teraz choduję całkiem spore.
Do mnie jutro ma dojechać perła. Ale zasyp dopiero pod koniec tygodnia. Ja napewno będę mieszał z Wesoła na mrozy wtedy popioł się unormuje.
100kg Czarnej pery wystarczyło na 7dni. Pierwsze trzy dni piec chodził  ustawiony na oko bo mnie nie było. Ogrzewane 220m2, temp 22.5. Zacząłem skrecać podłogówkę bo dla mnie za gorąco a grzejniiki zimnę w pokojach na dole.
Tak wyglada popiół...
http://zapodaj.net/a187c64967273.jpg.html
I kocioł w środku:
http://zapodaj.net/8538951318d64.jpg.html
http://zapodaj.net/5e376ea78792e.jpg.html
Wszystko zalezy od palnika
W żeliwnych potocznie zwanych brucerowatymi (czyli wszystkie te brucery,ekoenergie,ewmary, burnery itd) dobrze wypadają:
- tzw czeskie w ciepłym okresie, ale trzeba mieć świadomość, że mocniej syfią kocioł
- dla szukających taniego paliwa, gdzie palnik pracuje spokojnie można stosowac miały węglowe, np. miał z Piasta 23D o zawartości popiołu do 12%, miał z Sobieskiego, ekomiał o nazwie Rokita z Piasta...
- z ekogroszków takie mniej problematyczne to retopal 24MJ, Jaret-Plus produkowany przez autoryzowanych dystrybutorów Tauronu,tam chyba koło 26MJ, z Imexu klasyczny Anmag (bez dodatku Gold) to też okolice 24-25MJ, można trafić na przyzwoitego ruska czy kazacha, ale tutaj najpierw partia na próbę i dopiero zakup, bo wtopić w kamienie lub dymiący-śmierdzący też można.
Do obrotowych podobne paliwa jak wyżej, przy czym z czeskim może być nieco trudniej w nastawach.
Jakie paliwa są dla speców, bo bywają problematyczne:
- chwałowice, bobrek potocznie wychodzi to pod nazwą pieklorz, wesoła. To sa groszki o wysokiej kaloryczności, ale też najczęściej wysokiej spiekalności, co kończy sie produkcją koksu i niedopalaniem, gdy trzeba mocniej przygrzać, Te groszki lubią spokojną prace i małe zapotrzebowanie na grzanie, wówczas da się je jakoś spalić.
wypowiedź użytkownika Jarecki79 z forum muratora.
Witam!
jestem już po "przepałce" Czarnej Perły. Wcześniej paliłem ekogroszkiem takim jaki był w piwnicy (wiem, że kosztował 670zł za tonę).
I jestem pod wrażeniem, że coś w piecu może się tak fajnie spalać :) pozostaje drobny popiół, miękki (wręcz ciężko go wybrać, żeby się nie kurzyło). NIE SPIEKA się, i to mnie bardzo cieszy, bo obrotowa retorta u mnie wreszcie nie podskakuje od nadmiaru spieków w palniku.
Czy spala mi więcej, czy miej tego co był w piwnicy napisze za kilka dni, ale przypuszczam, że podobnie, bo mam niepoustawiane na piecu (nie mam na to czasu, będę się martwił jak będzie spalać więcej jak 30 kg na dobę).
Zastanawiam się nad domówieniem zapasu (na razie zamówiłem tonę). Czy ktoś wie jak się spala Jaret Plus? Spieka się, czy jest raczej nie wymagający? A może ktoś porównywał z czarną perłą.
Bo Jareta mam w okolicy na składzie do tego luzem. Nie robi mi różnicy, czy worki, czy luz. Luz nawet lepiej, bo szybciej schnie. Z perłą zabawa, bo muszę otwierać te worki, więc wychodzi na to samo.
NIe wiem jak te ekogorszki pociągną w większe mrozy :) ale na innym składzie w okolicy jest wesoła za 700zł/tona i najwyżej się w nią zaopatrzę.
Wesoła za 700zł to tanio, jak ci nie robi różnicy luzem. U mnie Perła suchutka,  żadnego wykroplania się w podajniku. Spalanie obecnie  to około 8-10kg doba, w domu około 21.5 -  22stc. Jak mi się skonczy zbiornik to dam znać.
Nie ma haczyka. To węgiel czeski:
"Ekogroszek z węgla płomiennego, miękkiego"
Świadczy też o tym zawartość wilgoci i siarki.
Wystarczy porównać parametry tego groszku z innymi ofertami - to praktycznie węgiel brunatny, mam nadzieję , że w podanych parametrach wilgotności jest błąd - 25% wilgoci to 250l wody/ tonę. :o
Ekogroszki polskie mają wartość opałową  27-  29 MJ/kg, wilgotność 3-5%, siarkę 0,4-0,5%.
Jednym słowem - dużo siarki + dużo wody to kwas siarkowy w kotle i w kominie
Odpuść sobie taki zakup
500 zł + 140 transport, tona wyjdzie 640 - w "tych pieniądzach" powinno się dać kupić coś lepszego (poszukaj nawet w pobliskich marketach budowlanych polskiego słabego (ok.22MJ) węgla, jeżeli jakiś market masz w pobliżu)
W marketach nie ma taniego, polskiego i słabego węgla. Janina i Sobieski są najsłabsze i mimo wszystko zbyt drogie na markety. Tak króluje węgiel rosyjski.
Ja akurat kupiłem taki https://www.bricoman.pl/artykuly-hydrauliczne/kotly-c-o/paliwo-do-kotlow/ekogroszek-kamienny-polski-23mj-25-kg
W zeszłym roku był mokry, ale palił się nieźle, natomiast tegoroczny jest bardziej suchy, kupiłem sobie tego 2 tony, transport z marketu miałem gratis przy tej ilości - z tym, że wydaje mi się, że płaciłem trochę taniej. No, za tą cenę uważam jest OK (ale podajnika jeszcze nie uruchomiłem, nie powiem, czy dobrze się pali).
Czy faktycznie jest polski, jak deklaruje opakowanie- nie wiem.
Czyli może na pierwszy zakup Czarna Perła. Zobaczę jeszcze w bricomarche bo na składzie mają po 940 i nawet nie wiedzą co bo sami paczkuja;-)
PS. Bylem w bricomarche ekogroszek dragon w dwóch wersjach po 900 i 840.szalu nie ma
  • 4 tygodnie później...
Cytuję sam siebie....
Palę od kilku dni - węgiel raczej jest słabawy i podatny na żużlowanie popiołu (robią się pumeksowe kalafiory przy większym nadmuchu). Przy prowadzeniu dwustanowym i dobrym wyregulowaniu nadmuchu daje się spalić na ładny popiół, przy prowadzeniu w automacie żużluje obficie i muszę zmniejszać przelot dmuchawy aż do granicy kopcenia.
Ale łupków i kamieni w popiele nie stwierdzam (może i rzeczywiście polski, bo rusek nieodłącznie mi się z łupkami w popiele kojarzy).
  • 1 miesiąc temu...
Wygląda dobrze. Zakup przez internet pozwala na zwrot bez podania przyczyny. Zrobiłem tak i oddałem. Kup jeśli uważasz że jest ok. Zasyp piec i zobacz jak się pali nie zdejmuj więcej niż 1 warstwę resztę zabezpiecz. 27 k. To prawie bez powietrza ma się palić.
Jak zmniejszy dmuchawę jak sugerujesz to mu się spieki zrobią, mam dobry opał z lokalnego składu i muszę dmuchać 40% aby zamiast spieków był pyłek, niestety ma to swoje wady kociołek trochę bardziej zarasta,
To chyba jeszcze nie miałeś dobrego opału
No szczególnie opłacalne jak odsyłasz na własny koszt :-), no i to spalanie bez udziału powietrza, inny kolega pisze  że trzeba ostro dmuchać że by nie było spieków :-) i jeszcze od tego kocioł syfi.
Odesłałem na koszt sprzedawcy - odliczyl brakujące worki i tyle. Poczytaj na temat praw konsumenta a lewicy się im nie opłacają bo akcyza
  • 2 miesiące temu...
polecicie jakiś węgiel do zakupu na zimę? Mam na myśli sklep/węgiel. Nie zamawiałem jeszcze nigdy przez internet będzie to pierwsza zima w domu. Kupić wyłącznie 1 rodzaj węgla czy może 2? Podzielicie się swoimi doświadczeniami proszę.
