Treść opublikowana przez pomidor86
Prośba o pomoc w ustawieniach
nie czuć dymu. Jak kocioł nie pracuje to po otwarciu zasobnika dymu nie ma, a jak pracuje i otwieram to dymu pełno. Uszczelka już jest cała nasączona wodą. - jak zamykam zasobnik to taki dźwięk jest jak ta woda z tej uszczelki się wydobywa. A czym może być spowodowane, że dym się cofa??
- Prośba o pomoc w ustawieniach
Powierzyłem metraże i w sumie wyszło około 170 m2 powierzchni piec 20 kw. Dwie pompy. Pierwsza grzejniki i podłogówkę, a druga bojler. Do tego zawór czterodrożny ustawiony na 7/10. Pale w tym piecu już kilka sezonów. Przeważnie kupowałem węgiel bartex silver i nie było żadnych problemów. Teraz zmieniłem dostawce i zaczęły się problemy z niedopalonym węglem. Z chęcią bym i może zmienił palnik itp, ale nie znam się na tym. Jest tutaj może ktoś mieszkający niedaleko Żnina?? aby ocenić jak to wszystko poprzerabiać. Pozd i dzięki za pomoc
Cześć, posiadam piec KRS TECH Aqua Duo 20 kW ze sterownikiem Tech ST 48. Zakupiłem węgiel i przy paleniu mam dużo niewypalonego węgla. (przesyłam zdjęcia do podglądu) Mam piec ustawiony w następujących parametrach: Temperatura zadana CO 52* Temperatura zadana CWU 45* czas podawania 5 sek przerwa podawania 45 sek siła nadmuchu 35 bieg praca podtrzymywania 5 sek przerwa podtrzymywania 23 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min Ogrzewany jest domek piętrowy łącznie 140 m2, założone jest też ogrzewanie podłogowe na 40 m2. Bardzo proszę o pomoc w odpowiednim ustawieniu co zmienić aby węgiel się wypalał a nie tylko przelatywał przez piec.
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Wszystko zalezy od palnika W żeliwnych potocznie zwanych brucerowatymi (czyli wszystkie te brucery,ekoenergie,ewmary, burnery itd) dobrze wypadają: - tzw czeskie w ciepłym okresie, ale trzeba mieć świadomość, że mocniej syfią kocioł - dla szukających taniego paliwa, gdzie palnik pracuje spokojnie można stosowac miały węglowe, np. miał z Piasta 23D o zawartości popiołu do 12%, miał z Sobieskiego, ekomiał o nazwie Rokita z Piasta... - z ekogroszków takie mniej problematyczne to retopal 24MJ, Jaret-Plus produkowany przez autoryzowanych dystrybutorów Tauronu,tam chyba koło 26MJ, z Imexu klasyczny Anmag (bez dodatku Gold) to też okolice 24-25MJ, można trafić na przyzwoitego ruska czy kazacha, ale tutaj najpierw partia na próbę i dopiero zakup, bo wtopić w kamienie lub dymiący-śmierdzący też można. Do obrotowych podobne paliwa jak wyżej, przy czym z czeskim może być nieco trudniej w nastawach. Jakie paliwa są dla speców, bo bywają problematyczne: - chwałowice, bobrek potocznie wychodzi to pod nazwą pieklorz, wesoła. To sa groszki o wysokiej kaloryczności, ale też najczęściej wysokiej spiekalności, co kończy sie produkcją koksu i niedopalaniem, gdy trzeba mocniej przygrzać, Te groszki lubią spokojną prace i małe zapotrzebowanie na grzanie, wówczas da się je jakoś spalić. wypowiedź użytkownika Jarecki79 z forum muratora.
- Potrzebna Pomoc W Ustawieniu Kotła
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Opal-Bud-Trans Węgiel Z Kopalni. Słyszał Ktoś?
Cześć, czy słyszał może ktoś z was o tej firmie: Opal-bud-trans pana Grzegorza B. węgiel z kopalni. Firma dostarcza zamówiony węgiel prosto z kopalni bez żadnych pośredników i składów. Mają w swojej ofercie węgiel z KWK Marcel KWK Chwałowice KWK Wesoła KWK Bobrek KWK Piast KWK Rydułtowy KWK Jankowice w dość atrakcyjnych cenach. Firma istnieje już dużo lat ale nie mogę znaleźć opinii. Jeżeli ktoś coś słyszał to proszę o info.
dzięki za Twoją wypowiedź toki. Ja walczę z piecem, jak narazie spala mi około 25 kg na dobę, ale w sumie dom jeszcze nie ocieplony i na pewno dużo na tym traci. Lada dzień ma przyjść ekipa i ocieplić dom grafitowym styropianem i liczę na to że mi spalanie spadnie o 5 kg. A Ty Toki masz uszczelniony palnik??
ok, dzięki za pomoc Timon. a jeszcze jedno pytanko mam czy można pomóc kotłowi uzyskać temperaturę wrzucając na ruszt kawałki drzewa?? Naczytałem już się tych forum i głowa pełna i zamierzam jeszcze dać ten deflektor ponieważ też mam dużo sadzy w górnej części komina. Zazdroszczę Ci tej wiedzy i doświadczenia, a ogólnie pracujesz w tym biznesie czy to tylko hobbistycznie :PP Pozd
Cześć, spędziłem już dziś jakiś czas w kotłowni na obserwacjach, przed zejściem sprawdziłem stan grzejników i podkręciłem wszystkie aby były cieplutkie (spokojnie można trzymań na nich ręce - nie parzy). Temperatura zadana 53* piec osiągnął temperaturę równą 53* po 12 min 38 sek spadła do 51* i uruchomił się aby dobić do zadanej temperatury. W między czasie temperatura spadała 50*, 49*. Temperaturę zadaną osiągnął po 27 minutach. Po 9 min 07 sek spadł do 51* załączył się aby dobić do zadanej i spadał w międzyczasie aż do 44*. Osiągnął 53* po 49 min 33 sek. Spadło do 51* 8 min 48 sek załączył i się i spadało dalej do 45* teraz działa aby osiągnąć zadaną... Przesyłam zdjęcia popiołu po wczorajszej zmianie parametrów, jak wygląda w piecu na czuwaniu oraz podczas dochodzenia do temperatury.
Cześć, dzięki za pomoc i zainteresowanie moim problemem. Wróciłem dziś do domu i idę ustawić piec tak jak mi doradzacie. Palnik raczej nie jest uszczelniony (a powinien być?) nic nie było robione tak jak przyjechał seryjnie tak stoi już rok :) Jutro mam zamiar spędzić trochę czasu w kotłowni i obserwować trochę. Wrzucę zdjęciach jak będzie latał to nowych parametrach.
chciałem aby dłużej mi podawał aby zrobił się ten kopczyk który niby musi być, ale i tak go nie ma. kompletnie się na tym nie znam. W piecu cały czas pali tata, a teraz się wyprowadziłem i mieszkam z teściem. On jest kierowcą (co skutkuje nieobecnością w domu)i ma wyrąbane czy spali 5 ton czy 8 ważne aby było ciepło. Ja postanowiłem się za to zabrać i przejąć pałkę palacza w domu :)
Cześć, posiadam piec KRS TECH Aqua Duo 20 kW ze sterownikiem Tech ST 48. Zakupiłem węgiel niby z kopalni wesoła z bardzo dobrymi parametrami i przy paleniu mam dużo niewypalonego węgla. (przesyłam zdjęcia do podglądu) Mam piec ustawiony w następujących parametrach: Temperatura zadana CO 55* Temperatura zadana CWU 45* czas podawania 25 sek przerwa podawania 174 sek siła nadmuchu 26 bieg praca podtrzymywania 22 sek przerwa podtrzymywania 28 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sek czas przerwy 20 min Ogrzewany jest domek piętrowy łącznie 140 m2, założone jest też ogrzewanie podłogowe na 40 m2. Bardzo proszę o pomoc w odpowiednim ustawieniu co zmienić aby węgiel się wypalał.
