Zużycie Węgla Za Sezon
Marcin33
Witam kolegów
Proszę o waszą opinię. Czy jest możliwe by przy powierzchni około 150 m2 i utrzymywaniu w domu temperatury około 21-22 stopnie zużyć tylko około 2 ton eko grosz za sezon. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kolego,
na postawione pytanie nie da się dać sensownej odpowiedzi. Za mało danych za dużo niewiadomych.
Pewnie tobie jakiś znajomy bajki wciska i teraz masz zagwostkę :) ale dam Ci parę wskazówek, żebyś mógł sobie sam odpowiedzieć.
Sezon trwa od 6-7miesiecy w roku (od października do marca/kwietnia). To biorąc liczbędni 7*30 = 150 dni trwa sezon.
Zatem średnio sezonowo wyjdzie 2t/150 = 9,5kg węgla na dzień.
Na forum przyjęło się założenie, że z dobrze spalonego węgla można uzyskać około 4kwh energii.
Zatem średnie zużycie energii domu Twojego kolegi na dzień to 9,5*4/24h = 1.6kwh
Nie mam kotła na ekogroszek ale chyba prowadzenie kotła z mocą <2kw jest ciężką sprawą,
druga sprawa to urządzenia domowe. Włączenie Tv, światła, komputera, pralki dostarcza pewnie chwilowo więcej mocy niż kocioł. co zatem znajomy robi z tymi pikami mocy?
Otwiera okna....?
pozdrawiam
warto jeszcze zapytać "tego znajomego"  ile innego opalu spalił w tym kotle a może i w kominku :D
na forum był kiedyś użytkownik kotła z podajnikiem, który przedstawiał metodę: jak jeden worek groszku może wystarczyć w dwa, trzy i więcej dni
z czasem wyszło ze do osiągnięcia takiego wyniku potrzebne jest "kilka" mp drewna :)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16279-rekord-w-spalaniu-ekogroszku-25-35-doby-na-worku/
Kurde jakąś ten wątek mi umknął a jest naprawdę śmieszny
"Po filmie który mam nadzieje uda mi sie zamieścić będę chciał za ustawienia 50 zl wystawie na allegro, niestety nie ma nic za darmo to mój czas już nie jeden niedowiarek się o tym przekonał a za caly filmik lacznie gdzie mam pompe ile pomp np. czemu mam ja na....itp pomierzone grzejniki itp 100 zl za całość myślę ze warto, zapraszam do siebie do Pasłęka, sąsiad zna mój system wie ile razy chodziłem do piwnicy zanim dosżłem do wprawy, zdarzaly mi sie sytuacje ze zbiegałem co 30 min max co 1 h bo mi przygasało, to nie da sie zestroic tak jak kolega mi mowil dodaj 2 sek i cos tam tam musi praktycznie w 99 % wszystko grac "
mi średnio na dobę wychodzi ok. 12kg eko. Ogrzewam 106 mkw. + 80l bojler.
Ja paląc od września 2014 do czerwca 2015 spaliłem 3tony ekogroszku
Panowie dokładne dane to tylko od tych którzy mają jakieś ciepłomierze zainstalowane, inaczej to sfery domysłów.
Jam mam dom 260m2, wysoki parter 3m, piętro 2,7, w domu 21- 22C, przy grzaniu w ostatnią  "zimę" od 20 10 - 21 04 ( 173 dni)
potrzebowałem 42,28 GJ ciepła odebranego przez moją instalację
dodatkowo w tym było grzanie 300l CWU do temp 50C.
Ciepło pochodziło z dwóch źródeł - kocioł pelletowy - 31,52 GJ i kocioł DS na drewno  - 10,76GJ
Zużyłem 2,2t pelletu - Barlinek i ok 2mp drewna odpadowego głównie palety i ścinki po budowie.
Oba kotły mają oddzielne, legalizowane ciepłomierze.
Gratuluję sambor sprawności kotła na drewno  ;) .
Wychodzi z moich obliczeń na równe 92%,wyniki przyjęte z  tej tabeli http://www.instalacjebudowlane.pl/152-33-68-wartosc-energetyczna-drewna-opalowego--tabela.html
Mp przeliczyłem z przelicznika szczap=0,75 m 3/mp,wilgotność przyjąłem 15%,drewno sosna,a mówią że to kotły "od siekiery"  :D .
Całkiem nie źle ta siekiera trzaska konkurencję  ;) .
Też chciałbym wiedzieć ile GJ potrzebuję,ale wiem ile drewna spalę,jak na nieocieplony dom nikt i tak nie uwierzy  :D .
Kiepsko wychodzi ci liczenie, ale bład jest spowodowany tym , że bezkrytycznie przyjmujesz wartości tzw mp.
Ja przed pomiarami ważyłem wsad, a nie liczyłem z objętościach komory zasypowej.
Jak mierzyłem to z 1kg miałem średnio 12,5-13MJ ciepła odebranego przez instalację, a nie wytworzonego przez kocioł.
W moim przypadku to podane ciepło powstało z ok 850kg drewna - przeliczając kg/m3 i m3 na mp to wychodzi ok 2mp- pewnie gdzieś jest błąd, ale nie wielbłąd.
Na ten moment nadal palić będę paletami i innym "śmieciowym drewnem" gdyż mam go za darmo, jedyny problem to w miarę dobrze wysuszyć to "paliwo"
Witaj sambor.
Wiem nie jestem taki bystry jak ty  :D ,ale policzmy jeszcze raz według tej tabeli http://iletowazy.pl/materialy/1m3-kubik-drzewa/
Wychodzi że,850 kg sosny to 1.54 m 3=2 mp.
Kuper poprzednio podał przelicznik(kiedyś to miał w szkole) 0,75 m 3/ mp.= 1.5 m3/2 mp.
Za pomyłkę 0,04 przepraszam  :D
Piszesz że,przyjmuję bezkrytycznie to co podajesz,oczywiście przecież  cię nie krytykuję  ;) .
Hermogenes, nie palę wunglem,to ci nie odpowiem ile go spalę  :D
Ja wagą to bym się aż tak nie sugerował   ;) - palety wspaniałe paliwo, ale czasem mają sporo gwoździ, a kilka razy trafiła się paleta po jakimś egzotycznym parkiecie z drewna które prawie nie szło widią pociąć - po prostu przywożę to co jest i tnę.
W twoim przypadku powinieneś kiedyś podać ile kg drewna spalasz , objętość komory jest ciężka do porównania ze względu na różne wypełnienie paliwem.
Jak są kg to przy temp początkowej i końcowej bufora można policzyć wytworzone ciepło.
PS
U mnie podobnie węgla nie ma , podobnie u sąsiadów - pellet, drewno, 1 LPG  i niestety śmieci!
Kolego,
Otwiera okna....?
pozdrawiam
7*30 = 210
Nie jest to możliwe, nawet w przypadku domu:
- wybudowanego według obecnych norm,
- wyposażonego w regulację pogodową,
- zawory termostatyczne w pomieszczeniach,
- ograniczania temperatury spalin
- systematycznego czyszczenia kotła i komina
oraz "ciepłego" sezonu grzewczego (minimum 210 dni).
W ostatnim sezonie zużyłem 2,9 - 3,0 ton węgla o deklarowanej kalorycznośc minimum 29 MJ/kg + około 0,5 m3 drewna przy powierzchni domu 160 m2. Na 80 m2 utrzymywałem temperaturę 18 stopni przez większość sezonu. Na pozostałych 80 m2 temperatura około 22 stopnie przez cały sezon.
  • 5 tygodni później...
Ja mam dom 106 m2 pow. użytkowej 126 m2 licząc posadzkę  i w tamtą zimę spaliłem 1,5 tony ruskiego węgla oraz gdzieś 60-80 pociętych palet ale takich większych niż euro. Była to moja pierwsza zima w tym domu i pierwsze palenie. Jestem w sumie zadowolony z tak nie wielkiej ilości opału, w tym roku kupiłem odpady tartaczne dębowe za 500zł plus 0,5t węgla z tamtego roku plus 80 stempli z budowy i mam nadzieję że tyle mi wystarczy w tym sezonie.
