Jaki Palnik Do Miału ?
kuba848484
A co z palnikiem AZPP, bo jakoś mało informacji o nim w sieci? Czy ktoś używa ten palnik do miału?
Widac ze ma duze otwory napowietrzajace , czy np palac miałem nie zabardzo go rozdmuchuje  ;)  :D
Druga sprawa czy drobne frakcje nie wpadają przez nie do kanału powietrznego gdy dmuchawa przestaje działać.
Podobnie mam zbudowanego Pancerpola i tam pomimo palenia ekogroszkiem sporo proszku ląduje, a gdybym użył miału to szybko by się kanał zapchał.
Sporo znanych mi kotłów z tym palnikiem spala miał np. z Janki 23 MJ
Zanim powstanie dobry palnik do miału to miał zostanie wycofany ze sprzedaży do palenia w gospodarstwach domowych.
2-3 tyg temu rozmawiałem z przedstawicielem jednego z producentów kotłów i stwierdził on, że kotły na miał nie będą rozwijane ani poprawiane konstrukcyjnie
Powodem są ponoć naciski UE w sprawie wycofania tego paliwa z rynku tzw domowego.
Dziwię się trochę że pytasz. Paliłem jak wiesz chyba 4 lata na fajce Pancerpola jak i Ty w swojej N-ce i kanału to ja nigdy tam nie czyściłem, jedynie raz przed sezonem opróżnienie komory powietrza.
Fajka Pancerpola nie jest palnikiem do miału, to dobry palnik ale do eko groszku i to o niskiej spiekalności.
Ja ma Pancerpola 3 generacji z obrotem i tam jest inaczej zbudowany palnik z powodzeniem spala miał z ekogroszkiem  jak też sam miał i przez rok palenia wewnątrz palnika po otwarciu wyczystki jest niewiele drobnego pyłu z paliwa  można nie czyścic nawet 2 lata.
Ten palnik może pracować też bez obrotu jako stały jeżeli sprawia problemy,wystarczy wyjąc śmigiełko.
Jak najbardziej Pancerpol nadaje się do miału ale Duo lub Trio
Jedyny mankament u mnie to kosz zsypowy czyli jego lej, mokry miał nie pójdzie niestety się zawiesza. Dlatego kupuje latem wtedy sam miał schodzi bez problemu.
To, co pokazałeś na fotce, to seryjny DUO, ten na tzw. Vklase jest tuningowany przez producenta w taki sposób, że dochodzi na ten wianek dodatkowy pierścień doszczelniający (zakrywający szczelinę), po rozgrzaniu żeliwa zaciska się na koronce i razem z nią obraca, ponadto montowany jest wolniejszy motoreduktor. O innych kombinacjach nie wspomnę, aby wyszło, co ma wyjść...
Prawda brutalna jest taka, każda retorta, nie tylko ta na górze może się zmieścić w Vklasie po wielu zabawach m.in. wyżej opisanych, natomiast na dole (30%mocy poniżej znamionowej 20kW) w realu bardzo bardzo dużym fuksem będzie, jak się to zmieści w IVklasie, najpewniej skończą prawie wszystkie retory z emisjami CO w klasie III. Jak się ktoś nie weźmie za kontrolę (podobnie jak tzw diesel-szwindel) i sprawdzanie prawdziwych emisji tych certyfikowanych (choćby prostym analizatorem samą emisje CO), to taka fikcja nadal będzie istnieć i tylko papier będzie ładnie wyglądał i nic to nie będzie miało wspólnego z tym, co zastajesz w realu..
Co do żeliwnego i obrotu - jeszcze troszkę i będzie taki Ardeo-Iron z obrotem, żeliwny
Ciekawe czy dotyczy to tez np ekomiału , miały typu 31.2 albo 32.1 to chyba zostanie jeszcze na rynku  ;)  :D
W Sasie w 5 klasie nie ma żadnego dodatkowego pierścienia,rozbieram go  przed odpaleniem, jest dokładnie taki jak na zdjęciu.
Masz jakies foty tego doszczelnionego Pancka albo Irona ?
Ta komora powietrza to właśnie koniec kanału powietrznego i o jego czyszczenie mi chodziło.
Ja także nigdy od 8 lat jeszcze nie czyściłem w swoim kotle części kanału pomiędzy dmuchawą a deklem palnika bo co najmniej dwa razy w roku odkręcam dekiel i zsypuję zawartość - z niektórych ekogroszków sporo żwirku potrafi się tam zebrać.
Spotkałem się już nieraz na serwisach z brakiem czyszczenia - opróżniania końca kanału powietrznego aż do momentu gdy dmuchawa nie mogła ruszyć bo do niej się żwirek wsypał, choć częściej występuje przy tym palenie się na części palnika poniżej której kanał się jeszcze nie zapełnił.
Oczywiście, że Pancerpol PPS 25 nie jest do miału, dlatego podobnie zbudowany palnik też raczej się do miału nie sprawdzi i to o to szło.
Co do niskich spiekalności to u siebie na PPS 25 spalam Wesołą, Bobrka itp., więc da się, choć wymaga to przewymiarowanego palnika, wprawy i dobrego sterownika.
Zrób sobie prosta przeróbke  ;)
Nie mam zgody na publikację fotek irona, jeszcze nie.
Z drugim tematem napiszę na priva
Animus co jest badane a ..................................................................................................
  • 3 tygodnie później...
:rolleyes:
Pali ktoś w tym garnku :
retorta śrubowa 3 generacji.
Ja swoje zdanie wyraziłem już nie raz na ten temat podobnie jak o kotłach tłokowych tyle że jestem sprzedawcą kotłów i tych opinii możesz nie brać pod uwagę :)
No tak  ale ja mam w kotle stałą retortę okrągłą. Choć spalam na niej miał ale tylko z Piasta 25 a na innych miałach nie da rady.
Ardeo z obrotem widziałeś?
Witam. Widziałem super tylko cena.  Powiem tak chciałbym wymienić tylko samą głowicę (palnik) a podajnik zostawić oczywiście tylko na coś lepszego od retorty okrągłej żebym mógł spalać gorszej jakości groszki (ruskie) ewentualnie miał, tylko nie wiem czy mi  się uda to pogodzić.
Może kupować tylko lepszy groszek. Ale z tym są problemy. :mellow:
Pogadaj z Pieklorzem  o tym podajniku.
