Pytanie moze i glupie dla osob znajacych sie ale wole zapytac.
W moim domu jest centralne ogrzewanie grawitacyjne na parterze, na pietrze zas sa "kozy" i chcialbym podlaczyc do jednego pokoju na pietrze grzejnik i moje pytanie czy to moze zadzialac. Dodam ze przewod zasilajacy w ktory chce sie wciac biegnie przy suficie na parterze. Moj pomysl mniej wiecej okresla rysunek.
Edytowane przez baksik28
Grawitacyjnie nie zadziała. Teoretycznie - trójnik w rurze idącej do naczynka przelewowego i to jest zasilanie, powrót można przez podłogę do powrotu.
Dla wyjasnienia, zasilanie musze dac z naczynia zbiorczego poprzez trojnik wyzej od grzejnika, tak?
Grzejnik aluminiowy, myslalem bez zaworow bo na parterze stara istalacja i  nie ma  zaworow.
Przy zasilaniu z rury pod sufitem parteru też zadziała (ważne odpowietrzenie) tylko prawidłowo trzeba podłączyć powrót, by nie blokował przepływu.
Edytowane przez jurgonka
Prawidlłowo czyli jak?
Czyli powrot z grzejnika spowrotem do zasilajacej pod sufitem?
Jak dasz dwa trójniki i zrobisz namiastkę instalacji 1 rurowej to będzie działać po prawidłowym wyregulowaniu zaworem napowrocie  grzejnika
Coś w tym stylu jak na rys.
Tam jest pompa, ale to nie ma znaczenia - grawitacja ją zastąpi
Edytowane przez sambor
