baksik28 Opublikowano 8 Września 2015 #1 Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Witam. Pytanie moze i glupie dla osob znajacych sie ale wole zapytac.W moim domu jest centralne ogrzewanie grawitacyjne na parterze, na pietrze zas sa "kozy" i chcialbym podlaczyc do jednego pokoju na pietrze grzejnik i moje pytanie czy to moze zadzialac. Dodam ze przewod zasilajacy w ktory chce sie wciac biegnie przy suficie na parterze. Moj pomysl mniej wiecej okresla rysunek. Edytowane 8 Września 2015 przez baksik28 Cytuj
sambor Opublikowano 8 Września 2015 #2 Opublikowano 8 Września 2015 Powinno działać, tylko jaki grzejnik i jakie zawory Cytuj
jurgonka Opublikowano 8 Września 2015 #3 Opublikowano 8 Września 2015 Grawitacyjnie nie zadziała. Teoretycznie - trójnik w rurze idącej do naczynka przelewowego i to jest zasilanie, powrót można przez podłogę do powrotu. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 8 Września 2015 #4 Opublikowano 8 Września 2015 Jak zrobi dobrze to zadziała .poz Hermogenes Cytuj
baksik28 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #5 Opublikowano 8 Września 2015 Grawitacyjnie nie zadziała. Teoretycznie - trójnik w rurze idącej do naczynka przelewowego i to jest zasilanie, powrót można przez podłogę do powrotu. Dla wyjasnienia, zasilanie musze dac z naczynia zbiorczego poprzez trojnik wyzej od grzejnika, tak? Grzejnik aluminiowy, myslalem bez zaworow bo na parterze stara istalacja i nie ma zaworow. Cytuj
baksik28 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #6 Opublikowano 8 Września 2015 Jak zrobi dobrze to zadziała .poz Hermogenes Czyli zadziala jak wetne sie w ta rurre przy suficie czy jak wetne sie przy naczyniu zbiorczym poprzez trojnik? Cytuj
jurgonka Opublikowano 8 Września 2015 #7 Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Przy zasilaniu z rury pod sufitem parteru też zadziała (ważne odpowietrzenie) tylko prawidłowo trzeba podłączyć powrót, by nie blokował przepływu. Edytowane 8 Września 2015 przez jurgonka Cytuj
Hermogenes Opublikowano 8 Września 2015 #8 Opublikowano 8 Września 2015 Jeśli ta po suficie jest poziomym pionem "gruba" to wystarczy.poz Hermogenes Cytuj
baksik28 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #9 Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) tylko prawidłowo trzeba podłączyć powrót, by nie blokował przepływu. Prawidlłowo czyli jak? Czyli powrot z grzejnika spowrotem do zasilajacej pod sufitem? Edytowane 8 Września 2015 przez baksik28 Cytuj
jurgonka Opublikowano 8 Września 2015 #10 Opublikowano 8 Września 2015 Prawidłowo to do powrotu z odpowiednią średnicą rury i poniżej powrotów z grzejników parteru. Cytuj
baksik28 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #11 Opublikowano 8 Września 2015 ponizej powrotow z parteru czyli pionowo przez np. caly pokoj w dol i do glownego powrotu?A czy przejdzie cos takiego? Wciecie sie z grzejnikiem? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 8 Września 2015 #12 Opublikowano 8 Września 2015 Nie będzie dobrze ten grzejnik będzie tłumił przepływ całego pionu.poz Hermogenes Cytuj
baksik28 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #13 Opublikowano 8 Września 2015 ok, czyli powrot dac z rury o wiekszej srednicy niz zasilanie, sprobuje tak zrobic. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Września 2015 #14 Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Jak dasz dwa trójniki i zrobisz namiastkę instalacji 1 rurowej to będzie działać po prawidłowym wyregulowaniu zaworem napowrocie grzejnika Coś w tym stylu jak na rys. Tam jest pompa, ale to nie ma znaczenia - grawitacja ją zastąpi Edytowane 8 Września 2015 przez sambor Cytuj
