Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
Karol45454
Ten czwarty za linkowany jest dla nerwowych ,można się wyciszyć ciągając tymi wszystkimi wajchami i otwierając zakamarki. :)
Ja nadal obstaje za tym z czujnikiem żaru.
Mam pytanie do fachowców i znawców tematu, jaka moc kotła z podajnikiem? Mam powierzchnię użytkową 178 m2
Zrób OZC , określanie na oko to za duże ryzyko .
Ja potrzebuje okolo 12 kw. Najpierw bede ogrzewal tylko polowe domu, a przed grzaniem calego to musle ze juz zrobie docieplenie. To moze jakas 14 chyba jest taka od sasa. Niby fajny ten solid ale martwi mnie sprawa jak w nim spalic np jakies dokumenty albo drewno pozostale z budowy
Dokumenty najlepiej z niszczarki sypać do zasobnika .
Żeby spalać w miarę prawidłowo drewno w tym Sasie to trzeba wyjąć cały palnik,  położyć ruszta na specjalnych ogranicznikach i założyć miarkownik ciągu .
Kocioł jest przystosowany do miarkownika i do rusztu ma tam wszystko do spalania ręcznego,ale na wyposażeniu tego nie widziałem trzeba kupić i zamontować.
Do spalania pelletu trzeba dokupić inny palnik.
Uniwersalnych rozwiązań do spalania wszystkiego w jednym miejscu i na jednym palniku nie polecam ,to jest palenie paliwa a nie spalanie,
Zanieczyszczony wymiennik kotła trudno potem doprowadzić do pierwotnej jego sprawności odbioru .
A ogniwo? Czytalem temat o piecu bietki ale cos tam z nim bylo nie tak ale 90 stron to za duzzo. Moze takietylko dobrze dobrane czy jednak skamp plus
Mam pytanie do fachowców i znawców tematu, jaka moc kotła z podajnikiem? Mam powierzchnię użytkową 178 m2 (w tym garaż 20m2), 170 żeberek w grzejnikach, około 50 m2 podłogówki oraz bojler 300 litrów. Dom ocieplony styropianem 15 cm, pustak MAX, okna dwuszybowe. Pozdrawiam Piotr
Podstaw dane pod linkiem i wstaw link do strony z wynikiem to sprawdzę czy są dobrze podstawione
www.cieplowlasciwie.pl/start
Kocioł był za mały .
To zadam pytanie inaczej, czy jest ktoś na forum kto jest niezadowolony z kotła skam-p plus ?
Ja polecę Skama.
A ja proponuje posłuchać kolegę Animusa i brać kocioł Sasa z czujnikiem żaru na sterowniku Recalartu.
Piec na gaz jak masz możliwość
Zależy na jakie paliwo nastawia się kupujący. Jesli dobry ekogroch to ok, przy gorszych weglach w sasie będzie problem.
Generalnie trzeba się nastawić na spalanie ekogroszku w tym Sasie ,może być domieszka miału w ekogroszku ale samego miału zwłaszcza wilgotnego nie spalimy, to ze względu na budowę zasobnika,jego lej trzeba by przerobić, podajnik i palnik jak najbardziej poradzi sobie ze spalaniem nawet samego miału.
