Pozycja Tłoka - Pilne
Dziękować :) Już na aledrogo szukałem, znalazłem podobny :) Polatam jeszcze u siebie po sklepach może coś będzie. Chociaż sprawdzić czy to będzie ta przyczyna.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Kurde ten tech ST-480 zPID by mi pasował tylko nie chcą mi sprzedać :)
A próbowałeś kupić w Techu czy gdzieś indziej.
Edytowane przez Animus
Tak, bez pid-a pewnie wszędzie można kupić już z pid-em nie da rady. Bynajmniej tak odpisali z tech-a
Edytowane przez gilal
gilal masz silnik 90W, wymień ten kondensator na 8uF (teraz masz 6uF)
6uF były montowane dość dawno i potrafią przy obciążeniu szybciej siadać, do silnika 90W spokojnie wstawisz 8uF i będzie gitara.
Co do pilota w wersji RF, on jest chwilowo tylko na stronie, to wszystko wejdzie po zmianach o których mówiłem.
Po 01.09 wszystkie Kryptony serii 340 z softami >2,0 będą w opcji z czujnikiem spalin
za jakieś 2-3tygodnie wyjdzie update Iryda pod zużycie węgla, będą te stery oznaczone w serii z literką k (teraz wychodzą z literką s) czyli licznik spalania godzinowego, dobowego, tygodniowego, zasyp kosza z alarmem <stanu 5% o dosypaniu paliwa
pod ten licznik następnie ma wyjść nowy Pilot G RF a w między czasie także wersje przewodowe będą miały taki soft
Pieklorz czy do sterownika  Skorpion Plus przewidziane są jakieś nowe softy?
Kurde, już kupiłem kondensator 6uF :) Ale to nic, jak to będzie przyczyna i po wymianie będzie ok to zmienie na 8uF.
Ooo, to coś się dzieje z irudem i pilotem :) Trzeba czekać :) A jak soft w irydzie zmienić, pewnie wysyłaka do PROND?
Dzięki PIEKLORZ :)
witam
ja jak dwa lata temu aktualizowałem soft w irydzie, to przysłali mi programator który należało podpiąć pod odpowiednie gniazdo wewnątrz sterownika (pracownik firmy prond za pośrednictwem telefonu pokierował mnie i powiedział co należy robić krok po kroku) po aktualizacji odesłałem programator do firmy
przy aktualizacji sterownika żeby mógł współpracować z czujnikiem temp spalin trzeba było już wysyłać sterownik do firmy prond (ta wiedzę mam jednak z internetu :) )
witam
Troszkę inaczej... pierwsze Irydy nie miały na płytce wspawanych elementów, aby można podłączyć czujnik spalin, stąd była konieczność wysłania
Później wychodziły już wersje z "uzbrojoną" płytką i albo sama aktualizacja albo później już tylko przykręcenie czujnika
tak, urządzeniem o nazwie logger uzbrojonym w kartę SD można dokonać aktualizacji na miejscu, podłącza się to pod wyjście RJ bezpośrednio na płytce sterownika (te od pilota, ale istotne jest, aby bezpośrednio w płycie głównej sterownika)
to może nie będzie trzeba wysyłać iryda? :)
no można pogadać z serwisem i poprosić o wypożyczenie loggera i dokonać samodzielnej aktualizacji (najlepiej przy kontakcie telefonicznym w trakcie).
Ważna jest kolejność działań, bo możesz ster zwiesić na dobre, trzeba wgrać w odpowiedniej kolejności soft do panelu i soft na płytę główną.
a taki "logger" można gzieś kupić?
A spróbuj tu kupić .
http://sterownikitech.pl/kotly-z-podajnikiem,c19.html
Najpierw napiszę do nich i zapytam czy można z pid-em. Też tam pisze, że tylko dla producentów .
Dzięki
Nie pisz bo może nie sprzedadzą , kupuj.
No a jak wyjdzie lipa i będzie bez pid
KUPUJ Z PIDEM .
Na razie napisałem zapytanie o ster :) Nie chcę mieć kolejnego sterownika do kolekcji bez pid :)
Kupiłem kondensator 8uF wstawiłem i na razie bez problemu startuje podajnik :) Zobaczymy co będzie dalej.
Dzięki za pomoc :)
do tych nowych z ostatniej serii pasuje np. soft od talosa, praca w automacie bez nastaw.
z tylu musi byc rs485 i nieco wiekszy wyswietlacz. starsze serie mialy 1,7cala ostatnie 2cale
zapytaj w firmie prond, swego czasu to kilku osobom sprzedali
Ok, będę pisał :)
Dzięki
