przy wyborze pieca w sklepie sprzedawcy polecają mi kupno oddzielnie sterownika z dmuchawą i pieca. Jednak w 1 z nich spotkałem się z opinią że jest to znacząca różnica między defro optima komfort plus a optima komfort z dokupionym sterownikiem (20 lub 25). Defro z plusem dostanę za 4000 zł a defro + sterownik 2900 + 365 zł. Czy faktycznie fabrycznie montowane dodatki działają inaczej, na inne przestrzenie pieca? Czy mogę spokojnie wybrać tańszą opcję ?
Defro czy SAS czy wiele innych firm zamawia w tej chwili sterowniki pod konkretne kotły i dmuchawy w nich stosowane . Sterownik sterownikowi nie równy a uwzględniając jeszcze dmuchawę i dobranie jej pracy pod konkretny kocioł to już kwestia oprogramowania sterownika . Nie piszę już o innych bardzo wielu dodatkowych  funkcjach które sterowniki dedykowane posiadają jak sterowanie zaworami czy grupami pomp o strefach czasowych nie wspominając . Na pewno nie kupisz tych sterowników w cenach jakich podałeś a o zastawie starownik dmuchawa nie ma szans .
Inna sprawa że jeśli kocioł produkowany  fabrycznie nie posiada sterownika i dmuchawy to możliwe że nie jest do niej konstrukcyjnie przystosowany i powinien pracować na naturalnym ciągu kominowym bo praca z dmuchawą może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub ze względu na konstrukcję kotła uniemożliwiać właściwą pracę w parametrach na jakie kocioł został zaprojektowany .
Kotły które wymieniłeś to zupełnie różne kotły i stąd różnica w cenie.Jeden pracuje na naturalnym ciągu a drugi ma rozbudowany układ dystrybucji powietrza  pod i w palenisko i stąd różnica w różnorodności stosowanego paliwa a co za tym idzie uniwersalności kotła .
hmm..  @smerf2   przyjrzałem się przekrojom i nie widzę różnicy (oprócz sterownika i dmuchawy)
A czy w takim razie przy nowym kominie o dużym ciągu (nie będę palił miałem) wystarczy mi opcja bez dmuchawy?
I co są różnice? Do miału to tylko Defro Optima Komfort Plus. Podpowiedz post pigeon8.
