Witam Wszystkich serdecznie.
"Studiuje" to forum od dłuższego czasu jednak nie znalazłem odpowiedzi na pytanie z tematu. Dlatego chciałem prosić o pomoc przy wyborze kotła. To może od początku.
Sytuacja jest trochę nietypowa bo do ogrzania są dwa mieszkania w bloku. Razem jakieś 150 m2 plus dwa zasobniki po 200l. Mieszkania na parterze i piętrze, piwnica nieogrzewana, blok ocieplony 15 cm styropianu, dach 10 lub 15 cm styropianu. Dwie ściany zewnętrzne, jedna ściana od klatki schodowej (klatka nieogrzewana). Okna plastiki. Drzwi od mieszkań metalowe. Według strony Ciepło Właściwe mieszkania są na pograniczu klasy energetycznej C i D (maksymalna moc grzewcza 7,9kW).
Do tej pory grzał zasypowy miałowiec (20kW) jednak po kilkunastu latach odmówił współpracy (raz był spawany drugi raz bez sensu).
Mam do czynienia z piecem dopiero od paru lat i jestem kompletnym "lajkonikiem". Mój sąsiad raczej też. Chciałbym wybrać kocioł, który nie zmusi mnie do robienia doktoratu z obsługi, technologi, ślusarstwa itp, itd.
Wiadomo jaka bywa jakość miału więc który według Was lepiej zniesie to "paliwo".
To tyle. Bardzo proszę o porady i swoje przemyślenia. będą mi bardzo pomocne przy wyborze. Nie chciałbym się opierać tylko na "fachowcu" lub sprzedawcy.
I jeszcze jedno będę bardzo wdzięczny jeśli temat nie zamieni się w spór na temat wyższości Świąt Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia co tutaj zdarza się niestety niejednokrotnie.
Pozdrawiam.  :)
Robert
Dodam jeszcze pod rozwagę RBR-Ekouniwesal 12kW, również palnik wielopaliwowy, można palić od miału do groszku czyli grubsza frakcja od eko.
Palę w takim kotle u siebie, dobrze wyposażony w standardzie, sterownik z dostępem przez internet, kolano spalinowe z regulacją w dóch płaszczyznach, rura spalinowa do komina, czujnik pogodowy i dwa pokojowe obsługujące dwie pompki CO wg. programatorów zawartych w sterowniku, 5 lat gwarancji.
Preferuję Skam-P Plus-a bo ma palnik z mniejszym wyjściem paliwa niż Ogniwo, więc lepiej pracuje na niskich mocach, na wysokich też ma wyższą sprawność
U sąsiadów palniki Ardeo w starszej wersji stalowej działają już kilka lat, jeden pali Komoranami, drugi czym popadnie, obaj używają ich bez żadnych uwag.
Moc kotła 12 kW spokojnie wystarczy.
No właśnie co do mocy. Przy Eko PM przeraża mnie trochę jego 26kW (w rozpiętości 7,6 - 26). Czy to "trochę" nie za dużo jak dla mnie?
Karoka65 - nad RBR też myślałem jednak trochę zniechęciła mnie opinia na stronie "czysteogrzewanie" (nie znam się kompletnie więc czymś muszę się kierować).
Robert.
Zgadza się jest "trochę" za duży i także "trochę" drogi.
Robert.
Na czyste ogrzewanie jest już prawie wszystko nieaktualne i tak sobie ludzie to czytają, nawet zdjęcia tam wstawione nie mają już nic wspólnego z tym kotłem.
No i RBR dużo droższy
No niestety, gruba blacha, sterownik eCoal w standardzie, kolano skrętne, rura spalinowa, czujniki pogodowy i 2 pokojowe, 5 lat gwarancji a nie 3 czy 4.
I ciekawe, że tobie jako autoryzowanemu sprzedawcy to nie przeszkadza, bardzo dziwna polityka zarówno producenta jak i dealera tych kotłów.
Edytowane przez sambor
Dodam jeszcze, że wersja 12 kW od Eko PM jest tańsza o 2600 zł a termin dostawy to około tygodnia.
Edytowane przez SUSPENSER
5 lat na korpus a ile na ruszt? A czy 6 mm blacha to nie jest już teraz standard w dobrych kotłach? Jeżeli patrzeć na cenę to chyba wygrywa Skam-p.
Robert
Edytowane przez Fantuzjusz
Na palnik jak u wszystkich 2 lata, na sterownik i dmuchawę też - te elementy produkują inne firmy wyspecjalizowane w temacie.
A co mam się kłócić z Józefem ?
Głową muru nie przebiję :)
Robert
Widocznie nie jest to standard bo jak zauważyłeś dobry kocioł ma 5 lat gwarancji :)
O co chodzi z tym rusztem ? możesz doprecyzować pytanie ?
I tu wychodzi moja "wiedza" w temacie. Chodziło mi o gwarancję na część wodną kotła ale rozumiem, że tego dotyczy gwarancją na korpus (sorki). A co z wyczytanymi (czysteogrz) problemami z pracą na niskich mocach?
Robert
Tak gwarancja na kocioł 5 lat, jak już suspenser napisał producenci podaja okres gwarancji na wymiennik a cała reszta czyli palnik z motoreduktorem, wentylator i sterownik 2 lata jak w każdym kotle.
Co do pracy na niskich mocach ? tak samo jak w innych kotlach w podobnych przedziałach mocy.
Wielu producentów korzysta z palników tych samych producentów, myślisz że palnikiem o przedziale mocy 10 do 20kW czy 15 do 25kW w kotle innego prodecenta można dokonac cudów ?
Tutaj niestety cudów niema co najwyżej lepszy marketing prodecentów i sprzedawców :)
... Ewentualnie inne prowadzenie palenia (inne sterowniki)?
Miq jak ktoś czuje się mocno w "paleniu" w kotle z podajnikiem to wystarczy mu najtańszy sterownik dwustanowy bez żadnych fiku-miku :)
Jeśli zaś nie za bardzo się w tym czuje, niema zapału, umiejętności a co najważniejsze cierpliwości to polegnie jak andzia w parku :)
Przesiedzi przed kotłem w kotłowni całą zimę z laptopem przed nosem przeklinając tą cała mechanizacją :) zamiast w fotelu przed telewizorem.
Znam ten ból, sam rodziłem :) nikt sie nie rodzi alfą i omegą, jeden ma smykałkę do piłki drugi do palenia w piecu a trzeci do wyrywania ładnych panienek :)
Jeszcze pozostają internety. Tu na forum na przykład pomogą ogarnąć temat. Np ostatnio Timon pomagał pewnej pani i to calkiem skutecznie, z tego, co czytałem, więc niekoniecznie ten diabeł taki straszny i czarny jak wegiel :) zwłaszcza, warto się nauczyć choćby ze względu na fakt, że pełna automatyzacja zużywa wiecej węgla.
Edytowane przez MIQ
Przez to napisałem że przed kotłem z laptopem na kolanach :)
Wszystkiego idzie się nauczyć ale jak wyżej.
E, no nie przesadzaj :)
Tu kobieta (a podobno takie te kobiety nietechniczne) dała sobie radę i jakoś tak nie widać tam bezsennych nocy z laptopem w kotłowni w dramatycznych okolicznościach.
Zresztą wielu doświadczonych użytkowników zaleca grzać CWU cały rok, to można się wdrożyć przed zimą.
Uważam, że bez porównania trudniej jest nauczyć się ekonomicznie palić w śmieciuchu.
No ale nic to, kolega sobie przemyśli i decyzję podejmie na własne ryzyko.
"Jeszcze pozostają internety. Tu na forum na przykład pomogą ogarnąć temat. Np ostatnio Timon pomagał pewnej pani i to calkiem skutecznie, z tego, co czytałem, więc niekoniecznie ten diabeł taki straszny i czarny jak wegiel :) zwłaszcza, warto się nauczyć choćby ze względu na fakt, że pełna automatyzacja zużywa wiecej węgla."
Na początek jednak się przydaje, i automatyzacje są różne jedna lepsza od drugiej, ale i tak wiadomo, że dobry spec wyreguluje to lepiej niczym spec od tuningu silników diesla, który potrafi wykrzesać z nich większą moc niż dała fabryka.
Wiesz ja kilka lat temu nie miałem tyle szczęścia bo nie wiedziałem wtedy że są takie fora a już mieć tyle szczęścia żeby trafić na takiego starego wyjadacza jak Timon który jeszcze chciałby się zająć kimś i doradzić jak poskromić to balszane bydle :) nie było mowy.
Byłem sam na sam z przeciwnikiem i z tą całą mechanizacją, pożal się Boże, ale ponad dwa miesiące zamieszkiwania w kotłowni dało efekty :)
Z drugiej strony wydaje mi się że Ci obecni wyjadacze wtedy dopiero zaczęli się "rodzić" bo kotłów z podajnikiem było praktycznie jak na lekarstwo i wszyscy się uczyli, jedni baczniej poświęcając każdą swoją wolną chwilę inni ich podpatrywali czytając.
Tak mi się właśnie wydaje :)
Czyli jednak jest nadzieja, że teraz będzie mniej bolesna ta nauka :)
Edytowane przez MIQ
