Dobór Mocy Kotła Pomoc
Witam! Potrzebuje pomocy w wyborze mocy kotła na eko groszek. Dom około 140 m nieocieplony. Do tej pory ogrzewanie gazowe, za które w tym sezonie grzewczym wyszło 4500 - 5000 zł a w domu w nocy 18 stopni w dzień 19. Nie jest to komfortowa temperatura dom jest niedogrzany w zime chciałbym około 21 stopni piec dotychczasowy buderus logmax chodzący w mało komfortowy sposób grzanie przez przykładowo godzinę i wygaszanie na 2h i znowu tak samo pomiędzy tymi okresami w domu się wychładzało z tego też względu zdecydowałem się na wymianę pieca na ekogroszek. Trochę więcej o domu budowany powierzchnia ogrzewana 140 m budowany w 1986 roku ,piwnica (nieogrzewana) parter i piętro, z jednej strony ściany połączonę z podobnym domem z drugiej wolnostający z ogrodem z boku ( nieocieplony cegła kratówka około 40 cm. 8 lat temu z dachu zrzucony żużel i ocieplony styropianem. okna sprzed 8 lat  były wymieniane na plastiki. instalacja zmieniana na rurki miedziane. w piwnicy założony na suficie styropian by nie ciągnęło na parterze. Na cieplo wlaściwe.pl wyszło mi zapotrzebowanie na ciepło 13,2 do 14,4 kw w zależności od drobnych zmian w parametrach domu. 60 % ciepła ucieka mi przez ściany zewnętrzne z uwagi na to że dom może będzie sprzedawany w ciągu 3 lat nie chcę go docieplać bo nie wiem co z nim będzie natomiast chcę rozwiązać problem i nie płacić za 18 czy 19 stopni i marznać tylko mieć komfortowe 21 stopni czy piec na eko groszek rozwiąże problem niedogrzanej chałupy? Myślę o piecu ogniwo eko plus 16 czy to dobra moc kotła i dobry kocioł do takiego domu?
  • Odpowiedzi 101
  • Wyświetleń 13.5 tys.
7200 kocioł + montaż ok 1000 + opał ok 5 ton (ok 3200-3500)bo nie umiesz palić= 10 tysi jak nic i twierdzisz że nie chcesz inwestować w dom bo idzie na sprzedaż. nie lepiej taką kwotę przeznaczyć na ocieplenie klej, styro siatka i klej, na końcu grunt. ile tych czynności jesteś w stanie wykonać sam aby obniżyć koszty ?
na koniec dodam że kupujący nie będzie idiotą i z pewność spyta cię o koszty c.o., a inwestycja w ocieplenie podniesie walory twojego domu
wymiana kotła to są koszty, a ocieplenie to inwestycja zmierzająca do obniżenia kosztów
przemyśl to
ok rozumiem argumenty ale ocieplenia chałupy sam nie zrobię zlecając firmie wyniesie to z 13-15 tysięcy plus nowy piec gazowy bo tamten to już szmelc z 4-5 tysięcy więc wpakować w to muszę około 20 tysięcy. Wliczyłeś cenę ogrzewania za która tak czy siak zapłacę (do tej pory 5 tysięcy i zimno w chałupie) za ogrzewanie po takim remoncie 3- 4 tysiące + montaż  czyli cała kwota 22-25 tysięcy a chatę prawdopodobnie za 3 lata sprzedawana więc pakuję pieniądze. Ale Dzięki za sugestię pomyśle o tym. Wracając do pieca czy przeglądając moje parametry rozwiąże to problem nie do grzania chałupy i jaka moc kotła jest mi potrzebna?
ogniwo ekoplus16 spokojnie ci to ogarnie, palić nie musisz umieć kup tylko jakiś niespiekalne eko lub miał z piasta 23 i zero kłopotów. opał bardzo dobry kaloryczny/drogi/ jest przeważnie kłopotliwy w spalaniu , lepiej kupić słabszego i spalić trochę więcej i mieć spokój. co do ceny ogrzewania to myślę że nie przekroczysz 5ton miału, więc około 2.5tys
Edytowane przez janklos12
Skam-P Premium 12 kW [moc maksymalna to 15 kW] spokojnie da radę w takim domu i ciepło będzie stale.
Do tego sterownik SPP + bramka internetowa.
Napisz skąd jesteś to podam ile taki kosztuje.
Miałem nie chce palić będę palił eko groszkiem jak już. Mieszkam w Toruniu trochę się boję że piec 12 kW nie da rady przy wyziębionych nieocieplonych murach
Nie będę się powtarzał :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19495-jaki-kocioł-do-ogrzewania-mego-domu-polecacie/?p=216857
Edytowane przez Animus
Bardziej interesuje mnie dobór mocy do mojego domu a nie konkretny model bo ten wybiorę sam;)
Zrób OZC  prawdziwe trzeba kupić ,takie przybliżone można wyliczyć z internetu kolega linkował.
Dzięki ale ja już liczyłem na ciepło właściwe.pl podkreślone w całym tekście o moim domu.
Witam! Potrzebuje pomocy w wyborze mocy kotła na eko groszek. Dom około 140 m nieocieplony. Do tej pory ogrzewanie gazowe, za które w tym sezonie grzewczym wyszło 4500 - 5000 zł a w domu w nocy 18 stopni w dzień 19. Nie jest to komfortowa temperatura dom jest niedogrzany w zime chciałbym około 21 stopni piec dotychczasowy buderus logmax chodzący w mało komfortowy sposób grzanie przez przykładowo godzinę i wygaszanie na 2h i znowu tak samo pomiędzy tymi okresami w domu się wychładzało z tego też względu zdecydowałem się na wymianę pieca na ekogroszek. Trochę więcej o domu budowany powierzchnia ogrzewana 140 m budowany w 1986 roku ,piwnica (nieogrzewana) parter i piętro, z jednej strony ściany połączonę z podobnym domem z drugiej wolnostający z ogrodem z boku ( nieocieplony cegła kratówka około 40 cm. 8 lat temu z dachu zrzucony żużel i ocieplony styropianem. okna sprzed 8 lat  były wymieniane na plastiki. instalacja zmieniana na rurki miedziane. w piwnicy założony na suficie styropian by nie ciągnęło na parterze. Na cieplo wlaściwe.pl wyszło mi zapotrzebowanie na ciepło 13,2 do 14,4 kw 105 - 113 W w zależności od drobnych zmian w parametrach domu . 60 % ciepła ucieka mi przez ściany zewnętrzne z uwagi na to że dom może będzie sprzedawany w ciągu 3 lat nie chcę go docieplać bo nie wiem co z nim będzie natomiast chcę rozwiązać problem i nie płacić za 18 czy 19 stopni i marznać tylko mieć komfortowe 21 stopni czy piec na eko groszek rozwiąże problem niedogrzanej chałupy? Myślę o piecu ogniwo eko plus 16 czy to dobra moc kotła i dobry kocioł do takiego domu?
Moc na pewno wystarczająca i przy Twojej chałupie z pewnością w duże mrozy się nie zmęczy.
Jak chcesz sprzedać to po co inwestować w taki drogi kocioł  czy  to  ogniwo czy inny tego typu kocioł na modernizację wydasz 8000 tysiaków , w pierwszym sezonie z chochlujesz za  4500  zl ekogroszku ,jedynie polepszysz sobie komfort cieplny w chałupie .
Jak podniósłbyś sobie temperaturę o te 2 stopnie teraz to 2000 zl za sezon ci wyrwie więcej ,to na 3 lata 6000 tysiaków wydasz a 2000 zostaje w kieszeni bez jakiejkolwiek ingerencji i zajęcia w kotłowni z paleniem .
Moim zdaniem zawracasz kijem Wisłę,ja bym kupił kocioł zasypowy najlepiej używkę za 800 zl ,wpiął do tej  instalacji i palił w nim kiedy tylko bym znalazł  czas, zbijał bym w ten sposób koszty ogrzewania gazem,kocioł gazowy  się nie włączy  jak śmieciuch ogrzeje chałupę   .
Witam, Mocniejszy piec nie do końca rozwiąże problem komfortu.Jeśli będziesz miał ściany zimne, a tak będzie jak nie ocieplisz domu, to i tak będziesz odczuwał dyskomfort .
popieram sugestie Animussa
kupić śmieciucha i obniżac rachunki za gaz - szkoda kasy jak chałupa na handel ma iść
Napisałem że możliwe że będzie sprzedawany ale tak naprawdę nie wiem jeszcze na 100 % zależy to od sytaucji życiowej najlepszym rozwiązaniem byłoby docieplenie ale na to nie mam budżetu około  25 tysięcy z nowym piecem gazowym kondesacyjnym by to mnie wyniosło bo tamten to już szmelc. Na palenie w śmieciuchu nie mam za bardzo czasu praca itp. a rodzina narzeka że zimno w domu przy nieocieplonych murach ogrzewanie gazem nigdy mi nie dogrzeje chałupy.Pytanie najważniejsze jest czy piec na wegiel czyli eko lepiej mi dogrzeje chałupe czyli za około 3-4 tysięcy za ogrzewanie będę miał ciepło w domu. Bo tkwienie z piecem gazowym i 18 stopniami w domu to jest tragedia. Czyli jak brać piec to około 15,16 12 jest za mała na moją chałupę? Dzięki za wszystkie sugestie pomyśle jeszcze
18*C w chałupie to zdecydowanie za mało.
Lubię spać w nie przegrzanym pomieszczeniu ale  w temp. rzędu19-20*.
Po za sypialnią musi być 22-23 *C.
Mamy domy b. podobne(patrz stopka) i komfort cieplny mam za 3,5-4 tyś zł za cały rok(latem grzeje kotłem CWU)
Kupuje albo dobry miał niespiekający np. z Piasta lub mix. ekogroszek i miał.
Na przyszły rok kupiłem na razie 3t groszku z Energo(od "wujka" Putina ;) ) 26MJ/kg po 610zł luzem i czekam co zaproponuje mi sprawdzony lokalny sprzedawca np.dobry miał,a jak nie będzie nic godnego uwagi to dokupię jeszcze ruska.
Za nasz spiekający ekogroszek(trzeba uważać,żeby się nie wkopać)nie będę przepłacał min. 200zł i się męczył.
Jeżeli nie masz doświadczenia w rodzajach węgla to ich zakup może być b. ryzykowny.
To co miało być prawie bezobsługowe i zapewnić komfort cieplny okaże się drogą przez mękę(spiekający się opał i kwestia ustawień parametrów pracy kotła,wiele tygodni spędzonych w kotłowni)
Nie odbierz tego jako zastraszanie i próba zniechęcania Cię od tego zamiaru ale musisz być świadomy jakie mogą być problemy.
Forum jest pełne wpisów użytkowników kotłów z podajnikiem z błaganiem o pomoc(można poczytać)
Dobrze wszystko przemyśl i podejmij dobrą dla Ciebie decyzję.
PS   Moc kotła 15-16 kW jest właściwa.
Edytowane przez Kolanin
Proponuje zlecić to komuś co robi audyt energetyczny .Tylko nie magistrowi po AWF-ie ale jakiemuś budowlańcowi co miał fizykę budowli na uczelni.Obliczy zapotrzebowanie na moc cieplną na podstawie strat przez przegrody i wentylację. Przybliżone orientacyjne wskaźniki na /m2. mogą sie okazać mało precyzyjne.
I co dadzą audyty gdy ściany puszczają ciepło, jak nie miałem ocieplenia ścian to spalałem prawie 4 t pelletu a w domu było 18-max 20C
Obecnie po ociepleniu ( 15cm) spalam 2 -2,5 t i mam 21-22C w domu.
Jakby autor tematu myślał i liczył to by ocieplił min 12-15cm, nawet sam lub ze szwagrem - bez tynku, tylko sam klej, a jak się sprzedaje to kupujący też
na to patrzy ile musi dodatkowo zainwestować aby było ciepło, a tak można zawsze podawać - ocieplony, tylko brak tynku wykończeniowego,
a kocioł zawsze można kupić nowy i nie musi być to kondensat , tylko zwykły najtańszy np Termet.
Sambor napisałem podobną odp w 2 pościel podobną odpowiedź a w kolejnych odp autor tematu dostał pełną ofertę handlową w różnych kolorach.
Ps. Inwestycja w dom na pewnym poziomie zawsze przyniesie porzadane efekty nawet w przypadku sprzedaży i żaden kocioł nie podnosi walorów rynkowych dla kupca, a wręcz może odstraszyć. Tam są tylko 3 ściany do ocieplenia
Trudno radzić jak tak stawiasz sprawę ,a jeszcze kwestia TA ZIMA BYŁA BARDZO ŁAGODNA 5000 zl w następnym sezonie może nie wystarczyć .
Animus to po co linkowaleś?
żeby
Kocioł 12 kW ma moc maksymalną 15 kW a przy takiej prawidłowe spalanie dobowe ekogroszku 25 MJ/kg to ponad 60 kg/dobę - to daje pogląd na moc - porównaj ze zużyciem dobowym węgla tej zimy.
Do tego przy grzaniu takim kotłem stałopalnym uzupełnia się tylko straty ciepła bo on grzeje cały czas dlatego dobiera się je do obciążenia cieplnego bez dodawania dużego zapasu.
Mury się wygrzeją już jesienią i zimą nie będą wyziębione.
Kolejna sprawa to maksymalne zapotrzebowanie na ciepło będzie przy -20*C a takich zim ostatnio nie ma więc też nie ma sensu aż tak przewymiarowywać kotła.
Edytowane przez SUSPENSER
garylin
jak ma byc ciepło to izolujesz i wtedy nawet kondensatem będzie w przyzwoitych pieniądzach
jak ma być ciepło i tanio to izolujesz i zamiast kondensata dajesz kocioł na eko i spada koszt 1KWh z okolic 0,25zł do 0,16zł. nie wiem jak wyjdzie przy pellecie -tu może Sambor podrzucić dokładne koszty 1KWh dla tego paliwa.
jak ma byc jeszcze taniej to musisz wsadzić w cholerę kasy i zmienić dodatkowo instalację na niskotemperaturową albo zainwetsować w pompę HT i klimakonwektory
jak ma być TYLKO ciepło to ustawiasz na kotle 65st i grzejesz modląc się by Cię rachunek za gaz do grobu nie wpędził.
ogrzewanie gazowe nie jest tanie niezależnie czy ocieplisz czy nie
nie oczekuj więc cudów
