Pytanie Do Doświadczonych Użytkownków Kotłów Na Eko Groszek
radziuszkaa
Witam wszystkich,
Pytanie kieruję do osób doświadczonych w użytkowaniu kotłów na ekogroszek,
mianowicie:
jak to jest z przedmuchami pomiędzy podawaniem paliwa?
czy są jakieś zasady ustawiania przedmuchów, co ile, jak długo i jaka moc?
podawanie paliwa mam co 8 minut (podaję 16sekund), a przedmuch mam ustawiony co 4 minuty, 36 sekund, moc dmuchawy 40%  (w stosunku do mocy ustawionej odczas rozpalania)
nie wiem czy jasno opisałem pytanie na które chcę otrzymać odpowiedź, ale w razie doprecyzowania tezy proszę o kontakt,
pozdrawiam
radek
według mnie przedmuch masz za często ja dla przykładu mam co 40min przez 3 min i z podaniem paliwa przez 40s ( tak aby kopczyk zawsze wystawał ponad palnik )
Uważam że przedmuch służyc ma jedynie do podtrzymania żaru w piecu i aby groszek nie żużlował sie ( może się myle ale u mnie ta metoda sprawdza się )  metodą prób
No właśnie, metoda prób... Ale poradzić się można, proszę powiedzcie czy u was temperatura spada poniżej zadanej, bo zauważyłem ze po 5 cyklach podawania, czyli po ok 40 minutach, temperatura na piecu spada ponizej zadanej, następnie następuje 'rozpalania' czyli piec automatycznie podaje dawkę paliwa i dmucha żeby osiagnąć tz. i myślałem że częstszy przedmuch rozwiąże sprawę. A wniosek taki, że trzeba dać paliwa do oporu proporcjonalnie do tego wydłużyć czas podawania i potestować przedmuch. No nic sezon grzewczy kończy się, ale jak to się mówi rzutem na taśmę pobawię się w nowe ustawienia.
Dzięki za odpowiedzi.
PS.
Żużlu jest ale nie dużo, uważam, że węgiel ładnie się spala
Można tak jak sugerujesz - tzn dobrać parametry pracy w podtrzymaniu (czyli to, co określasz jako przedmuchy) takie, aby temperatura w miarę możliwości utrzymywała się na poziomie zadanej. Miałbyś wtedy kocioł ustawiony na dwie moce - w trybie praca duża moc i w trybie podtrzymanie mała moc (ale dużo większa, niż normalnie w podtrzymaniu się stosuje. Zwykle podtrzymanie służy tylko temu, aby nie stracić żaru przed ponownym przejściem w pracę i co do zasady temperatura MA spaść poniżej zadanej w trybie podtrzymania).
Ktoś z kolegów zdaje się wspominał o takim wysterowaniu kotła.
Ryzyko tego zabiegu polega na tym, że piec będzie grzał cały czas - przy małym odbiorze ciepła może okazać się, że przegrzeje układ (jeżeli sterownik realizuje w jakiś sposób awaryjne zatrzymanie, to nie powinno się nic złego stać - dojdzie do maksymalnej temperatury, sterownik wyłączy podajnik i nadmuch + prawdopodobnie załączy pompy, aby schłodzić układ).
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, pogoda za oknem wiosenna, oby jak najdłużej.
temat do zamknięcia.
pozdro
A to szkoda bo powinieneś ustawiać tak kocioł żeby wyeliminować przedmuchy do minimum ,najlepiej wcale.
