Gratia
Treść opublikowana przez Gratia
  1. 1. pożądnie wygrzej piec np na 80 stopni 2. po wygrzaniu dokładnie go wyczyść 3. pootwieraj wszystkie drzwiczki, szuflady, pokrywy 4. z kosza od podajnika wywal cały opał 5. smarowanie blachy da tylko powierzchowny efekt - blacha w kotłach koroduje tylko po wierzchu więc lepiej żeby kocioł miał przewiew niż go szczelnie zamykać z olejem w środku. Pozdrawiam
  2. musisz sprawdizc czy opal ktory spada do popielnika jest do konca wypalony, oraz czy się nie szlakuje.
  3. Kolego chyba nie możemy się dogadać :) W lato zasobnik może starczyć nawet na dwie doby - jeśli masz nagrzewnice, bojler, podłogówkę i CO. Ale jeśli grzejemy tylko CWU to zasobnik starczy na ok. 2tyg.
  4. Oczywiście że kocioł może działać 8 dni na jedyn zasypie - ale pod waruniem że jest wysokiej kaloryczności opał, i grzejemy tylko CWU w lato. W przypadku sezonu grzewczego na jednym zasypie można liczyć ok 3 doby. pozdrawiam
  5. Gratia odpowiedział(a) na zapi temat w Opał
    Pellet jest bardzo ekologicznym opałem - mamy z niego bardzo mało dymu i popiołu. Spalanie pelletu w porównaniu do eko-groszku jest większe - czy to chodzi na dobre czy w skali miesiąca. Na rynku ostatnio jest dużo peletu gorszej jakości - sprasowana słoma, pestki i inne wynalazki. Powiem w ten sposób - do spalania peletu musisz zmienic ustawienia sterownika: czas podawania przerwa podawania czas nadmuchu moc nadmuchu to są główne parametry którymi operujesz. Podsumowując - pellet to bardzo dobry opał. Ekologiczny,suchy, dzięki czemu mamy czysty kocioł = dłuższa jego żywotność. Groszek to opał który kalkulacyjnie wychodzi taniej niż pellet - lecz musimy kupować groszek dobrej jakości (aby nie zrywało zawleczek). Niestety często od dostawców pellet jest mokry - to uszkadza nie tylko kocioł ale i cały podajnik. Pozdrawiam.
