Zabezpieczenie Instalacji Solarnej W Przypadku Braku Energii Elektrycznej
Paweł26
Aż za bardzo:/ kocioł i pompy na UPS`ie po niewielkich modyfikacjach pracy jakieś 2-3h solar nie sprawdzałem dokładnie bo po 5h musiałem wyjść z domu i do końca nie dojechał. Zresztą to bez znaczenia po 30 minutach od wyłączenia prądu muszę odpalać agregat bo sąsiedzi żyć nie dają i stoją z przedłużaczami.
Rozumie,że czas podtrzymywania zależy od pojemności akumulatora.
Miałem jednak na myśli czas eksploatacji akumulatora,np ilość cykli ładowania .
Zakładam,że pojemność będzie oscylować w przedziale 80-100ah.
Żywotność to zależy od typu akumulatora oraz od ilości cykli rozładowania a także od napięcia ładowania.
Te rzeczy przeczytasz w danych technicznych.
Aku samochodowe mają najmniejszą trwałość - do 5-6lat, źelowe  8-12lat trwałości, natomiast ilość cykli to ok 200-500x - ale wymiennie
czyli jak 500x rozładowany to do wymiany, nie ważne ile ma lat.
Największym wrogiem żywotności aku jest temp jego otoczenia :
Znamionowa   temperatura   pracy   akumulatorów   bezobsługowych   wynosi   25   [°C].   Praca   akumulatorów
bezobsługowych  w  podwyższonych  temperaturach  powoduje  bardzo  znaczne  skrócenie  ich  żywotności.
Żywotność  zmniejsza  się  o  połowę  na  każdy  trwały  wzrost  temperatury  o  8  [°C]  powyżej  znamionowej
temperatury pracy. Oznacza  to, że akumulator eksploatowany w 33 [°C] zachowa 50 [%] a w 41 [°C] tylko 25
[%]  projektowanej  żywotności.  Dla  uzyskania  maksymalnej  żywotności  akumulatora  pracującego  buforowo
należy:
- umieszczać akumulator z dala od urządzeń będących źródłem ciepła (np. transformator, radiator),
- zachować przynajmniej 1,5 cm odstępu wokół akumulatora oraz stosować urządzenia z otworami
   wentylacyjnymi w obudowie dla zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza,
- zastosować efektywną naturalną lub wymuszoną wentylację lub klimatyzację,
- stosować zasilacz z kompensacją temperaturową napięcia ładowania jeśli temperatura pracy będzie
   przekraczać 25 [°C].
Jakiej firmy to ups ?
Sam rozważam  zakupem Sinus Pro E 500/800.
Zastanawiam sie ile akumulator żelowy wytrzyma ciągle podpięty pod ups-a.
Yyy a który bo mam 3 ;)
MGE Pulsar Evolution 800W
MGE Pulsar EX10 Rack 2200W
MGE Ellipse 1100W
Jakoś spodobały mi się UPS`y MGE leciwy sprzęt ale niezawodny
Ile wytrzyma akumulator w trybie buforowym jakieś 5 lat, jednak ja ustawiłem aby raz na 2 tyg. akumulatory były rozładowywane.
Sorry że tak późno odpisuje ale na święta wywiało mnie do rodziny.
Zasilacze Evera mają słabe ładowarki , dostosowane do danej pojemności akumulatora, jak kolega chce dłuższy czas pracy rzędu kilku godzin, to musi wybrać albo zaawansowany UPS prod np APC lub przetwornicę z ładowarką.
Ta którą proponuje sam jest OK. Tylko kwestia baterii.
Może być np taki http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-12v100-ah-oryginal-europower-i5196362713.html
lub http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-120ah-ups-agm-gw24-100ah-i5218041416.html
To dobra jakość w niezłej cenie.
Ze względu na kłopot z transportem proponowałbym poszukać aku w miejscu zamieszkania i kupić go bezpośrednio.
Gdzie 100Ah dla solarów??? Pompa solarna na takim aku tydzień pociągnie! Gdzie tu sens i logika za UPS 300 + aku 700 można niezły agregat prądotwórczy kupić a nie UPS`a.
W zupełności wystarczy mniejszy aku 2x7Ah ale kto bogatemu zabroni
Moja na najwyższym biegu 43W.
Agregat za 1000 PLN, sam mam Chińszczyznę za 500 z AVR i działa 2 rok. Jak się za rok zepsuje i skończy się na niego gwarancja kupię drugi taki sam za kolejne 500 PLN ;) Będzie 1000 PLN na 2 agregaty. Ty Chcesz dobry za 1000 który i tak po 2 latach wykończy gwarancję.
Porządny agregat to taki który odpali w razie potrzeby a nie taki z którym trzeba latać do serwisu gwarancyjnego.
Aby Twoja pompa plus automatyka pochodziła tydzień potrzebujesz aku 1400ah Nawet w kombajnie takich nie ma.
Oczywiście jednemu wystarczą 3 godziny podtrzymania a drugi woli mieć 10 godzin i znając obciążenie dobiera się pojemność akumulatorów. Watro dodać że akumulator z wiekiem traci na pojemności
Niestety z małych a porządnych agregatów to tylko oryginalna Honda, nie wiem czy taki za 1000zł kupisz.
Ja sam mam taki : silnik GX390 6500VA 1f nie do zdarcia.
A aku do zasilania awaryjnego mam 24V 320Ah - CO wytrzymuje na tym ok 30h, czyli noc bez problemu a w dzień agregat - poprzedniej zimy tak miałem przez 3 dni
Nie no pewnie... w nocy solary grzeją od promieniowania odbitego od księżyca ( moje mają prąd a w nocy nie ściągają - zgłosić do serwisu że nie ładują w nocy?)
Pewnie kupcie ciężarówkę akumulatorów, bo UPS pociągnie 100 lat, a może lepiej kupić 2 panele słoneczne 2 x 250 W = 600 PLN w offgrid`zie aby słońce ciągnęło pompę... bo Twój pomysł nie dość że działa w nocy, to i kiedy słońce jest za chmurami kiedy pompa kolektorów chodzi na najniższym biegu. Po cholerę mi zasilać pompę aku 1300Ah jak można zapewnić 50Ah i mieć dzień z dynki?
U mnie pompa  pobiera na największym biegu około 60 W,dlatego też szukam aku o pojemności 70- 80Ah.
Jakiej firmy mam wiec szukać ups APC czy ten SinusPro-500-E/SinusPro-800-E ??
APC to kupujesz używany, a wtedy to loteria, lepiej kupić nowy - czyli ten SinusPro, moc zależy od tego co chcesz z niego zasilać.
Do samych pomp i sterownika wystarczy 500VA, ale do np kotła z podajnikiem to trzeba znać moc silnika w podajniku i jego prąd rozruchowy,
a wtedy to może się okazać że 800VA jest za mało.
Czy to sie opłaca ....
Gdzie znalazłeś w takiej cenie ogniwa??.
Dochodzi do tego aku oraz inwerter solarny np
http://techtron.pl/p2586,inwerter-solarny-zasilacz-awaryjny-sinuspro-s-volt-polska.html
  • 10 miesięcy temu...
Jakich firm wybierać aku do zasilania awaryjnego,na rynku jest masa producentów.
Wielu producentów posiada aku o żywotności 5-6 lat oraz 10-12lat..jak to się ma w praktyce...
  • 1 rok później...
W praktyce akumulatory które poza sezonem są odłączane od urządzenia wytrzymują najdłużej.
To czy kupi się firmową baterię która kosztuje krocie i może wytrzyma 8-10lat (pytanie z jakimi parametrami finalnie) czy też kupi się sprawdzonego "noname" za 1/2 ceny ale z zagwarantowanym serwisem to na jedno wyjdzie.
Jeśli akumulator (a każdy, nawet ten najdroższy może być wadliwy) )wytrzyma pierwszy sezon pracy (ważne żeby był używany a nie tylko ładowany) to będzie działać min. kolejne 4 lata a jeśli trafi się felerny to mamy 2 lata gwarancji i kolejną nową baterię
