Komin Wystaje Za Dużo Względem Dachu
mam pewien problem z rozwiązaniem budowy komina do kotła Defro Optima Komfort 12kW. Producent podaje min. wysokość komina 6m (7mb) do tego kotła i średnicę fi 180. Jednak kotłownia ma stropodach który kończy się na wysokości 4,4m i komin wystawałby ponad nim aż 2,5m. Nie jestem pewnien czy zazbrojenie takiej wysokiej konstrukcji coś da, ponieważ wokół nie ma żadnych wyższych dachów które mogłyby złagodzić wiatr. Dlatego zacząłem zastanawiać się nad postawieniem komina 5m (6mb), lecz z fi 200. Wtedy komin kończyłby się na wysokości 1,5m. Sporo bezpieczniej, ale czy kocioł będzie pracował poprawnie? Ma ktoś takiej mocy kocioł i podobnych wymiarów komin? Jak to się może sprawdzać w praktyce?
Pozdrawiam!
Jeżeli ciąg kominowy będzie za duży możesz zastosować regulator ciągu kominowego np firmy darco .
Pozdrawiam!
Witaj!!!
Tu masz przepisy dotyczące budowy kominów:
poradnik-projektanta-kominow.pdf
A tu policzysz sobie jaki wysoki i jaki przekrój  komina jest wymagany do twojej mocy kotła.
http://www.pereko.pl/kalkulatorPrzekrojuKomina.php
Pozdrawiam.henryk1953
miałem podobny problem i postawiłem 5.3 m komin fi 200 mm i ciągnie aż miło (dakon dor,junkers supraclass). Czopuch przymykam do połowy a za doprowadzenia powietrza do paleniska odpowiada miarkownik ciągu.
Według kalkulatora od Henryka dla kotła 12kW i wysokości komina 4m (podałem tyle, bo jak sądzę w kalkulatorze trzeba wpisać długość komina od czopucha?) średnica to 160mm. Wydaje mi się to bardzo niewiarygodne. Jakim cudem producent sugeruje komin 6m (od czopucha), a wg kalkulatora może wystarczyć ledwo 4m przy tym samym fi?
Zastosuję na pewno regulator ciągu.
Decyzja pewnie będzie taka, że postawię komin 5m (6mb) z fi 200. Najwyżej przy zmianie kotła na większy nie będzie problemu z kominem.
Dzięki za pomoc!
Myślę, że producent zabezpiecza się w ten sposób przed reklamacjami w stylu, Panie a mówił Pan, że tyle wystarczy.
Zrób taki jak Ci pasuje na wysokość, a jak będzie za niski to se dobudujesz trochę.
