marcin8004
  1. marcin8004 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Drodzy palacze, zakupiłem kocioł 12-14kW, wczoraj dotarł. Dziś będzie instalowany, ale jeszcze bez rozruchu, bo CO nie jest przygotowane i komin niedomurowany do końca. Z wrażeń będę zdawał relacje, ewentualnie jak będzie jakiś problem to też dam znać. Pozdrawiam! @sobol To też mnie zastanawia. Również czekam na jakieś odpowiedzi.
  2. Może podepnę się pod temat, bo dość zbliżony do mojego pytania. Potrzebuję sterownik do MPM DS, który ogarnąłby klapkę powietrza, pompę CO i pompę CWU. Mam jeszcze pompę w rozdzielaczu na 3 pętle podłogówki, ale nie wiem jak instalator chce żeby była obsługiwana i nie wiem czy sterownik też na nią wpływa? Możecie polecić jakiś sterownik lub rozwiązanie tej instalacji tak, żeby to było podłączone rozsądnie bez wciągania w koszty?
  3. marcin8004 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam ogromny problem z dobraniem kotła do domu. 100m2 domu parterowego, normalna kubatura. Połowa domu (50m2) to dobudowane dwa pokoje z pustaka póki co bez ocieplenia. Druga połowa to dom pamiętający wojnę, ale z grubych 40cm murów (jakieś kamienie, cegły x2). Do tego 140l CWU. Jaką moc kotła dobrać do takiego budynku? Doradca z MPM proponuje 8-10kW. Fachowcy, którzy remontują ten dom proponują jakieś UKSy górnego spalania typu Galmet 22kW. Ale wydaje mi się to zdecydowanie za duże, ponieważ mam zamiar palić węglem, drewnem itd. Trochę czytając na czysteogrzewanie jestem w stanie przyjąć ofertę MPMa. Jednak pozostali domownicy (starsi ludzie i mało chętni do sprawdzania czegokolwiek w internecie) uparcie chcą zaufać fachowcowi. Co robić?
  4. Według kalkulatora od Henryka dla kotła 12kW i wysokości komina 4m (podałem tyle, bo jak sądzę w kalkulatorze trzeba wpisać długość komina od czopucha?) średnica to 160mm. Wydaje mi się to bardzo niewiarygodne. Jakim cudem producent sugeruje komin 6m (od czopucha), a wg kalkulatora może wystarczyć ledwo 4m przy tym samym fi? Zastosuję na pewno regulator ciągu. Decyzja pewnie będzie taka, że postawię komin 5m (6mb) z fi 200. Najwyżej przy zmianie kotła na większy nie będzie problemu z kominem. Dzięki za pomoc!
  5. Witam, mam pewien problem z rozwiązaniem budowy komina do kotła Defro Optima Komfort 12kW. Producent podaje min. wysokość komina 6m (7mb) do tego kotła i średnicę fi 180. Jednak kotłownia ma stropodach który kończy się na wysokości 4,4m i komin wystawałby ponad nim aż 2,5m. Nie jestem pewnien czy zazbrojenie takiej wysokiej konstrukcji coś da, ponieważ wokół nie ma żadnych wyższych dachów które mogłyby złagodzić wiatr. Dlatego zacząłem zastanawiać się nad postawieniem komina 5m (6mb), lecz z fi 200. Wtedy komin kończyłby się na wysokości 1,5m. Sporo bezpieczniej, ale czy kocioł będzie pracował poprawnie? Ma ktoś takiej mocy kocioł i podobnych wymiarów komin? Jak to się może sprawdzać w praktyce? Pozdrawiam!
  6. Mam ograniczony budżet na materiały. Dodatkowo bojler w wiatrołapie byłby na tyle blisko istniejącej instalacji CWU, że montaż i podłączenie do łazienki i kuchni nie wymagałby żadnych przeróbek tej instalacji, na czym bardzo mi zależy (łazienka jest wyremontowana i szkoda mi kuć prawie nowe płytki). No i zapomniałem o głównym powodzie - bojler był przerabiany z grzałki elektrycznej na wężownicę i nie ma żadnych korków poza wejściem na zimną wodę, wyjściem ciepłej i odpowietrznikiem.
  7. Wczoraj zapomniałem opisać kilka szczegółów. 1. Podłogówka to jakieś 15m2, składają się na to 2 pętle w kuchni i małym korytarzu otwartym na kuchnie. Pętle na RTL. 2. Grzejników jeszcze nie wybrałem, ale pewnie przyda się informacja o tym, że dom nie jest ocieplony i ma nowe okna. 3. Instalacja będzie w układzie otwartym, ułożona w posadzce części mieszkalnej. 4. Naczynie przelewowe nie jest umieszczone na schemacie, ale będzie puszczone klasycznie w górę w prostej linii od kotła i umieszczone będzie w nieocieplonym poddaszu. 5. Bojler będzie najwyższym punktem instalacji. 6. CO oczywiście wspomagane będzie pompą obiegową, która również jest to zakupienia.
  8. Cześć wszystkim, jestem nowy na forum ale obserwuję przydatne dla mnie wątki, jednak mam problem z oceną jednej ważnej dla mnie kwestii, dlatego piszę ten post. Ale do sedna... W domu parterowym będzie powstawać nowa instalacja CO. Domek był dwupokojowy ogrzewany piecem kaflowym. Dobudowane zostały dwa spore pokoje, wiatrołap i ogólnie dom przeszedł remont. Łącznie jest to jakieś 120m2. Zdecydowaliśmy się wstępnie na ogrzewanie kotłem uniwersalnym górnego spalania mocy 16kW, który znajdować się będzie poza domem w przyległym do niego budynku gospodarczym. Względnie jest to jedna kondygnacja, jednak podłoga w części mieszkalnej jest jakieś 30cm wyżej, niż miejsce gdzie stałby kocioł. Jednak nie o różnicę poziomów tu chodzi, tylko o samą odległość i długość instalacji od kotła do miejsca instalacji bojlera, który musi zostać umieszczony w domu w wiatrołapie, dlatego że nie uśmiechałoby się Nam montować go przy piecu i spuszczać 2 wiadra wody, zanim ciepła doleci do kuchni/łazienki... Dołączam schemat jak to wszystko ma być rozmieszczone. Dodam tylko, że pomiędzy kotłownią, a pokojem z pierwszym grzejnikiem jest jeszcze garaż, więc odległość kocioł <-> bojler jest większa o jakieś 4m idąc po rurach. Dodatkowo chciałbym zapytać jak powinna wyglądać sprawa ze stopniowaniem grubości rur przy takim rozkładzie odbiorników ciepła? Czy powinno się przy takim umieszczeniu bojlera puścić oddzielną nitkę dla samego bojlera? Zastanawiam się jeszcze czy pod bojlerem nie zrobić rozdzielni dla pomieszczeń które są wokół tego miejsca. Na ten moment schemat obejmuje instalację na trójnikach. Doradźcie, dajcie jakieś uwagi, rady Pozdrawiam
