aszka Opublikowano 2 Marca 2015 #1 Opublikowano 2 Marca 2015 Witajcie, krótkie pytanie jak w temacie: jaka powinna być temperatura spalin przy 30% mocy kotła? Komin o ciągu 24 Pa - długi o dobrym ciągu. Spotykam się z opiniami, ze powinno być 170 stopni, inni mówią, że 100, niektórzy twierdzą też, że nawet poniżej 80 stopni. Ma ktoś doświadczenie, jak to jest przy 30% mocy. powiedzmy na kotle jest 45 stopni. Ile powinno być w czopuchu/kominie? Pozdrawiam Aszka
henryk1953 Opublikowano 2 Marca 2015 #2 Opublikowano 2 Marca 2015 Witaj!!! To zależy jaki masz komin ,jezeli przystosowany do pracy w trybie suchym (np. murowane) to temperatura na czopuchu ma mieć minimum160* jezeli przystosowany do pracy w trybie mokrym to może się lać nawet kondensat w nim,-na dole masz zamontowany pojemnik na kondensat. pozdrawiam.henryk1953
bleto Opublikowano 2 Marca 2015 #3 Opublikowano 2 Marca 2015 KLIMOSZ zaleca przedział 100 - 200 stopni.
ksgw11 Opublikowano 2 Marca 2015 #4 Opublikowano 2 Marca 2015 Odpowiedzią zapewne jest: niezbyt wysoka. Taka by nie zapalił się osad, który z górniaka z wiatrakiem i pracujący na 30%/45* osadza się. Tak, to taka uszczypliwostka...
