Kochani,
Jak lutować rurki w domu po remoncie tj pomalowane ściany położone podłogi itd? Są może na to jakieś patenty? moze zamiast palnika używa się nagrzewania oporowego albo coś w tym stylu?
Karol
Jakie patenty?  :D  :D  :D  Podloz cos, kawalek plytki? Blaszki ocynkowej, taki kawalek 20x20 cm i lutuj, reki sobie nie dam uciac bo dawno nie lutowalem ale regipsa Ci okopci, ale zwykla sciane chyba nie. Nie musisz tez grzac na sciane mozesz spod spodu. Jak wystygnie, to wez szmatki najlepiej z jakims plynem do szyb i przetrzyj luty zeby nie zczernialy.
Edytowane przez kleofas88
możesz użyć takiego narzędzia, trochę kosztuje zlutujesz rurki do fi 28, na pewno nic nie spalisz:
http://www.rems.de/lutownaie/elektryczne-cegi-do-lutowania/rems-hot-dog-2.aspx
większe średnice:
http://www.rems.de/lutownaie/lutownica-elektryczna/rems-contact-2000.aspx
lub jak grzejesz palnikiem kup sobie taką matę:
http://www.rothenberger.pl/pl/produkty/-/111-mata-ochronna-/
osobiście używam takiej super sprawa:
http://www.screwfix.com/p/monument-soldering-mat/45563
Możesz też użyć koca gaśniczego :) pozdrawiam
Edytowane przez KubaSko
Dzięki za rady,
Wpadł mi głupi pomysł:) żeby zrobić ze spawarki takie cęgi, każdy kto spawał elektrodą wie że jeśli  się przyklei to za sekund- dwie jest czerwona. W sobotę pojadę na działkę bo mam tam spawarkę i sprawdzę co z tego wyjdzie:)
Do kolegi kleofas88, a skąd wiesz że autor tematu nie jest instalatorem i jest to mu potrzebne jako narzędzie do codziennej pracy ? ja wychodzę z założenia że życie trzeba sobie ułatwiać a rozgrzaną blaszką ocynkową i wziewami wypalającego się ocynku tego nie zrobimy
Tak kolego, masz racje, Ty napisales ze swojej perspektywy, ja ze swojej. Po prostu sie nie okreslil, jednak jako instalator pewne rzeczy by wiedzial i by sie tutaj nie pytal wg mnie co zrobic zeby nie opalic sciany. Podales tez przyklady, Rotenberger to klasa sama w sobie, mialem tez gwintownice elektryczna Remsa w rekach i zlego slowa nie powiem - bajka, ale na jeden raz nikomu taki wydatek nie potrzebny. Lutowanie to nie spawanie, ze pryska na wszystkie strony, podlozyl by kawalek blaszki czy plytke ceramiczna i po zabawie. Podkreslam jednak ze koniecznie chcialem swoje zdanie wyrazic, Ty masz inne podejscie i Twoje rady tez byly cenne, nie odbieraj mojej opini jako atak na Twoja ;) Zycze wszystkim zeby mieli w domu same najlepsze sprzety, i jezeli tylko potrafia sami sobie majsterkowali, bo to fajna rzecz ;)
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Miejsce lutowania ,spawania trzeba zabezpieczyć...
Co prawda większość instalatorów tego nie robi :unsure:
Na rynku jest wiele materiałów tego typu.
najprostsza to kilka kawałków cienkiej płyty "promatowej"
Z demobilu można kupić za grosze....
Za 10 -15 zł można kupić tyle podkładek że wystarczą na kilka domków ...
Jeżeli mało miejsca to elastyczny  papier ceramiczny...
Osobiście używam takiego przy spawaniu TIG. i nic się z otoczeniem nie dzieje.
Koc gaśniczy - w każdym sklepie p.poż i BHP
To Zwykła zgrzewarka do rur Miedzianych.
Powszechnie stosowana w układach klimatyzacji.
