mam piec firmy altech ze sterownikiem RT-01B ania w domu 5 grzejników temperatura ustawienia 62 na piecu do 70 a w domu 16-17st . jak pompka zaczyna chodzić temperatura rośnie pompka sprawdzona filtr też może ktoś mi pomoże pilne
przez chwile rosnie pozniej powinna spasc troche niescisle opisane a jakie masz grzejniki i jaka pompa?
temp cały czas u czyma się wysoka i nie spada do rządanej grzejniki aluminiowe starego typu jeden nowy temp na zasilaniu 45 na powrocie 40 pompa trzy biegunowa mam wrażenie że piec nie puszcza
ciepła
a masz jakies zawór 3 drozny albo cos?
temp cały czas u czyma się wysoka i nie spada do żądanej grzejniki aluminiowe starego typu jeden nowy temp na zasilaniu 45 na powrocie 40 pompa trzy biegunowa mam wrażenie że piec nie puszcza
ciepła
Mało danych. Podaj moc kotła 15 czy 24 kW, ale to chyba nie problem w kotle, jeżeli na kotle utrzymujesz temperaturę 62-70 st.C, może inwestor zaoszczędził na grzejnikach, nie dobrana, za mała moc grzejników.
Zawsze lepiej mieć zapas mocy na grzejniku, wtedy lepiej grzeją przy niższej temperaturze, ale różnica temperatury zasilania z kotła i powrotu będzie większa.
Dodatkowe pytanie, czy masz zawór 3 lub 4 drogowy, bo wysnułem taki wniosek na podstawie temperatury zasilania na kotle zasilanie 62-70 st.C, a na zasilaniu grzejnika 45, i w opisie coś napomknęłaś na temat pompy trzy biegunowej, gdzie po drodze do grzejnika taki spadek temperatury. Jeśli masz taki zawór to wystarczy wyregulować i już kocioł będzie puszczał ciepło.
Pozdrawiam i trzymaj się ciepło
piec ma 15kw pokj 20m 24rzeberka pokoj 18m 16rzeberek kuchnia6m 8rzeberek przedpokój6m 12rze łazienka 4m 10rze ruki miedziane piec ,zawór kulowy.pompka, zawór to na zasilaniu i jest na zasilaniu zawór zwrotny czy o ten zawór chodzi ................ temp na zasilaniu45 i na powrocie 40 to zaraz koło pieca czy ten zawór zwrotny może być popsuty
podejzewam ze zawór roznicowy sie zaciał trzasnij w niego drewnem tak z uczuciem albo młotkiem gumowym
dzięki za pomoc z próbuje go walnąć i napisze co dalej
zawór nie puścił chociaż mocno dostał,,,,,,,pojechałam do sklepu i zgłosiłam usterkę dostanę nowy sterownik prawdopodobnie oszukuje na temperaturze
napiszę co dalej
