Bojler - Żywicowany/nierdzewka?
sin09
Stoję przed wyborem bojlera do nowej instalacji. Piec 12kW na ekogroszek. Nie chcę żadnej emalii więc pozostaje mi do wyboru żywicowany lub z nierdzewki. Biorę pod uwagę dwupłaszczowego ermeta 200l:
http://www.bojlery.pl/bojler-pionowy-dwuplaszczowy-ermet-200l.html
lub Joule 200l z pojedyńczą wężownicą: http://joule-pl.pl/Indirect/1311
Różnica cenowa 1600zł vs 3000zł(Joule)
Różnica w mocy wymienników 37kW vs 18kW(Joule)
Czy biorąc pod uwagę, że piec ma wydajność 12kW (do tego jego sprawność) jest sens kupować bojler o mocy wymiennika 37kW jaką daje dwupłaszczowy ermet? Czy powinienem to inaczej rozumieć?
Jakieś opinie odnośnie owego Ermeta i Joule?
Ja bym ci radził zamontować bojler Termiki - polska firma, nierdzewka, produkcja w Polsce,   cena nie wygórowana - np tak  kosztuje 150 , ale mają też większe http://allegro.pl/termica-zasobnik-150l-ze-stali-nierdzewnej-1xwez-i5052305754.html
Moc wymiennika jest istotna jak możesz ją dostarczyć ze swojego kotła, przy kotle 12kW, to nie ma znaczenia.
Joule to import, a zbiorniki żywicowane  to żywicowane  ;)
Pozdr.
Link do aktualnych badań wody: http://bip.malopolska.pl/gzwwwzswwieprzu/Article/get/id,977297.html
Termika wychodzi drożej niż Joule i nie znalazłem informacji na temat rodzaju stali z jakiej jest zbudowany. Na plus wychodzi to że ma otwór rewizyjny (czy potrzebny?). To że Joule jest importowany nie przeszkadza mi, byle jakość była na poziomie. W czym Termica jest lepsza od Joule?
Żywicowany rozumiem jest gorszym rozwiązaniem od nierdzewki - ręczne nakładanie epidiamu zawsze niesie ryzyko że w którymś miejscu będzie go dużo mniej lub wogóle.
była nierdzewka, to ja napisze o żywicowanym (z wymienionej przez Ciebie firmy)
posiadam poziomy, dwuplaszczowy żywicowany bojler 120l z firmy na "E" i co mogę napisać po 3 sezonach użytkowania to to ze spełnia swoje zadanie i robi ciepłą wodę :)
co do jego stanu po 3 latach to ciężko powiedzieć, bo z zewnątrz zasłania wszystko pianka (która się nie utlenia ani nie wykrusza) a wnętrza bez rozkręcenia zobaczyć się nie da.
  • 5 miesięcy temu...
Radziłbym go najpierw zapytać o wodę zanim polecić nierdzewkę.
 A można sie spytać o co chodzi z tą wodą?
Nie wszystkie gatunki stali nierdzewnej są odporne na środowisko kwaśne, najbardziej popularna w bojlerach
stal nierdzewna 304 lub 304L jest średnio odporna na kwasy i chlor.
Jak woda ma odczyn kwaśny np z chlorem to zwykła nierdzewna stal długo nie pociągnie,
musi być stal odporna na środowisko kwaśne np 316L jest 2x bardziej odporna na działanie chloru
Najlepsza jest 316Ti z dodatkiem tytanu.
Poniżej zestawienie stali i jej zastosowanie
