Pellet I Smoła
kamilm12345
Witam wszystkich, posiadam piec Defro Duo Uni 20 i postanowiłem palic pelletem, znajomy polecił niedrogi Pellet który u niego spala sie niby dobrze. Po miesiącu palenia temp. na piecu 55 stopni i piec caly w osadzie i smole, wymagał czyszczenia, na ściankach w górnych komorach okolo 1-2 cm osadu i smoły, w miesiąc spaliłem okolo 750 kg i popiół opróżniałem 2 razy w tym czasie, po kolejnym miesiącu znowu to samo i nie wiem czy wina jest w jakości pelletu czy to tak już jest? Proszę o rady.
Myślałem ze mogę palic w nim pelletem, no tak ta temp pewnie powodowała by mniejsze osadzanie sie, rozumiem że jak przejdę na groszek to już takich problemów nie będzie? Zostało mi jakies 200kg tego pelletu, myślałem ze to wina słabej jakości paliwa no ale trudno dziękuję bardzo za pomoc.
Narazie dopalam ten Pellet i patrzylem na te zdjęcia tego palnika do pelletu i tak mocno konstrukcyjnie sie nie różni, podniosłem temp. do 65 na kotle i jest poprawa, myślałem ze od razu dużo więcej będzie trzeba dosypywać a okazuje sie ze nie spala mi tyle samo, popiół jest troche inny, zobaczę co będzie za tydzień.
