Modyfikacja Kotła Górno - Dolnego
Gość Jastrzab315
Gość Jastrzab315
Witam , powiedzmy że mam możliwość modyfikacji kotła  na etapie jego budowy. Coś takiego wymyśliłem jak w załączniku , prosze o opinie.
Problemem pewnie bedzie czyszczenie przerwy pomiędzy pierwszym wymiennikiem , a blachą jaką zaproponowałem, ale może tą klapę do czyszczenia z góry da radę zrobić większą.
Zastanawiałem się jeszcze czy zamiast blachy nie dac dużej płyty szamotowej , którą można zawsze ściągnąc i przeczyścić , a wspawac tylko kątowniki żeby się na nich opierała.
Jakie zadanie ma spełniać przegroda? Oddymianie? Powietrze wtórne?
Co do pytania: szamot czy blacha, to moim zdaniem szamot. Dłużej powinien wytrzymać i ma mniejszą rozszerzalność cieplną.
Gość Jastrzab315
Blacha ma za zadanie dopalać gazy z rozgrzanego opału i kierowac powietrze wtórne do paleniska.
Gość Jastrzab315
Generalnie ma to działać na takiej zasadzie żeby nie magazynowac niepotrzebnie gazów w komorze zasypowej , jak otwiera się drzwiczki żeby nie "dusiło" i żeby też nie tracić tego (gazów) co ma jakąś wartość energetyczna tylko to dopalić , dlatego blacha/szamot ma kierowac wprost do paleniska z powietrzem jednoczesnie. Taką przynajmniej mam koncepcje.
Poczytaj o czymś, co nazwano ceramiczny wezyr. Podobne do twojego pomysłu, tylko umieszczone po stronie zasypu i ze szparami do wciągania gazów. Robi to samo co sobie zamierzyłeś, a wydaje się, że lepiej, bo zbiera gazy bezpośrednio z zasypu, a nie dopiero ze szczytu komory. Oczywiście w kotle dolnego spalania, więc górny przelot powinieneś zaslepić.
Dobrze kombinujesz tylko widzę w tym rozwiązaniu dwa problemy .
1 Powietrze idzie tam gdzie mu łatwiej więc może się zdarzyć tak że ciąg będzie większy pod blachą ( czysty przepływ ) niż przez palnik a to spowoduje odwrócenie ciągu w palenisku i wytwornicę dymu .
2  Zamiast blachy raczej profil lub rura o niewielkiej średnicy ale i tak żywotność materiału na 1 sezon  więc musiała by to być część zamienna .
