ekogroszek 28,5 kalorycznośc
To niewiele mówi.
Czy wszystko wypala się dobrze? Popiół jest bez spieków?
Żeby zmniejszyć temperaturę spalin trzeba mniej dmuchać przede wszystkim.
Możesz spróbować zejśc z mocą i zmniejszeniem nadmuchu. Ewentualnie jakiś zawirowywacz wstawić do wymiennika. Przeszukaj forum, jest sporo informacji o tym
70 % popiól 30% kalfiory sie robią , im dłużej przerwa tym b długo się nagrzewa. Zawirowacz co to?
Edytowane przez prusak
to że długo się nagrzewa to nie jest wada
mój wcale się nie odstawia albo robi to na minutę lub krócej
ma byc dobrze dopalony opał a nie ukiszony w podtrzymaniu
jakie te spieki? koksowe czy żużlowe?
fotka bo bez tego wróżenie z fusów
 Zawirowacz co to?
Robisz sobie jaja, czy Ty tak na poważnie? Wysil się trochę www.google.pl
Poza tym wpisz w wyszukiwarce na forum szukaną frazę, a zobaczysz ile będzie wyników.
PS. Dawaj zdjęcia tych spieków, o których napisał Timon.
b dużo mi węgla idzie 50 kilo na dobę :( p.s piec mam dopiero od 3 miesięcy, nigdy wczesniej nie miałem wiec nie wiem co to zawirowacz
to co na fotkach to koks
wsypać do zasobnika i jeszcze raz spalić- nic dziwnego że takie spalanie bo opał jedynie przelatuje przez palnik i ląduje niedopalony w popielniku
wydłuż przerwę podawania z 22 do 40 sekund i zostaw na noc
rano sprawdź o ile mniej będzie spieków i wrzuć fotkę
Edytowane przez TIMON120777
a próbowałem już wrzucić do zasobnika to temp tak spadła że alarm się włączył że mała kalorycznosc i zatrzymał się choć go zmiesząłem z nowy ekogroszkiem. A wydłużenie powoduje b długie nagrzewanie pieca przez co wiecej będzie mi połykał węgla a ja chciałbym oszczędzić bo mam b duże zużycie
a skąd wiesz że długa praca to większe spalanie?
na razie u Ciebie sprawność procesu jest znikoma i jedynie marnujesz opał
chcesz mieć ekonomicznie to zacznij od wydłużenia przerwy podawania żeby się ten węgiel dopalił
jak to wyrzucisz to jakbyś z każdego kg węgla wywalił do kosza 30% i o tyle będziesz miał większe koszty ogrzewania
wybieraj
a z tym podtrzymaniem jak to zrobić bo innym koło godziny trzyma przez co mało spalają węgla ? p.s dałem 30 sekund podawanie , dmuchawę z 48 obniżyłem na 40 zobaczymy rano
mają małe zapotrzebowanie na ciepło?? jak chcesz koniecznie wydłużyć podtrzymanie (odradzam), to musisz dać ostro w palnik.. czyli żeby zadaną temp. przebijał o kilka stopni : dużo tlenu i krótka przerwa między podaniami... zużycie pewnie wzrośnie do 80kg na dobę :)
Edytowane przez robertokot25
prusak
w podtrzymaniu opał też jest podawany i marnowany
postaw auto na noc w garażu z włączonym silnikiem- to tak jak zostawienie kotła w podtrzymaniu- nie jeździsz a paliwo spalisz i podobnie z kotłem
nie grzeje a paliwo spala
w podtrzymaniu ma nie wygasnąć- obserwuj palnik i jak się zapada kopiec poniżej otworów nadmuchowych to wtedy podajesz dawkę opału
podtrzymanie mam ustawione na 30 minut żeby po tym czasasie podawał, a on tylko 16 minut utrzymuje temp i zaczyna odnowa grzać
jaki piec? jaki palnik? chałupa dobrze ocieplona? u znajomych co trzyma godzine takie same chałupy, kotły, opał i temp w pomieszczeniach jak u ciebie??
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
to dobrze
wydłuż przerwę i niech stoi 3 minuty a przez 40 pracuje
masz spalić opał i wybrać popiół a nie przeturlać węgiel przez palnik a to właśnie teraz się dzieje
wydłuż tą przerwę i idź spać
zajrzyj rano i napisz co się zmieniło
a i najważniejsze
jeśli masz taki palnik jak Wilchelm to czy jest uszczelniony???
jego zdjęcie też mógłbyś wrzucić
klimosz duo ng 25 kv  palnik retortowy, dom poniemiecki 2 pietrowy grube sciany, okna w mieszkaniu plastiki, na klatce schodowej stare niemieckie i zimno jest,strych nie ocieplony.
prosty palnik i  sterownik
wystarczy dobrać parametry i wyjść z kotłowni
jakiej powierzchni to mieszkanie że aż tak duża moc kotła?
dużo z tych 50kg nie zejdziesz.. może kilka kg.... nie licz na spalanie typu 15-20kg.. a na jakie spalanie liczyłeś? na moje oko jest spory odbiór ciepła
ps. ceny tych kotłów jest z lekka szokująca :o
prusak
jak pozbędziesz się niedopału to wzrośnie sprawność procesu spalania i spadnie zużycie
nielicz jednak że o jakieś ogromne ilosci ta jak pisze robertokot
jak dom ocieplony to może więcej ale jak nieizolowany to marne szanse na duże oszczędności
a na ścianach jakiś styropian jest ? od góry jakaś wełna lub inne styro?
czyli zapotrzebowanie wysokie gdzieś w okolicy 100W/m2 co daje dla 230m2 23KW
nie licz zatem na niskie spalanie
dla okolic zera to będzie w okolicy 11KW a to w przeliczeniu na zużycie jest około 45kg- przy piętrowym moze być nieco mniej bo ciepło z parteru ogrzeje też trochę piętro więc powiedzmy jakieś 5-10% mniej czyli okolice 10KW i 40kg na dobę
ja bym pomyślał o ociepleniu tego klamota najpierw od góry bo tak łatwiej, taniej i samemu można, a potem za oszczędności w zużyciu ściany porządnym styro i wtedy dopiero będzie taniej
problem z tym że to cegła palona jak dam styropian to wilgoć będzie wychodzić w domu. Patrzyłem teraz w piecu górka się zrobiła tzn skleiła dałem na 32 podawanie
wilgoć to wynik nieprawidłowo działającej wentylacji a nie samej izolacji
zamykając dom od zewnątrz zamykasz wszelkie szczeliny którymi wcześniej brudne wilgotne powietrze było eksmitowane z domu i któwymi świeże do niego trafiało
musisz zatem zadbać o jego poprawną cyrkulację inaczej niezależnie z czego chałupa zrobiona to się zapoci jak koń po westernie, zagrzybi i zapleśnieje
dlatego izolując należy zaopatrzyć okna w nawiewniki aby dostarczyć świeżego powietrza oraz zadbać o sprawne usuwanie brudnego poprzez przewody wentylacyjne np montując nakładki lub wentylatory wyciągowe
