Wilchelm
  • Odpowiedzi 881
  • Ostatniej odpowiedzi
Zmniejszaj o 1%.
Timon to dla mnie guru wszelakiego typu wiatru.
nie śmiej się ze mnie proszę
spójrz jak ja na avatarze wyglądam- jak się będziesz śmiał to się zamknę w sobie i mi te wszystkie kudły wylecą. wyobraź sobie jak będie wtedy wygladal zblazowany łysy leniwy lew :P
No więc tak wyglądały wczorajsze czasy pracy i odpoczynku kociołka po zmianie wiatru do 21%:
Podawanie – 19 razy >> odpoczynek – 17 min. >> podawanie – 16 razy >> odpoczynek – 22min. >> podawanie – 25 razy >> Odpoczynek – 16 min. >> podawanie – 23 razy >> odpoczynek 24 min.
Tak było wczoraj w bardzo późnych godzinach wieczornych. Natomiast rano było na dworze chyba chłodnie i piec dużo mniej odpoczywał. Nie mierzyłem co prawda czasu, ale wzrokowo spoglądając na zegarek słyszałem, że załącza się co ok. 10 minut i na pewno dłużej podaje.
Mi wniosek nasuwa się taki, że chyba przy stosunku 1:10 (3/30) tej mocy jest ciut za mało…
Po korekcie nadmuchu – spieki praktycznie te same jak było z większym wiatrem???
Moje pytanie takie: czy mogę zwiększyć moc, żeby piec trochę dłużej odpoczywał, ale jednocześnie starając się jeszcze zminimalizować spieki? Już teraz płomień jest delikatny (wg mnie) i chyba kolejne zejście z siłą wiatru jeszcze osłabi moc.
Reasumując – można zwiększyć np. dawkę ale nie kombinować ze zdejmowaniem wiatru?
już się w tym powoli gubię.
Załączam ranne zdjęcia spieków oraz płomienia.
PŁOMIEŃ – to końcowy czas pracy, po jakiś 12 minutach. Przy starcie jest zdecydowanie mniejszy.
Broń Boże nie naśmiewam się z ciebie.Naprawdę jesteś dla mnie kimś kto mi pomógł.
Czytałem wiele twoich postów w różnych tematach i wiele mi pomogły w walce z moim kochanym kotłem(mimo że nie brałeś bezpośrednio udziału w dyskusji w moim temacie)
To właśnie Ty i Andrzej M Vlad24 oraz Pieklocz wyprowadziliście mnie z ciemnoty "czornej sadzy"
Awatara masz po prostu ślicznego. :rolleyes:
dziękuję już mi lepiej  :D  :D  :D
Wilchelm
czasy i zapas mocy są wystarczające. problemem jest opał i jego zdolność do tworzenia tego co masz w popielniku i na palniku. mocy nie zmieniaj. przy spiekach zazwyczaj stosuje się krótkie czasy podawania, niektórzy mają nawet 2 sekundy.
napisz mi jeszcze jakie masz parametry podtrzymania i czy masz zaklejone okrągłe otwory na górze palnika po obwodzie
Naprawdę Timon wielki szacun!(jak to młodzi teraz mówią)
Wilchelm
Kika postów wyżej pisałeś że widzisz złote plamki na kilku kawałkach dużo masz tego "złota" w swoim węglu?
Wilchelm
Parametry podtrzymania:
- praca w podtrzymaniu 10 sek
- przerwa w podtrzymaniu 30 minut
Tylke tylko, że już nie pamiętam kiedy ten cykl podtrzymania się odpalił skoro normalny cykl załącza się  co 15-20 minut. Dodam, że wcześniej bardzo często podtrzymanie się włączało. teraz już nigdy
Własnie wróciłem z pracy i zajrzałem do pieca. Płomień taki sobie.
Odnośnie otworów - nic nie zaklejałem. Uważam, że spełniają one właściwie swoją rolę. Przy nich jest zawsze troszkę rozpalonego węgla i dzięki tym otworom on się spala.
TIMON – co radzisz, ubieramy jeszcze wiatru czy zmieniamy coś innego.
Widać jakie sią spieki i wydaje mi się, że zarówno przy 30% jak i 21% są niemal identyczne każdego ranka.
@Oman7 tego złota nie ma na wszystkich pecynkach. Także to nie jest tak, że na każdym groszku go widać
Timon, a gdybyśmy spróbowali jeszcze zejść z nadmuchem, ale zmniejszyć trochę przerwę czas przerwy, tj. np. 3/27 i 20% wiatru ?
z tymi otworami to i tak i nie. jak tego wiatru jest za dużo to powietrze przez te otwory rozgrzewa to co niedopalone powyżej temperatur granicznych i spieka. myślę że możesz zejść z wiatrem jeszcze chociaż i tak dość nisko już jest
zmieniaj jeden parametr. jak chcesz to steruj wiatrem a jak chcesz to przerwą
musisz jednak wybrać - jak zaczniesz kręcić oboma na raz to nie będziesz wiedział co się sypnęło i przez co
Timon, zdaję sobie sprawę, że jak zacznę kręcić dwoma parametrami jednocześnie to nigdy nie ustawię tego kotła.
Nie mniej jednak coś trzeba zrobić. Myślę, że wiatru nie ma już co skracać, bo te 21 lub 20% to już jest minimum.  Zresztą jak pisałem wcześniej – nie widzę większych zmian w stosunku do tego co było przy 30% w stosunku do obecnych 21%.
Pytanie takie: jak skrócę przerwę z obecnych 3/30 do np. 3/27 to jaki to będzie miało wpływ na efekt.
Wg mnie na pewno zwiększy się moc, bo stosunek już będzie 1:9.
Ale co jeszcze za tym idzie? Czy robiąc 3/27 z wiatrem 21% także minimalizuję spieki czy tylko zwiększam moc?
ps. Z wiatrem zeszłem do 20% i poza tym, że płomień coraz bardziej mizerny to nic sie nie dzieje...
I jeszcze jedno - co z parametrami podtrzymania, bo o nie także pytałeś?
skracając przerwę zrobisz to samo co byś zrobił obniżając nadmuch- zmienisz stosunek ilości opału do powietrza tylko innym parametrem.
skracając przerwę podniesiesz moc a obnizając nadmuch moc obnizysz
pytałem o podtrzymanie ponieważ podejrzenia miałem że moze się źle dziac w tym trybie- jednak podajesz opał rzadko a kocioł tak długo nie stoi. no chyba że masz przedmuchy częste w podtrzymaniu i długawe???
Rozumiem, że jak przestawie teraz np. na 3/27 to muszę podnieść wiatr czy może zostać na te 21%. Czy tego wiatru nie będzie za malo?
jeśli są spieki to wiatr zostawiasz bez zmian
jak podniesiesz jego moc to cała zabawa nie będzie miała sensu. chcesz pozbyć sie spieków musisz obniżyć ilość dostarczonego powietrza a skracając przerwę i podnosząc nadmuch nic nie zmienisz
TIMON120777 witam, dzięki Tobie daję radę z piecem, ale w tym roku widzę dymek z komina tzn. przy domku stoi choinka i na niej widzę ten jasny niebieski dymek, bo bezpośrednio z komina tego nie widzę. Myślę że jest mało powietrza albo lipa eko chociaż z tego samego miejsca. Jest jeszcze jedna wersja, może  za dużo sie naczytałem na forum :)
zerknij jak wygląda wymiennik
jeśli kolor pyłu się nie zmienił i nie stał się przy tym lepki to nie powinno brakować tlenu. jeśli masz wątpliwości podniesienie nadmuchu delikatnie da odpowiedź na nie.
Zmieniłem teraz na 3/27, więc stosunek mocy troszkę zwiększony. W razie czego zejdę jeszcze kilka sekund w dół.
Wiatru nie ruszałem.
Powiedz mi jeszcze, jak mocy będzie brakować (bo robi się coraz chłodniej i zauważyłem, że grzejniki, które do tej pory były zimne zaczynają się powoli odzywać), to lepiej będzie mi dołożyć czasu pracy o 1 lub 2 sek., czy jeszcze schodzić w dół z przerwą?
tej mocy wystarczy Ci na całą zimę
ustaw tylko aby się spalało w miarę poprawnie(na ile się da okiem ocenić) i nie kombinuj
jak Cię będzie jednak korciło skracaj przerwę - możliwe że będziesz musiał wtedy podnieść nadmuch
ale to jak będzie -20 na dworze.
u mnie stosunek jest 1:8 dla 100% mocy a kocioł pracuje zazwyczaj w okolicy 20- 40% z tego i nadal potrafi się na 2 minuty odstawić
Timon, dzięki za porady. Podziwiam Twoje zaangażowanie w pomoc dla takich laików jak ja
Czyli rozumiem, że na razie do ustawienia 3/27 nic z wiatrem nie musze kombinować i mogę go spokojnie zostawić na poziomie 21% i obserwować co się będzie dalej działo ze spiekami.
W chwili obecnej jestem poza domem. Więc za dwa trzy dni po powrocie zajrzę do kotłowni i napiszę jak wygląda popiół przy powyższych ustawieniach.
zostaw nie ruszaj. niech to chodzi jak chodzi, układ się ustabilizuje i będzie dobrze
jak nadal spieki będą delikatnie obniż nadmuch albo skróć o 1 sekundę (ja bym zmniejszał nadmuch)
potem zapomnij o przestawianiu dopóki nie zmienisz opału
moje zaangażowanie to forma rewanżu za pomoc jaką sam otrzymałem na poczatku swojej walki z pomarańczową bestią
Nadal sa spieki przy ust. 3/27 oraz 21% wiatru.  Zdejmę teraz na 20%, ale to chyba to nic nie zmieni. Bo gdyby te spieki były małe to miałbym nadzieję, że się poprawi przestawiająć o 1%.
Korci mnie, żeby zmniejszyć jednak czas przerwy w podawaniu np. do 3/24 z takim samym wiatrem...  Być może to coś zmieni.
Co radzisz?
. W piecu pyłu troszkę jest - koloru ciemno szarego
Ale wróciłem dziś :). Przepraszam, jeśli za wcześnie :)
Ile dokładnie spala to nie wiem, ale jestem miło zaskoczony - w niedzielę sypałem pod sam dekiel, teraz jest jakieś 3/4 zasobnika.
Na pewno więcej niż 10kg. Wiesz trudno ocenić wzrokowo po zawartości kosza. Jak będzie mi się chciało, to o 19.00 mogę sypnę pod dekiel i wtedy będe wiedział ile poszło. Ale wolałem nie sypać i czekać ile jeszcze dni minie zanim ujrzę dno zasobnika.
